Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Un bien joli cadeau !!
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 16:07
:mrgreen:
Même 5000 suffirait
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 16:20
Que vous etes méchant avec ces pauvre petit moteur :mrgreen:
J'ai un plan .... J'attaque !
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 16:23
J'ai fait un montage de fou et sa marche fort
J'ai mit l'admission dans la boite à gants et je fait soupirer ma femme dedans et vu que je suis chiant sa marche :bourrer: :winner:
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 16:28
Un bon cassoulet et je te laisse imaginé ou est l'admission :ptdr:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 17:56
:lolbis: :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 19:46
La tu parles plutot de l'échappement seb :bien: :dentier:
Pourquoi les jeux aux soupapes se dérèglent si vite ?????
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 19:51
Quand on y mets dans la gueule, le moteur exprime son mécontentement en deréglant ses culbuteurs :(
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 21:18
:ptdr: Je crois que c'est sa
Du moment ou tu lui met des tours sa se dérègle et vu que nos petit TU ne demande que sa et bien sa ne fait que sa :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 20:09
C'est comment le réglage des jeux ? Avec vis et contre écrou ou par pastilles ?
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 20:17
- ma bible de 106 stp :bsmile:
:brs:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 20:34
:brs:
+1
Très bon tuto. :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 21:30
Comment il se la pète :dentier:
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 23:40
:lolbis:
MessagePosté: Lundi 07 Juillet 2014 21:04
Ca faisait un bail que je m'étais pas connecté. La 106 ne tourne toujours pas top. Après moults essais et changement de sonde d'eau, elle m'affiche un code 52, à savoir problème régulation richesse, prise d'air ou tension d'alimentation. Ou règle t'on la richesse sur les xsi, la mienne n'a pas de potentiomètre ! Et quelle est la tension incriminée ? La tension d'alim du calculo ?
MessagePosté: Mardi 08 Juillet 2014 13:29
as -tu changé le module d'allumage? c'est un genre de broche qui vient avec 4 ou 5 fils sur la bobine et qui va se fixer avec de la pâte spéciale sur la culasse avec deux vis.
ça règle le soucis quand elle tourne sur deux ou trois cylindres.
vois de changer le filtre à air, peut être est-il encrassé?
et forcément quand elle ne tourne que sur deux pattes l'allumage ne se fait pas sur deux cylindre ce qui fait que la sonde de richesse déclenche.
MessagePosté: Mardi 08 Juillet 2014 22:03
Le module d'allumage ? Elle tourne bien à froid et à chaud, y a que a tiède qu'elle ratatouille. Mais sur tous les cylindres par contre. Ca fait bien problème de richesse. Pourtant la valeur de sonde lambda semble correcte (5,7ohms). Après elle est bien noire, peut etre qu'un nettoyage ??
