Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 6:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2013 17:28
Euh oui il lui faut un + après contact pour l'alimenter en plus du + permanent :jap:
Truc tout bête ton calculo est t'il débloqué ?
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2013 20:36
Oui le calculateur est débloqué.
Je suis resté toute l'après midi sur la voiture. La batterie a pris une claque. Heureusement que j'en ai pris une de BMW. :dentier:
Sinon il y a de l'évolution :
Il y a de l'alumage, les injecteurs s'ouvrent, la pompe à essence tourne mais l'essence n'arrive pas à la rampe.
J'ai une rampe de TU5JP4 mais j'ai pas de régulateur de pression...
Comment faire pour en adapter un? Un de 106 xsi peut se mettre dessus? :bbah:
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2013 22:00
La pompe tourne, les injos s'ouvrent ..mais rien sort :cagoule:
T'as pas branché le retour d'essence et fermé l'arrivé :dentier:
comment as tu fait le branchement d'essence ?
Sinon la rampe d'xsi va pas dessus, faut une rampe de j4 :bien:
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2013 22:05
Beh, j'ai branché l'arrivée sur l'entrée de la rampe et jai bouché le retour de la pompe.
Il faut peut être pas faire ca? :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 25 Août 2013 22:25
Es tu sur que t'as bien bouché le retour car si la pompe fonctionne et que les injos s'ouvrent et que rien ne sort ....sinon je pense qu'il vaut mieux mettre un régulateur de pression réglable au pire :jap:
MessagePosté: Mercredi 28 Août 2013 9:02
Effectivement, c'est bizarre ton histoire :bvoyons:
Si la pompe à essence fonctionne alors l'essence doit bien aller quelque part :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 28 Août 2013 9:30
J'ai refait le circuit d'essence. J'ai viré l'obus de la valve qu'il y a sur la rampe et j'y ai branché la durite de retour d'essence.
Résultat: ça démarre pas non plus. :dentier:
L'essence circule puisque si je défait la durite ça gicle.
Il y a un truc bizard aussi. Le circuit doit se mettre en surpression puisque ca fuit au niveau de la pompe à essence et ça coule sous la voiture.
J'ai commandé un régulateur de pression d'essence sur ebay.
MessagePosté: Jeudi 29 Août 2013 11:57
Photo 1 :connexion au faisceau habitacle. Fil repéré et branché sur dominos pour test.
Photo 2 : Boite à fusible
A droite, fil de masse batterie, relié à la caisse et sur la boite de vitesse.
Photo 3 : Du fil partout...
Vue sur les sondes du boitier d'eau, capteur PMH en bas à gauche et sous le boitier d'eau le connecteur de sonde lambda.
Photo 4: Vue du démarreur
Fil + de la batterie relié au démarreur avec fil + du faisceau électrique.
Photo 5 : vue globale
Calculateur 3 broches iaw 48P2.80, "circuit" d'essence sans régulateur, boite à fusible à droite.
Photo 6 : Le faisceau
Ce qui est entouré n'existe plus. Le faisceau prends son 12V sur la fiche à oeil noir à coté de celle de l’excitation du démarreur.
Photo 7 : En direction de l'alternateur
Qui pourrait me dire à quoi servent les 3 fiches qui vont sur le devant du moteur ( à coté de l'alternateur). La noire, la verte et la fiche 1 voie rouge?
MessagePosté: Jeudi 29 Août 2013 20:58
la prise noir est relié a l'alternateur qui est diffèrent bien sur de ceux des xsi :bien: la bleu c'est le sonde de température/ niveau d'huile le cosse rouge c'est la pression d'huile :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 29 Août 2013 22:17
Et la verte? :bbah: La clim?
MessagePosté: Vendredi 30 Août 2013 13:22
Je parlais de la verte pour niveau /tempe :dentier:
MessagePosté: Mercredi 04 Septembre 2013 23:05
La je regarde pour le ventilateur moteur.
C'est possible de fixer un ventilo double de saxo sur une 106 xsi?
Ya les trous de fait?
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 20:02
J'ai acheté un régulateur de pression d'essence.
Maintenant ça démarre au quart de tour mais des que j'accélère et dépasse les 2500tr elle pétarade énormément tel un système bang bang et cale si j'accélère trop...
Ça peut venir de quoi?
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 17:43
Rupteur à 3000tr.. c'est quoi ce bordel?
http://www.youtube.com/watch?v=vww3Pp6T ... e=youtu.be
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 21:22
Euuuu ouai :cagoule: 3000 tr c'est chaud :yeux:
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 21:40
Wahou,je vois même pas d'ou ca peut venir!!
Par contre la temperature moteur est a fond tu as vu?
