Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 6:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi F2/12
MessagePosté: Mardi 03 Septembre 2013 12:34
Bon ben voilà le Rallye de la Chartreuse est terminé !
La voiture a tourné sans soucis... Juste quelques soucis de jeunesses... Faudra s'y pencher dessus. D'ailleurs si vous avez des avis là dessus je suis preneurs... L'evo couple court est bien sympa ! C'est le jour et la nuit, même s'il m'a fallut un temps d'adaptation...
- L'embrayage sent le chaud à tous les départs, et de temps en temps à certaine arrivée d'ES. Il est neuf, et c'est un SACH d'origine.
- Je manque d'endurance dans les freins... Je penses que le soucis vient de mes plaquettes. Je vais surement investir dans les CL.
- J'ai la 2 qui saute dans les appuis ou le bosselé, c'est assez contraignant...
Sinon pour ma part je me suis régalé sur ce rallye, des ES magnifiques ! Mon copilote a été au top... Le seul soucis, les temps ne sont pas là... Pourtant dans la dernière boucle du dimanche j'ai tombé les temps de -10 et 15sec... Et pourtant je suis toujours en fond de classement... Alors soit le soucis c'est moi, soit la voiture, soit les 2 :petard:
Bientôt les embarquées et des ^photos !
MessagePosté: Mardi 03 Septembre 2013 16:51
alors pour l'embrayage qui sent le chaud au départ c'est pas anormal selon moi, ça me le fait aussi, surtout si tu te met sur le point de patinage pour la mettre prête a partir comme je fais, ça reste a patiner a 6000rpm pendant quelques temps donc pas inquiètant pour moi. à l'arrivée j'ai jamais eu le cas par contre ?
pour les plaquette je ne peux que te conseiller des RC6 en effet.
pour la 2 qui saute j'aurais tendance à te dire que c'est le verouillage du synchro qui saute :/
ou alors voir si les biellettes de commande n'ont pas de jeu excessif qui ferait qu'elle rentre mal et donc ne tien pas ?
sinon pour les temps j'ai eu le même souccis ce week-end sur une spéciale particulièrement.
et au final ça viens surtout de moi (après dans mon cas je sais que l'auto a du potentiel, elle allait plus vite avec l'ancien proprio qu'avec moi ^^) mais de ce que j'en deduis, c'est une grande partie parce que je me fais peur un peu après le départ et donc je prend un faux rythme parce que j'ai pas en confiance, et ce qui me fait perdre du temps aussi c'est que j'ai parfois du mal a vraiment faire confiance a mes notes (alors qu'au final elles sont pas mal ^^)
c'est vraiment important d'avoir confiance dans ses notes, et surtout de passer en fonction de ce que tu as dit !
http://breizhteamrallye.free.fr
MessagePosté: Mardi 03 Septembre 2013 21:00
pour l'embrayage au départ ses normal.
pour l'arriver je dirait les frein qui sente ? :bbah:
pour ce qui est de la vitesse qui saute surement les sincro qui sont usées ou ton support moteur anti cabrage.
pourquoi ne passe tu pas en freinage de 307 hdi ? plus gros donc moins de soucis de chauffe et en liquide tu mais quoi?
MessagePosté: Mercredi 04 Septembre 2013 11:58
Pour l'embrayage j'en ai discuté avec un ami, peut être le câble d'embrayage trop tendu, du coup j'ai plus de zone "morte" sur la pédale... ! A voir, c'est possible.
Je pensais aussi partir sur les RC6. Surtout qu'avec les jantes de Rallye ça chauffe beaucoup plus que celle de XSI ou les Toulouses.
Pour la 2 qui saute, je penses aux biellettes et support moteur... Mais vraiment pas sure !
Perso je sais que ma voiture est limité par rapport aux autres, mais avec toutes les petites évos je pensais être un poil plus devant... Surtout dans la dernière boucle du dimanche, où j'ai pris beaucoup plus de risques... Et pourtant même en améliorant de -10 et 15sec j'en laisse pas beaucoup derrière... !
Pour les notes je suis content, j'arrive à les écouter contrairement à mes autres rallyes... ! Seul soucis c'est que comme toi, je n'ai pas confiance en mes notes... Puis j'ai eu tendance à sous noter pas mal de virage... Va falloir que je travaille sa, notamment en faisant des repereres sur le volant. Comme sa un D110 sera vraiment un D110 et non un D130 comme ce week end :dentier:
Pour l'arrivée la pédale de freins était un poil molle, mais ça sentait pas forcement ! Ca sentait vraiment l'embrayage qui patine :cagoule:
Les syncrho sont bons, on a ouvert la boite avant le rallye, je penses au support moteur aussi !
Liquide je suis en Ferrodo DOT5+, mais je penses que le plus gros soucis c'est les plaquettes ! Etriers de 307Hdi, roue en 15 non?
Merci
MessagePosté: Mercredi 04 Septembre 2013 12:05
non en 14 ses en 266 les disque je croi.(ten trouve sur tout ou presque en casse sa coute rien ) berlingo hdi 307 hdi 206 s16 etc...
pour le liquide mais soit du AP 600 soit du RBF 600 ou 660 ses le must et sa bouge casi pas.
http://rrs-direct.com/store/motul-rbf-600.html
le support ses facile a voir tu démarre tu freine tu mais la 2 et tous en freinant tu mais des accoue avec l'embrayage tu mais quelqu'un devant le moteur (capot open ;-) ) et ci il bouge avant arrière le support est mort ci il bouge plus d'un coté que de l'autre ses le support du coté qui bouge qui est mort.
et les frein sente l'embrayage aussi quand sa chauffe
MessagePosté: Mercredi 04 Septembre 2013 12:19
Ah oui 206 S16 c'est ce qu'à monté mon collègue sur la sienne :bien:
Oki merci pour le liquide, je regarderai sa !
Je penses que mon anti cabrage est bien entamé ! Il était pas top quant on a tombé la boite... Mais faute de temps et de sous, je l'avais pas changé !
Oui je connais l'odeur des freins qui chauffe, mais l'odeur venait bien de sous le capot, et pas des roues :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 22:36
ES1 du Rallye de la Chartreuse 2013.... ! Dur dur la reprise après plusieurs mois sans rouler.... 1er rallye avec un couple court, galère pour s'y habituer... Je suis souvent sur le mauvais rapport ! La suite des vidéos avant la fin de semaine normalement.
http://www.youtube.com/watch?v=zpp1g0fY ... load_owner
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 18:33
ES2 du Rallye de la Chartreuse ! La spéciale que j'ai le moins aimé du tout... Vraiment pas en confiance dedans ! Avec une petite frayeur sur le ciel lol
http://www.youtube.com/watch?v=bCZizdUA ... e=youtu.be
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 19:11
ES3. On commence à prendre confiance, mais quelques petits soucis sur la voiture. (2 qui saute, embrayage qui sent en fin d'ES et pédale de freins un peu molle à la fin de l'ES).... Note à moi même, passer la 1 dans les épingles en montées mdr
http://www.youtube.com/watch?v=SwUqHeo- ... e=youtu.be
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 20:06
ES4 ! Le Grand Vivier, juge de paix du Rallye de la Chartreuse... Rien à gagner je décide d'y aller tranquille pour valider mes notes ! Petite erreur au départ au carrefour... Je me rappelais plus de la marche lol
http://www.youtube.com/watch?v=1j3R-CGR ... e=youtu.be
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 20:51
ES5 ! ES presque parfaite.... Je commence à prendre confiance et à me lacher... J'améliore de 10sec le 1er passage....! J'adore cette ES !
http://youtu.be/Wa4_1QixMmk
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 21:21
Dernier ES de la Chartreuse ! Beaucoup plus en confiance qu'au 1er passage, je me lâche et le temps paye ! -15sec... Par contre plus de freins à l'arrivée lol
http://www.youtube.com/watch?v=COwJPNA5 ... e=youtu.be
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 18:41
La 106 en action lors du Rallye de la Chartreuse :
La 106 en glisse ^^
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 18:57
ses bon sa!!! :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 19:04
au top :kakashi:
j'aime beaucoup "la 106 en glisse" :loving:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 12:22
Micro glisse :mrgreen: :mrgreen:
C'est le début de la glisse là :dentier:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
