Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 10:29
 Sujet du message: [ TUTO ] Changement du Calorstat
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 21:16
Symptomes constatés (sans tiré dedans):
- le moteur monte vite en température ( 2 à 3 minutes )
- le température moteur stabilise ( au dernier trait blanc sur le compteur ) et ne décroche pas
- au ralenti le chauffage marche anormalement ( intermittence de chaud et de froid )
- le chauffage marche plutôt bien en roulant
Changement du Calorstat:
- Vidanger le liquide de refroidissement (voir le TUTO dans la section Coté Moteur)
- S'arreter avant le remplissage
- Dévisser les 2 vis sur le support du calorstat une en haut et une en bas avec une clé de 10 ( vous pouvez débrancher la sonde verte pour avoir plus d'angle avec la clé )
- Pousser la durite vers la droite ( face au moteur ) pour libérer le calorstat et la relever vers le haut
- Déposer le calorstat
- Nettoyer le support du calorstat avec un chiffon humide et une petite spatule pour virer les petits dépots
- Monter le joint sur le calorstat neuf /!\ Ne pas trop tirer dessus car il a l'air de se détendre assez facilement /!\
- Mettre le calorstat en place sur le moteur en le maintenant à la main
- Remettre le support en place et le revisser sur le moteur
- Ne pas oublier de rebrancher la sonde verte
- Remplir le circuit de refroidissement
et le tour est joué ;)
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 21:18
Ouah superbe :D
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2006 23:12
il manque que la ref que tu as utilisé (car il en existe plisieur, et il ont pas tous le meme effet ;o))
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2006 9:29
comme je t'ai dit hier la facture était dans la voiture et j'ai eut la fleme d'aller la chercher
mais j'éditerais pas de souci ;)
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2006 10:37
Je sais je taquine :mrgreen:
 Sujet du message: Re: [ TUTO ] Changement du Calorstat
MessagePosté: Jeudi 29 Août 2013 20:54
bonjour, petite question que je ne trouve pas de reponse, je voudrai supprimé mon colorstat sur ma 106 de rallye, mais la question que je me pose est: faut il remettre un joint? ou comment proceder? merci
2009 dans le baquet de gauche :D
XSI POWAAAAA
MessagePosté: Lundi 02 Septembre 2013 10:30
DJ pourra répondre, moi je dirais, va en prendre un en casse HS et tu le defonce, tu enlève le ressort et le clapet :D
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:10
Pas très conseillé de rouler sans calorstat quand même!
Sinon le tuto est clair et concis! :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 20:05
en rallye, il sert à rien, sauf si tu fait des spéciales en hiver :jap:
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 20:41
Ton calorstat sert à reduire le temps de mise en temperature du moteur après demarrage à froid et regule le debit de LDR dans le radiateur.
Je suis de l'avis de Zepequeno, il n'est pas conseillé d'enlever le calorstat.
Enfin tu fais comme tu veux.
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 8:10
L'important c'est d'attendre le temps nécessaire pour que le moteur soit en T° après qu'il prenne 10min ou 20 ... Mais je suis d'avis de le garder car si tu tombes sur une spéciale ou il fait 10° au départ dans un col ou autre, c'est pas top pour le moteur qui se sera trop refroidi :jap:
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 9:21
La montée en temperature rapide du moteur permet de ne pas fonctionner trop longtemps en mode "starter" avec enrichissement du melange air/essence.
L'absence de calorstat augmente la durée de fonctionnement en mode "starter" ce qui peut entrainer un encrassement des chambres de combustion et une dilution de l'huile moteur.
MessagePosté: Vendredi 06 Septembre 2013 9:27
à ben voilà une info technique :bien:
