Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:55
 Sujet du message: [URGENT] Schema/aides durites essence et reservoir
MessagePosté: Jeudi 10 Octobre 2013 21:41
Hello tout le monde. Je suis bloqué sur la 106 et comme j'ai une sortie circuit le 1er novembre...
Il faut que je remonte le reservoir/durites/filtres a essence. Et comme je ne l'avais pas fzit sur la caisse grise, je n'ai pas de "modele". Donc j'aimerais savoir si quelqu'une a un kit éclaté, schéma, photos enfin tout ce qui pourrait m'aider a repositionner comme il faut tout ça, quelles durites va ou? Etc, etc...
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: [URGENT] Schema/aides durites essence et reservoir
MessagePosté: Jeudi 10 Octobre 2013 21:46
as tu essayer sur service box peugeot?
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 5:28
J'ai pommé mes codes d'accès :ange:
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 7:07
C est pas dure tu as une flèche d entrée ou de sortie sur ta pompe à essence. Sur la sortie ti tire une durite avec un filtre à essence et jusqu a la rampe et le retour d essence tu fait l inverse mais sansle filtre.
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 8:46
Oui mais ce que je ne comprends pas c'est qu'en regardant sur la grise, y'a donc les tuyaux qui arrive de l'interieur de la caisse mais on voit egalement un bout de tuyau qui arrive du coté passager alors j'ai pas trop compris :? . Et comme je n'y connais rien de ce côté là :?
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 9:13
Côté passager y a le canister, mais j'ai jamais fait gaffe ou ça allait après le canister ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 9:18
Oui mais il est dans l'aile avant. Et tant qu'on y est je me suis toujours demandé : a quoi ça sert le canister?
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 11:03
A recycler les vapeurs d'essence et les ré-injecté dans le réservoir si je me trompe pas,soit pas grand chose d'utile ;)
Normalement tu ne peux pas te tromper pour tout rebrancher,l'arrivée et le retour d'essence ont une couleur différente sur les durites,une verte et une blanche,que tu retrouves jusqu'à la rampe d'injecteurs.
MessagePosté: Vendredi 11 Octobre 2013 11:50
Oui pour les couleur j'avais remarqué mais c'était pour savoir exactement comment elles passaient et où elles se fixaient. Je verrais bien :dentier:
