Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 0:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Température bizarre
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 17:15
Oui à fond la :bourrer:
Sonde eau ok la valeur est bien indiqué mais par contre beaucoup trop haut (dernier trait blanc) en roulant tranquille et elle continue de monter vers le rouge à quelque reprise. Est ce que sa viendrait pas du ventilo qui s'actionne trop tard ? Quand j'aurais le temps il faudra que je test le thermostat mais bon faire une purge dans la rue c'est pas top :?
Concernant la sonde de température d'huile HS normalement oui elle ce situe sur le carter d'huile il faudra lever la voiture pour la tester. Mais une question me trotte dans la tête. Supposons que la sonde température d'huile est hs logiquement quand je met le contact moteur éteint l'aiguille de température d'huile devrait montée pour indiquer le niveau d'huile mais ce n'est pas le cas elle reste à zéro aussi.
Photo du compteur :
Est ce que les 2 sondes seraient mortes ?
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 21:31
A moins de rester dans un bouchon,c'est pas a cause du ventilo que ton moteur chauffe,j'ai déjà roulé sans et en faisant tirer,je n'ai jamais dépassé le dernier trait blanc.
Pour ton aiguille d'huile ça peut être ton compteur aussi :bbah: je sais pas si la même sonde indique aussi le niveau,je peux pas t'aider.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 21:42
Ah ouai quand même la mienne a vraiment un problème alors parce que maintenant en roulant normalement elle monte presque dans le rouge :blague:
Oui peut être le compteur mais l'ancien proprio l'avait soit disant changé merci de ton aide :jap:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 22:03
Tu peux pas te fier aux anciens proprio,si il a changer le compteur comme il le dit,ta voiture n'a peut être pas le kilométrage que tu penses.
Elle chauffe peut être vraiment a bloc sans que le compteur déconne,ta purge peut aussi être très mal faite,ton voyant rouge s'allume quand l'aiguille est à fond?
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 6:38
Oui effectivement a mon avis elle n'a pas du tous ce kilométrage je suis vraiment dégouté de l'ancien proprio :rouge:
L'ancien proprio avait change le radiateur par un rescent et il ma dis qu'il ne l'avais pas purger le problème doit venir de la... L'aiguille n'ai jamais alle dans le rouge encor donc le voyant ne sais jamais allume mais l'aiguille est juste a la limite j'ai peur de faire un joint de culasse en la fesant chauffée autant...
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 12:46
Tu peux vider tout le circuit de ldr,le nettoyer et le remplir,ça se fait bien ;)
Perso je nettoie avec du vinaigre d'alcool (50cents maxi le litre) avec 3 ou 4 bouteilles et 4 ou 5 litres de ldr tu peux faire ça toi même.
Si c'est simplement le remplir,tu démontes une durite,et tu laisses couler dans un bac,quand le circuit est vide,tu refais le plein avec du bon liquide (le jaune,pas le liquide pas chère verdatre)
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 18:15
Simplement le vinaigre d'alcool tu rajoute rien d'autre ? Tu procède comment ? Vidange du circuit donc bouchon de vidange ouvert (purges refermées après la vidange) et tu verse dans le vase d’expansion ou bien tu ferme le bouchon de vidange aussi et t'attend que le vinaigre nettoie ?
Le liquide que je met c'est du peugeot vert bleue tu parle de cette couleur quand tu dis verdatre ? :ange:
Concernant le carlostat la durit qui le relie au radiateur est ultra chaude (soit disant c'est normal) par contre la durit qui re-sort du carlostat et qui relie... (je ne sais pas :p2 ) est beaucoup moins chaude logiquement elle devrais etre à la même température non ? On peut imaginer que le carlostat bug et qu'il laisse passer très peu d'eau est ce possible ? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 22:37
Non rien d'autre,une fois le circuit vidée,je remplis avec du vinaigre et je laisse tourner le moteur jusqu'à ce qu'il chauffe un peu,entre 5 et 10 min pas plus,pour que le vinaigre passe bien partout.
Quand c'est fait,je re-démonte une durite pour vider le circuit du vinaigre et je rince tout ça à l'eau (si le vinaigre reste dans le circuit,tu vas te retrouver avec des résidus jaune/vert en bonne quantité) je remplis et je vide le circuit d'eau au moins 3 fois pour qu'il soit bien propre.
Après ça tu fais le plein de ldr,avec les purges comme expliqué dans le tuto ou alors la méthode de feignant en page 3 :mrgreen:
Pour le liquide 1er prix,je parle de celui qui est pas chère vendu en bidon de 5l en supermarché,du liquide de merde te bouffera plus rapidement les joints du moteur.
MessagePosté: Jeudi 24 Octobre 2013 5:15
Ah moteur tournant sa marche merci des conseils :bien:
Et pour rincer le circuit de vinaigre avec l'eau normal tu met le moteur en route ou tu le fais a l'arrêt ?
J'irais acheter du bon liquide jaune ce soir adieu le vert :p2
A mon avis pour ce problème je vais purger le système correctement si sa change rien changer le thermocontact ventilo si sa fais toujours rien vidange + purge complète sinon le carlostat mais après je saurais plus quoi faire --'
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 22:38
Cette après midi j'ai réussi a trouver les pièces chez un fournisseur de pièce auto à coté de mon boulot je me suis donc attaqué à :
- Vidange du système de refroidissement (à part le bloc culasse impossible à défaire la vis de vidange ) l'ancien liquide de refroidissement était tellement dégueulasse (je vous rappel que la 106 à déjà eu un joint de culasse).
- Changement de thermostat par un Vernet
- Changement du thermocontact par un Vernet
- Remplissage du système de refroidissement
- Purge du système de refroidissement
Par contre je n'ai pas nettoyé le système j'aurais du le faire :?
Difficultés rencontrées lors du remplissage du système : Le liquide avait du mal à rentrer dans le vase d'expansion il débordais entre l'entonnoir et le vase d'expansion... (Le radiateur avait été changé l'ancien proprio n'aurait pas pu mettre un radiateur plus petit ?)
J'ai suivi le sujet vidange et purge du système refroidissement pour effectuer les miennes et à la fin quand j'ai mis le moteur en route pour stabiliser le liquide de refroidissement dans le vase d’expansion (en laissant le bouchon ouvert) le liquide dégueulais par celui-ci au lieu de ce stabiliser alors peut-être que j'en avais trop mis ou je ne comprend pas pourquoi sa la fais. Après sa c'est arrêté et le liquide c'est stabilisé j'ai remis le niveau.
Roulage pendant une trentaine de bornes le radiateur est bien chaud de partout, pas de perte de liquide le niveau reste stable.
Constatation : La jauge de température eau du compteur est soit au dernier trait blanc ou alors entre le dernier trait blanc et le rouge mais pas au dessus donc comme avant mais en plus stabiliser on dirait je ne sais vraiment pas ou regarder pour améliorer ça le problème à l'air d'être toujours la :?
J'ai aperçut que le nouveau liquide de refroidissement dans le vase d'expension était vachement gras du à l'ancien joint de culasse est ce que il ne pourrait pas refroidir assez ? Help me :)
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 23:13
Le liquide qui dégueule c'est normal,il fallait fermer le bouchon pour faire tourner le liquide,le liquide refoule car le thermostat n'est pas encore ouvert (je pense).
A défaut de ne pas avoir laver ton circuit,tu aurais du au moins le rincer a l'eau,tu aurais enlevé le plus gros des saletés.
Ton chauffage marche bien?
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 23:43
Ah oui effectivement le thermostat ne s'ouvrait pas car la durite était froide et le radiateur aussi c'est donc pour sa merci de l'info ;)
Le truc c'est que j'habite en ville je fais l'entretiens de l'XsI sur le parking de mon boulot a la manouche y a pas d'électricité ni d'eau :bbah:
Je n'ai pas osé tester le chauffage encor je craint un peu :)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 19:03
Le chauffage marche bien je l'ai testé tout à l'heure...
Une nouvelle vidange est prévu je rincerais le système de refroidissement avec de l’eau cette fois la ;) mais une petite question tu dis laver le circuit tu utilise quoi pour le laver ? J'ai lu qu'on pouvait le laver avec du vinaigre blanc tu parle de sa ?
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 23:45
C'est bon signe le chauffage,oui c'est moi qui t'es parlé du vinaigre lol
La première fois que j'ai nettoyer comme ça,j'ai eu une belle surprise,le vinaigre transparent que j'ai versé est ressorti en espèce de pâté de blanc avec des grumeaux :? ensuite rinçage plusieurs fois à l'eau et re-remplissage du circuit.
Après ça,ma 106 chauffait beaucoup moins et le chauffage marchait beaucoup mieux aussi :D en utilisation bien hard pendant + de 30 min je ne dépassais jamais le dernier trait blanc ;)
Regarde le dernier message viewtopic.php?f=4&t=26871&start=40
ça lui a fait du bien à elle aussi :D
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 6:12
Ah ouai quand même sa fais une sacre difference elle va y passer la petite pas le choix :p2
Quand tu met le vinaigre blanc et l'eau pour rince après tu purge le circuit a chaque fois et tu le fais moteur tournant ?
