Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 12:37
moi je peux peut etre te vendre le miens... je compte l'enlever...après faut voir le prix, je sais pas combien sa se vends :bvoyons:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 12:41
Ah très intéressant je suis preneur direct :) après oui faut voir le prix mais entre Xsiste du même forum y a moyen de s'arranger non ? :)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 13:14
Pas moins de 1000€ :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 13:38
je ne pensais pas moins! :dentier:
oui on peut s'arranger, deja tu es de ou?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 18:44
1 000 € le logo je préfère graver XSI au compas sur le coffre :p2
Sympa merci :) je suis de Lyon et toi ?
Concernant les bulles dans le vase d'expansion a froid il n'y en a pas c'est bon signe déjà :)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 19:38
Essuie ta jauge à essence et plonge la dans ton bocal de LR si il y a des trace de mayo (huile) c'est que le joint de culasse est HS
Si il y a de la pression dans ton circuit de refroidissement sa dégueulerai tout le temps là le problème peut venir du contacteur de ventilo (même si il est neuf) ou d'une mauvaise purge
J'ai pas suivit tout le poste alors j'ai pu louper des truc :cagoule:
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 19:48
J'ai pas trop compris tu parle de la jauge d'essence plutôt celle de l'huile non ? et il faut que je mette ma jauge d'huile dans le bocal de LR ? Les traces doivent être sur la jauge en la sortant du bocal ?
Ah soulagement ce n'est pas un problème de pression alors puisque je n'ai pas de perte :) Mais un truc bizarre à froid le LR est au maxi du bocal et à chaud tout en haut du bocal mais sa ne déborde pas du tous y a de la marge c'est normal ?
Mauvaise purge peut être mais je me pose une question le bouchon de vase d'expansion est le point le plus haut du système de refroidissement je trouve que le miens est plus bas sachant qu'il est fixé sur le ventilo et que celui-ci a été changé est ce que le ventilo serait pas plus petit et non celui d’origine ?
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 20:05
Jauge à huile excuse moi j'ai craqué :bourrer:
Et si tu as des traces c'est mauvais
Le fait que le liquide monte ou descende c'est tout à fait normal tant qu'il n'y a pas de perte tout va bien
Fait une photo de ton ventilo ont te dira si c'est le bon ;)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 20:49
Je me disais aussi :p2
Sa marche j'y ferais demain ;) Le moteur doit être chaud ou froid ? Sa n'a pas d'importance ? Et pour info quand j'ai fais ma vidange du LR on voyait déjà des traces d'huile dans le nouveau LR tellement le circuit était dégueu d'auparavant (déjà eut joint de culasse) donc j'aurais surement de l'huile sur la jauge pendant le test à voir :ange:
Ah bon bah super alors tous va bien puisqu'il n'y a pas de perte :)
Je vous mettrais une photo du ventilo demain ;) Déjà une photo de l'aiguille de température d'eau elle me fais halluciné quand même :?
Un changement des deux sondes d'eau est prévu au cas ou une mauvaise info est envoyé au compteur...
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 20:54
J'ai eu le même truc sur ma xsi c'est surement la sonde du radia
Pour regarder avec la jauge moteur froid pour éviter de se prendre du liquide dans la tronche c'est mieux :dentier:
Je t'est MP mais c'est bon j'ai compris :cagoule:
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 21:09
Mdr oui on va éviter moteur à froid sa marche ;)
MP sorry j'avais pas vu nouveau ici :p2
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 21:26
Pas de problème ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 19:21
Quelque photo du radiateur et des précédentes intervention :) :
Pour commencer une petite photo de la titine sur chandelle :)
L'ancien thermostat et le nouveau il était un peu pourris le vieux :p2
Le nouveau thermocontact l'ancien vraiment pourris aussi
Une petite préparation jantes rallye pour l'hiver :)
L'ancienne huile moteur vachement noir ou c'est normal ?
L'autoradio à l’acquisition :p2
Le fameux ventilo (j’espère que la photo va allé :ange: )
Ptite fabrication silencieux inox :xsi:
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 19:38
Plus l'huile est noir et plus la dernière vidange est vielle ou à beaucoup rouler
Le ventilo me parait suffisant mais on ne voie pas super bien :cagoule:
Je veux tes jantes :clo: :loving:
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 19:49
Tu l'a eu a combien ton calorstat ?? c'est pas cher ce petit truc ^^'
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 20:07
Je crois que c'est environ 4e ou 5e sur oscaro ;)
