Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.6
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 19:42
niveau tarif il n'y a pas photos celui que j'ai trouvé je le touche a 100 euro moteur, boite, faisceau donc si il est possible de monter mon bloc :D
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 19:59
sur le bloc 1L6 il te manqueras un perçage pour le galet de la distribution qu’il y'a en plus sur le 16V
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 20:01
zut c'est nul merci pour ta réponse :bien:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 7:31
et il y a aussi une histoire de piston bombé ou non il me semble
j'ai essayé de retrouve ou j'avais lu sa mais plus moyens de le retrouver
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 8:46
Alors là c'est la loterie, le moteur que j'ai récupéré a l'emplacement pour le 2eme galet tout comme le 1.6 90cv que j'ai sur l'hybride :jap:
Après t'as juste a changer les pistons pour avoir le bon RV :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 18:51
Ha ça me plait ça :loving: je vais regarder si j ai ça sur mon moteur a quelle niveau ce trouve cette fixation ?
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 19:07
le chanceux mon bloc n'a pas le trou prévu pour!!!! :bleu:
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 9:10
salut a tous je voulais savoir si ma boite 1.6 xsi ce monte monte sur un s16 je pense que oui mais je ne suis pas sur et je voudrait conserve ma boite ,cardans etc
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 9:31
Oui ça se monte
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 10:00
ok merci a ton avis il n'y a pas de modifs a faire ?
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 16:00
pas de modif c'est plug and play
toutefois, faut juste faire attention au diametre de l'axe
sur 16v c'est mieux d'avoir un axe en 16mm (plus costaud)
les xsi on les deux 14mm et 16mm
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 16:08
Normalement les 1.4 son en 14 et les 1.6 en 16 donc c'est nickel
C'est la même boîte de toute façon (couple)
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2013 18:51
ok merci :bien:
