Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 10:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 17:38
Si sa abîme toujours un peu :?
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 17:40
Ouais tu met bien la pince sur le 6 pans de la sonde pas sur le plastique et tu sers bien ;) voila
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 17:42
C'est quand même pas top :bbah:
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 17:50
Bah si bien serrer sa bouge pas ;)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 17:55
Pareil,jamais eu de soucis avec ces sondes la,je crois que la clé de 19 pour les roues passe sur les sondes (la noire qui s'accroche au plastique dans le coffre) ;)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 18:01
Je suis d'accord avec Antoine c'est pas top top quand même mais quand y a pas le choix faut ce débrouiller comme on peut hein :)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 18:02
Oh putain j'y ai pas pensé plus tôt vraiment pas con l'idée y a moyen que sa aille :p2 J'essayerais demain et je vous tiens au courant :)
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 18:06
Beaucoup d'explication pour une sonde. Une douille de cliquet ferait je pense :dentier:
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 18:09
Non déjà essayé la douille prend pas l'écrou correctement la sonde est trop longue :blague:
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 18:49
Sonde d'eau bleue changé grâce au dévisse roue merci à tous :)
Une petite photo de la sonde d'eau verte la connectique est dans un salle état quand même quesque je pourrais lui faire ?
J'ai changé aussi les bougies regarder l'état des anciennes sa fais pas rire :p2
Et la blancheur sur l’électrode c'est que l'alimentation est trop pauvre ?
Y a la bougie du 3ème cylindre impossible à enlever regarder l'état :? j'ai essaye à la pince mais elle ne viens pas une petite astuce ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 18:54
Les bougies blanche c'est normale l'injection est réglé pauvre
Pour ta bougies qui ne viens pas il y a pas 15 solution en espèrent que le filetage ne vienne pas :?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 19:00
Tu veux dire quoi par la ? Pas sur d'avoir saisie :?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 19:12
A moins que quelqu'un trouve une autre solution il faut forcé avec la clé pour la dévissé
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 19:43
le bout du fil est rester sur la bougie; vire le en tirant dessus après tu pourra devisser ta bougie plus facilement, car à mon avis ta douille doit se retrouver un peu courte.
et du coup change tes fils ils sont HS.
pour ta prise verte il faut en recup une sur un autre faisceau et la ressouder.
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 20:26
Je comprend mieux pourquoi j'arrive pas à prendre la bougie avec la douille ;)
J'essayerais de virer ce bout de fil et de retirer la bougie mais du coup quelqu'un à la ref des fils des bobines d'allumages ? et faut - il changer la bobine d'allumage aussi ?
Ok pour la sonde verte j'essayerais de régler ce problème ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 20:49
Tu n'as que les fils de bougies à changer, ils se clipsent dans les bornes HT de la bobine.
Pour la sonde verte, il y a un détrompeur qui doit correspondre au bon connecteur vert car le faisceau en comporte plusieurs.
J'en ai peut être un bon, si ça t'intéresse dis le moi.
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:39
Ok pour les fils d'allumage tas choisis qu'elle marque toi ? :) Concernant la bobine d'allumage la mienne est en sale état je trouve donc est ce qu'il faut la changer aussi ?
Je suis bien intéresse par la sonde verte tu las sous la main ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:44
Voila une petite photo de la bobine d'allumage alors vous pensez qu'il faut la changer ou pas ? :)
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:53
D'après les référence j'ai trouvé :
Fils d'allumage : http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-bougicord-4334-613790-685-p
Bobine d'allumage : http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-beru-0040100231-98087-689-p ou une bosh à voir. Les pièces correspondent ou pas du tous ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:57
T’embête pas avec la bobine si elle fonctionne
Les fils sa à l'air bon
Sur ta bobine tes fils sont mal placé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
