Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 19:12
A moins que quelqu'un trouve une autre solution il faut forcé avec la clé pour la dévissé
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 19:43
le bout du fil est rester sur la bougie; vire le en tirant dessus après tu pourra devisser ta bougie plus facilement, car à mon avis ta douille doit se retrouver un peu courte.
et du coup change tes fils ils sont HS.
pour ta prise verte il faut en recup une sur un autre faisceau et la ressouder.
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 20:26
Je comprend mieux pourquoi j'arrive pas à prendre la bougie avec la douille ;)
J'essayerais de virer ce bout de fil et de retirer la bougie mais du coup quelqu'un à la ref des fils des bobines d'allumages ? et faut - il changer la bobine d'allumage aussi ?
Ok pour la sonde verte j'essayerais de régler ce problème ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 20:49
Tu n'as que les fils de bougies à changer, ils se clipsent dans les bornes HT de la bobine.
Pour la sonde verte, il y a un détrompeur qui doit correspondre au bon connecteur vert car le faisceau en comporte plusieurs.
J'en ai peut être un bon, si ça t'intéresse dis le moi.
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:39
Ok pour les fils d'allumage tas choisis qu'elle marque toi ? :) Concernant la bobine d'allumage la mienne est en sale état je trouve donc est ce qu'il faut la changer aussi ?
Je suis bien intéresse par la sonde verte tu las sous la main ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:44
Voila une petite photo de la bobine d'allumage alors vous pensez qu'il faut la changer ou pas ? :)
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:53
D'après les référence j'ai trouvé :
Fils d'allumage : http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-bougicord-4334-613790-685-p
Bobine d'allumage : http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-beru-0040100231-98087-689-p ou une bosh à voir. Les pièces correspondent ou pas du tous ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 21:57
T’embête pas avec la bobine si elle fonctionne
Les fils sa à l'air bon
Sur ta bobine tes fils sont mal placé
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 22:50
Ok pour la bobine je laisse de côté pour l'instant sa reste cher quand même :p2
Les fils ne sont pas bon un bout de fils est resté sur la bougie qui bloque dans la culasse il est donc mort donc je dois changer les fils mais est ce que ceux choisis vont bien ?
Ah merde et ils doivent être placé comment ? Je modifierais lors du changement des fils jusqu’à la elle ne roulera pas toute façon :?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 22:52
Le positionnement c'est pas dramatique non plus hein
Pour les fils je pense que c'est bon
Je te ferait une tof des miens si j'y pense :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 23:19
Quesqui change au juste dans le positionnement des fils ?
Bah si les fils sont bon quesque le petit bout sur la bougie alors ?
Alle un petit effort pour un Xsiste :jap:
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 23:33
Je te ferait une photo
Tes fils sont mort c'est ceux sur oscaro qui on l'air d'être les bon ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 0:23
Pour la prise j'avais utilisé de la gaine thermo encore une fois ;) tu en choppes une en casse voir plusieurs,tu laisses de la marge aux fils,gaine thermo (la mienne fondait avec un briquet c'est plus simple) et enrobage au chakerton.
La bobine tu la change que quand elle est morte pas avant parce que ça va rien changer neuf ou pas si la tienne est bonne.
Balance du dégrippant dans le puits de la bougie qui résiste,ça aidera un peu.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 6:52
Merci pour la photo ;)
Ok je commanderais les fils de oscaro alors espérons que ce soit les bons :)
Ok pour la sonde je modifierais tous sa en même temps que pour la sonde d'huile ;)
Je change pas la bobine alors car elle a aucune raison d'être morte puisque tous fonctionne :)
Ok pour le degrippant et sa fais rien si y en a un peu qui rentre dans le moteur ?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 8:24
Meuh non Tkt sa vas rien faire ^^' Et sa rentre pas comme sa non plus debloque la et la on veras ^^' T'es pas obliger d'en mettre des tonnes un bon Pshit et voila !
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 10:49
Ok as marche j'essayerais de balancer du WD40 on verra si elle viens mais elle est déjà débloqué en tous cas on dirait c'est juste que je galère a la dévisser :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
