Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 374 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi (Le vidage continu )!!
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 20:10
Antoine a écrit:
Tu démonte une bougie ou tu démonte l'arrivé d'essence (la plus grosse des deux durites)
Et si tu as ni l'un ni l'autre il faudra remplacer le capteur PMH ;)
Tu aurai une photo c'est laquelle??
Je débranche juste cette durite et si ya pas d'essence qui sort pour toi c'est le pmh,c'est çà??
 Sujet du message: Re: 106 xsi (Le vidage continu )!!Videos Pole Méca Ales!
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:07
Si pas d'essence ni d'allumage peut-être
J'ai pas de tof mais c'est simple il y en as deux qui arrive sur l'admission une de 8 et une de 10 c'est celle de 10 qu'il faut défaire
Les durites sont à côté du maitre cylindre et passe devant le tablier pour arriver sur l'admission ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:13
Ok,mais ca reste du peut être,je crois que je vais l'emmener pour la passer a la valise! :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:15
Sa coute rien d'essayer si tu n'as pas de voyant diag ils ne trouveront rien et te feront payer :bbah:
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:28
Ben quand çà a déconnait le voyant s'est allumé(voyant orange en bas a droite du compteur)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:30
Si il reste allumé il trouvera un truc sinon non :bbah:
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:50
Ya pas 1 liste des défauts qui reste enregistrée?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 22:25
Pas sur les modèle ces années
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 22:40
Ok merci!
Ca fait c*****,je crois qu'il est eteint maintenant
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 22:57
Fait les tests tu verra bien au pire chope un capteur en casse et si il y a pas de changement rend le
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 7:52
C'est exactement ce que j'ai fait.J'ai 1 bobine de rechange,je vais regarder ca aujourd'hui
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 12:18
Salut les gars,j'ai besoin de vos lumieres.
Ma 106 refuse toujours de demarrer,et ce week j'ai verifier la pompe,elle tourne normalement quand je la branche en directe sur 1 batterie,mais par contre j'ai pas de tension sur la prise qui se branche dessus...
Cela peut il venir que d'un probleme faisceau ou crla peut il venir d'une autre piece defectueuse qui "bloquerait" l'alim de la pompe?
Est ce normal que la voiture demarre pas quand je branche en direct la pompe sur la batterie?
 Sujet du message: Re: 106 xsi (Le vidage continu )!!Ne demarre plus:(
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 12:48
oui c'est normal si c'est ton relais double qui merde car du coup t'as pas d'allumage non plus.
soit le relais double ou capteur PMH
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 15:13
Vérifie si tu as du +12 V. sur les contacts 18 et 35 du connecteur calculateur,
contact mis.
Si c'est OK c'est sans doute le calculateur.
Peux tu l'essayer sur une xsi qui fonctionne ?
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 17:39
Ou se situe ces connecteurs 18 et 35??
Et le relais double il est ou?
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 19:14
:bbah:
à voir sur ton faisceau qui va au calculateur je penses
sous le calculateur ;)
