Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 8:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 22:50
Antoine a écrit:
T’embête pas avec la bobine si elle fonctionne
Les fils sa à l'air bon
Sur ta bobine tes fils sont mal placé
Ok pour la bobine je laisse de côté pour l'instant sa reste cher quand même :p2
Les fils ne sont pas bon un bout de fils est resté sur la bougie qui bloque dans la culasse il est donc mort donc je dois changer les fils mais est ce que ceux choisis vont bien ?
Ah merde et ils doivent être placé comment ? Je modifierais lors du changement des fils jusqu’à la elle ne roulera pas toute façon :?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 22:52
Le positionnement c'est pas dramatique non plus hein
Pour les fils je pense que c'est bon
Je te ferait une tof des miens si j'y pense :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 23:19
Quesqui change au juste dans le positionnement des fils ?
Bah si les fils sont bon quesque le petit bout sur la bougie alors ?
Alle un petit effort pour un Xsiste :jap:
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2013 23:33
Je te ferait une photo
Tes fils sont mort c'est ceux sur oscaro qui on l'air d'être les bon ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 0:23
Pour la prise j'avais utilisé de la gaine thermo encore une fois ;) tu en choppes une en casse voir plusieurs,tu laisses de la marge aux fils,gaine thermo (la mienne fondait avec un briquet c'est plus simple) et enrobage au chakerton.
La bobine tu la change que quand elle est morte pas avant parce que ça va rien changer neuf ou pas si la tienne est bonne.
Balance du dégrippant dans le puits de la bougie qui résiste,ça aidera un peu.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 6:52
Merci pour la photo ;)
Ok je commanderais les fils de oscaro alors espérons que ce soit les bons :)
Ok pour la sonde je modifierais tous sa en même temps que pour la sonde d'huile ;)
Je change pas la bobine alors car elle a aucune raison d'être morte puisque tous fonctionne :)
Ok pour le degrippant et sa fais rien si y en a un peu qui rentre dans le moteur ?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 8:24
Meuh non Tkt sa vas rien faire ^^' Et sa rentre pas comme sa non plus debloque la et la on veras ^^' T'es pas obliger d'en mettre des tonnes un bon Pshit et voila !
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 10:49
Ok as marche j'essayerais de balancer du WD40 on verra si elle viens mais elle est déjà débloqué en tous cas on dirait c'est juste que je galère a la dévisser :?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 11:01
Bah alors fini ! Le plus dur et de debloquer ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 13:54
Mdr ok bah on verra bien ce soir hein faut esperer :)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 14:05
Vas falloir que j'aille commander tous sa pour la mienne aussi ^^'
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 15:44
Xsi style viens de mettre une photo sur son poste pour le passage de ton faisceau d'allumage ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 15:55
Oui si sa peut aider par la meme occaz ^^'
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 18:48
Motive elle sera niquel après ;)
J'ai regardé la photo c'est bon pour le passage c'est niquel j'ai bien la petite plaque en plastique derrière le moteur par contre oui l'ordre des fils c'est pas du tous le même lol les siens sont dans le bonne ordre ? :)
Concernant la fameuse bougie c'est bon j'ai réussie à virer le bout du fil d'allumage qui gênais et je l'ai changé manque plus qu'a commander de nouveaux fils d'allumage et c'est niquel :D
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 18:54
Voila sa avance ! :)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 19:21
Oui grâce à toute la communauté du forum :D :xsi:
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 19:23
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:03
L'ordre des fils est le même c'est le passage qui diffère ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 21:58
Alors la je te suit plus :p2 l'ordre des fils c'est bien comment ils sont positionné sur la bobine d'allumage ? Et le passage c'est l'endroit par ou il passe dans la plaque en plastique derrière le moteur et à quel emplacement ils arrivent aux bougies ? :?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 22:13
Demain je te prends une photo de tout les fils Ok ^^' Comme sa tu feras sa une bonne fois pour tout :P
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
