Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:35
Bah quand y a des con qui grilles des stops ou qui font chier sa fais du bien de klaxonner :)
Je vais essayé de nettoyer tous sa mais je pense que sa changera rien :?
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:38
Autre chose je crois que j'ai fais une mauvaise purge, la dernière fois quand j'ai purgé aucun liquide n'est sortis par la purge type "valve" mais que des bulles d'air malgré le vase d'expansion remplis au max :?
Donc soit je fabrique un petit système pour mettre le niveau de remplissage plus haut soit help me :)
Le mieux c'est de descendre ^^ :kakashi:
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:40
Bah si t'as de l'air tu refait une purge complete et voilà :)
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:44
J'ai beau essayé le liquide ne veut pas sortir par cette purge j'avais vu sur un autre forum le même problème mais pas de réponse :?
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:47
Et les autres purge le liquide sort ?
MessagePosté: Samedi 09 Novembre 2013 12:44
Le liquide sort niquel par les autres purges mais la dernière que j'ai faite celle ou le liquide ne sortait pas par la purge type "valve" je n'ai pas purgé la purge du radiateur moteur en haut à droite car je n'avais pas d'outils pour l'ouvrir c'est peut être lié mais sa m'étonnerais puisque le liquide sort par la purge du thermostat :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 09 Novembre 2013 13:10
La purge dont tu parles est la purge la plus haute du circuit, comme nos 106 n'ont pas de vase d'expension la purge normalement doit se faire avec un genre d'entonoir que tu vien visser a la place du bouchon de radiateur pour que le niveau de liquide que tu met soit toujour plus haut que la purge la plus haute. Pour que le liquide sorte de la purge avec le bouchon type valve il faut que tu remplisse ton radia a la limite de deborde, une fois que sa sort par la purge tu enleve le surplus avec une serringue. Essai sa sa devrai marcher! :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 18:20
Quand tu parle du bouchon de radiateur tu parle bien de la vis de purge qui est en haut à droite ? Cet entonnoir qui ce visse dessus pour mettre le niveau plus haut sa ce fabrique ou sa s'achète ?
Quand tu remplis ton radia à la limite de déborder tu le fais avec le bouchon du vase d'expansion ouvert ou fermé ? Et tu le remplis bien par la vis de purge en haut à droite ?
Si tout est ok manque plus qu'a trouver le matos nécessaire et j'essayerais ça ;)
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 20:45
Non je parle de ce que tu apelle le bouchon du vase d'expension, mais ce n'en est pas un et tu rempli par ce meme bouchon, sinon pour le genre d'entonoir sur la rta ils appelent ça un appareil de remplissage par graviter, sa doit se trouver sinon tu prends un reservoir ou une bouteille et il faudrais adapter un bouchon de radiateur dessus pour le visser dessus :bbah:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 22:32
Donc il faut que je trouve un bouchon de vase d'expension et que j'adapte un petit système pour que le niveau soit plus haut que la purge type "valve" merci du conseil j'essayerais comme ça mais oui sa devrais allé bien :)
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 22:49
Oui voila c'est ca! Bon courage et si tu arrive a faire un systeme hesite pas a mettre des photos! :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 10 Novembre 2013 23:15
Je me suis servi de la méthode entonoir sur ma 405 aussi au début,suivant les radia,une bouteille genre coca s'emboite presque nickel dans le vase,il faut juste la maintenir dessus pour éviter que ça coule trop a coté.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 12:35
J'ai déjà une petite idée pour le système un truc tous con hein mais si sa marche sa sera bien pratique :) si quelqu'un a un bouchon de vase d'expansion en rab :p2
Merci pour cette méthode mais sa dois pas être très pratique de tenir la bouteille dans le vase d'expansion et sa doit bien couler même si tu l'as tiens :?
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 12:39
shumi59 a écrit:
moi je peux peut etre te vendre le miens... je compte l'enlever...après faut voir le prix, je sais pas combien sa se vends :bvoyons:
Tiens d'ailleurs shumi je suis toujours intéresse par ton monogramme si tu veux t'en débarrasser... :)
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 14:38
Tu veux juste le xsi ou tout?
ma 106!!
ma 106 de course!
