Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 12:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 20:44
Non,j'ai mis du dégrippant,le levier forçait au début,mais quand j'ai reposé le carter c'était bon car les axes étaient calés.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 20:55
Normalement, à chaque pignon, synchro montés il faut lubrifier à la pissette, tu as rien lubrifié au montage :?
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 20:59
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 21:00
Je n'est rien démonté ! J'ai simplement changer le differentiel et remonter mes axes et mes pignons telle que je l'ai est enlevé.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 21:08
Ben y a un truc qui coince entre ce que t'avais monté avant et ce que t'a monté pour fermer la boite. Une goupille peut etre ?!
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 21:09
déja eu le cas c'est le synchro de 5 qui fou la merde au remontage huile le un max et plus de souçis.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 21:11
Tu a bien enlevé le pignon de 5 et Marche arrière + les 2 blocs fourchettes ... Donc tu as démonté. Serte tu n'as pas touché aux 2 arbres mais tu as démonté ;)
balance un peu d'huile dedans et secoue le tout et essaie sans forcer... Mais si une boite bouge pas avec le carter de 5 ouvert ca sent le re-démontage ... (au moins pour huiler)
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 21:19
Le pignon de marche arriere,c'est le pignon qui est tout seul de son côté avec son axe?
Le syncro de 5 se trouve ou? (oui j'ai ouvert la boite mais je ne sais toujours pas ce qu'est un syncro :cagoule: )
Je me motive demain pour re-sortir le carter alors...faudra aussi que je trouve de quoi huiler partout.
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 22:06
Comme je t ai dit sa m etonnerait pas que tu ai déjà une vitesse enclenché..
MessagePosté: Lundi 11 Novembre 2013 22:15
redemonte le pignon de 5 et essaie de voir si tes vitesse passe, si elle passe c'est le synchro à huiler, j'ai eu le souçis sur plusieurs MA au remontage si c'etait pas huiler à mort il coincer et bloquer le passage des vitesses du coup
MessagePosté: Mardi 12 Novembre 2013 10:17
Vérifie bien les soudures de ton frangin... un couple/diff c'est dur comme du chien, ca ne se soude pas comme ca sans regarder. Il y a des chance que ca n'ait pas bien pénétré.
l'hiver dernier j'ai remonté une boite comme ca, j'ai fait 10kms, ca a pété. je suis rentré chez moi j'ai vidangé et il y a des morceaux de cordons de soudure qui venaient avec l'huile. Le mec qui avait soudé avec fait du collage... resultat: un 13.59 à la poubelle.
MessagePosté: Mardi 12 Novembre 2013 11:16
J'ai re-déposé le carter de 5 et tout ses pignons,résultat toujours pareil,donc ça bloque bien dans la boite,mais redémontage obligé car j'ai fais tombé une bille dans la boite à cause des 3 petit trous sur le carter,j'ai aussi cassé mon capteur de ma :rouge:
Moi aussi,je vais bien balancé de l'huile pour le remontage cet fois si et bien la faire tourner avec les vitesses.
Concernant la soudure,le 1er différentiel que j'ai acheté et que mon frère m'a soudé,la soudure était moins propre que celle la,mais impossible à faire sauter,j'ai meuler pendant un bon 20 min et ça avais bien pris de partout ;)
Je la ré-ouvre demain car me manque la clé de 22 pour le capteur de ma.
Je rage un peu car j'ai toute les pièces pour le remontage,mon embrayage est à la poste,si la boite était fini je pourrais tout reposer sur la voiture :wilo:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 10:48
Boite ré-ouverte,j'ai retrouvé la bille qui a sautée,versé un peu d'huile,et j'ai trouvé mon problème :D
c'était simplement le petit pignon seul avec son axe dans son coin qui n'était pas inséré au bonne endroit,je mettrais une photo.
je vais refermer en étant généreux sur l'huile,chercher mon embrayage à la poste,et ce week end si je peux j'attaque le remontage :loving:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 10:50
Bon ben finalement le problème n'en était pas un :bien:
wazaaa :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 12:38
Oui heureusement,tout tourne correctement maintenant,il manque le gros écrou à serrer et c'est bon,je vais regarder le tuto,je ne me souviens plus comment faire pour bloquer la boite
maintenant je suis paré pour recommencer si besoin :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 12:39
Tu voit t es pas si nul que sa lol
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 12:46
Oui ça va je suis content de moi :D j'attends de voir comment tu vas te débrouiller de ton côté :ange:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 13:27
Des boulettes on en a tous fait, c'est pour ça que je referme pas direct, je pose le carter et passe les vitesses avant ça :dentier:
le gros pignon seul, sert à rien, tu peux le virer :cagoule:
c'est juste celui de la marche arrière :dentier:
T'as pas oublié le bague en plastique noire qui va au bout :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 13 Novembre 2013 13:53
Pour ça c'est sur que j'ai foiré,si j'avais fais tourner j'aurais économisé de la pâte à joint :lolbis: je pense que j'ai oublié ou placé le pignon de ma parce que j'ai remonté la boite longtemps après l'avoir démontée,j'ai pas de mémoire :bignou:
la bague en plastique au dessus du pignon de ma? Je l'ai bien remis ;) il sert à quoi exactement?
