Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 3:44
 Sujet du message: Soucis accoups à l’accélération
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 17:04
Hello,
bon j'ouvre un sujet car je vois qu'on est plusieurs à avoir ce petit soucis et qu'on en parle sur nos posts respectifs alors autant en ouvrir un général.
Alors voici le problème. Depuis que j'ai la voiture, la voiture donne des accoups, ou broute à l'accélération jusqu'à 3000/3500 t/min. Et quand on est à régime stable, ça le fait également de temps en temps. Je viens de changer la bobine, les fils de bougie, le module d'allumage et les bougies ont été changées juste avant mon achat.
Il y a du mieux mais ce n'est toujours pas ça. Elle le fait moins, ça se ressent moins, mais elle le fait toujours.
Donc voilà, avis aux experts, vers quoi faut-il que je me tourne maintenant?
Filtre à essence? Injecteurs? Calculo?
 Sujet du message: Re: Soucis accoups à l’accélération
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 17:54
nettoie tes injecteurs et regarde si le filtre à essence est monter à l'endroit j'ai eu le cas sur une voiture remis à l'endroit c’était mieux j'ai chercher un bout de temps (acheté l'auto comme ça).
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 17:56
Je regarderais ça pour le filtre. Et le nettoyage des injecteurs est prévus, j'ai la machine a ultrasonde :mrgreen: . Je vais tester sur mes injos de ralloche d'abord
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 17:59
1400cc ou 1600cc??
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 18:23
sur la 1400. La 1600 marche du feu de dieu :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 20:09
Ta essayer de nettoyer l actuateur??
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 20:42
Beh je voulais le faire mais je ne le trouve pas :cagoule: (et pourtant j'ai regardé le tuto pour voir a quoi il ressemblait et où il était) :ange:
Edit! c'est bon je pense avoir compris où il était vraiment. Je m'y colle ce week end
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 20:53
Sous le collecteur d admi juste a coter.du.support moteur
MessagePosté: Vendredi 13 Décembre 2013 10:44
Quand j'ai eu des accoups avant sur le 1400,c'etait a cause des joints d'injecteurs un peu fatigués.
MessagePosté: Vendredi 13 Décembre 2013 11:17
OK. Sinon cette nuit en rentrant de soirée, je ne sais pas si c'est que j'y ai fait plus attention ou non mais j'ai eu l'impression qu'elle pétaradé beaucoup par rapport à d'habitude :? . Est-ce du à une des pièces que j'ai changé :? ?
(je précise que je n'avais pas :bourrer: :dentier: )
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 15:02
Bon ça ne va pas mieux. ET j'ai l'impression qu'elle le fait encore plus lorsque c'es très humide dehors comme aujourd'hui où il pleut. Et pire desfois j'ai l'impression qu'elle n'a plus de patate. Ca fait comme si elle s'engorgeait :?. Je deséspère là. Autant dans les tours tout va bien, autant en dessous de 3500 c'est une catastrophe.
J'aimerais bien trouver la panne et la régler quand même :(
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 16:04
Sonde lambda peut etre? Je dis surement une connerie mais est-ce que la sonde d'air peu jouerla dessus vu que tu dis que c'est pire avec le temps?
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 16:59
Capteur pression d'air comme déjà dit à mon avis.
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 17:01
Il faudrait que j'arrive a chopper un calculo car j'ai pas trop envie d'en acheter un si au final ça ne change rien.
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 19:14
Si tu descend à Bx on peut essayer un des miens :cagoule:
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 19:25
Si je descends a bordeaux dans pas longtemps ce sera avec la c5 pour aller chercher le moteur de beewolf :bbah:
