Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 19:19
:bourrer: :bourrer: bobine remplacé , mais probleme persiste ! :bourrer: :bourrer:
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 19:28
Quoi tester aprés ? le module ?
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 23:17
As tu testé le +12V. sur la bobine et la masse sur le module ?
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2014 12:22
Comment faire pour tester cela ? je pige que dalle en elctricité !
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2014 15:17
Mets ton multimètre en voltmètre continu, mets le contact et mesure entre la broche 3 du connecteur de la bobine et la masse si tu as 12 V.
Et en ohmètre et contact coupé mesure entre la broche 4 du module et la masse, tu dois avoir 0 ohm.
Si les valeurs sont bonnes c'est sans doute le module.
MessagePosté: Samedi 08 Février 2014 20:28
Aucune de ces 2 valeurs sont juste, pour L'ohmetre sur module les valeurs ne bouge pas quand je touche les broches, et je n'ai pas le 12 v sur le connecteur borne 3 !
Cela ne doit pas etre normal je pense !
Merci de m'aider
MessagePosté: Samedi 08 Février 2014 21:06
La je suis vraiment désespéré , Je ni comprend plus rien ! Ca fait 1 mois que je suis au meme point, toujours pas d'étincelles, essence arrive sans probleme aux injecteurs, bougies neuves, fils bougies neufs , et bobine remplacé mais toujours pas d'etincelles, que faire ? ! Si quelqu'un pourrai m'aider a redémarrer ma voiture Je suis preuneur !
Merci bien
MessagePosté: Vendredi 28 Février 2014 21:33
Aujourd'hui j ai changé le module d allumâge, le capteur pmh et de nouveau les bougies ! Et toujours rien ! Aucune étincelle !
Je vais finir par remplacer le moteur par drs pédales !
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2014 2:12
Mes des bougies :cagoule:
J'ai pas de meilleur idée :bbah: :jesors:
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2014 12:10
as tu controlé ton faisceau?
Un conseil démonte le et contrôle toutes les connectiques et le faisceau, si ya de la gaine thermo ou du scotch noir enlève le pour voir ce qu'il y a dessous.
Sur celle à ma copine le faisceau était mort, trafiqué de partout, je l'ai changé par un d'occaz et toujours les mêmes problèmes...j'ai recontrôlé le faisceau et pareil, trafiqué a la manouche... donc contrôle le, tu sais pas entre quelles mains elle est passé cette titine! :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2014 10:59
Je vais me demonter le faisceau et controler tous ca au coin de la cheminée le soir !:)
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 18:17
Je ne trouve aucun shema electrique sur le net ! personne aurai ca dans son ordi ! A l'heure ou je vous parle aucune progression sur la 106 , elle ne veut toujours rien savoir ! si des connaisseurs pourrai m'aider se serai super cool !
Merci bien
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 18:41
dans la rta il y'a le schema normalement.
c'est dommage que tu soit loin pour une bouché de pain je t'aurais controlé ton faisceau et réparé si besoin.
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 20:18
Donne moi une adresse e-mail en MP pour que je t'envoie le schéma qui te manque.
Le voyant jaune "Defaut calculo" s'allume quand tu mets le contact et s'éteint quand le démarreur tourne ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
