Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 8:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Mon ventilo s'arrète plus.... quoi faire (noobs)
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 19:34
bsr,
comme derniere galere mon ventilo ne s'arrete plus meme quand le moteur est froid!! que dois je faire pour reparer cette panne
g viens de debrancher ma cosse de radiateur (celle en ht à droite qd on est en face) mais si g laisse brancher plus de batterie c sur
merci de votre aide
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:28
change ta sonde. 15€ en neuf
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:37
peut on la nettoyer ou pas?
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:44
inutile
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:46
+1 sonde HS sinon je vois pas ce que ca peut etre d'autre
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:52
merci bon encore un achat
la semaine derniere une coupelle 25€ + le boulon de cardan car obligé de le flinguer pour l enlever :cry: :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 20:54
:lol: oui donc la sonde.
Par contre tien si on vire cette sonde vu qu'elle doit baigner dans la flotte quand on la change faut changer le liquide ?
Si oui lors de mon changement de radiateur plus moto ventilateur ( en citron sport) le ventilo je verrais je changerais surement le calorstat plus la sonde pour etre tranquil et je garderais ca en stock ;) .
Je m'insere sur ton sujet mais tu as déjà la soluce :D .
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 21:29
mouais
g deja un radiateur ds le sac alors une purge en plus je ne suis plus a ca pret :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 21:46
Moi je suis bien intéresé pour changer mon carlostat, mias on m'ad dit que c'était misére car faut une sorte de pate pour faire étanchéité
MessagePosté: Mardi 23 Août 2005 22:17
ah bon ?
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 0:25
Oui entre le carlostat et le bloc moteur, c'est une pate-joint a mettre et c'est galére, donc j'attend confirmation pour le faire moi meme, sinon chez Peugeot !
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 9:06
Pas de pate, 100% inutile.
Le calorstat est livr&é avec des joints neufs.
5 min à changer
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 10:34
Je me disais aussi jamais entendu parler de pate a joint
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 10:37
Moi j'ai pas de joint au niveau du calorstat, jy ai donc foutu de la patte .
Mais rien de bien mechant a faire . La patte tu en fou une couche fine sur les bord qui fond contact avec la culasse et c'est tout .
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 10:43
pour ma sonde elle est commune à d'autre 106 phase 1 ou pas car g une casse au il ya des 106 `normales`
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 10:49
Normalement oui, mais pas sur toutes... Il y a plusieurs températures, Pseudotaz saura te dire.
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 10:56
Commune à toutes les 106 Ph 1 non climatisées.
Sonde 2 voies - 97.5° - 92.5°.
Mais à 15€ la neuve, achètes la neuve, surtout pas d'occaz !!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 24 Août 2005 11:03
Oui prend une neuve
MessagePosté: Jeudi 25 Août 2005 11:49
moi j'avais mon ventilo qui s'enclenchait une fois sur deux,j'ai changé la sonde et il se déclenche toujours une fois sur deux,j'ai nettoyer le radiateur avec le produit spéciale et 2 purges pour nettoyé le produit(corrosif) et j'ai toujours le probléme de niveau de T° d'eau qui reste au dernier trait blanc et le ventilo qui ne se déclenche que a l'arret si l'aiguille est 2 mm au dessus de ce trait.ça vient de quoi d'après vous?
MessagePosté: Jeudi 25 Août 2005 12:17
Je pense que ça viens plutot de ta sonde de température d'eau alors... C'est la bleu qui est sur le bloc ;) . Regarde ici ce qu'il faut faire pour résoudre le problème:
viewtopic.php?t=2855
