| Auteur |
Message |
nicoOOOO
Sujet du message: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 12:15 |
j ai refait ma voiture entièrement de A a Z EN RALLY et j ai un gros problème le moteur tourne mais elle sent grave l essence sur la plage de 1000 a 2800 tr aucun problèmes après les soucis arrives de 3000 a 4500 elle pette obliger de jouer avec l accélérateur et après sa repart et sa le fait beaucoup moins a froid que a chaud mais inroulable quand meme .les sondes sont neuves le calculateur est d origine les injo et la rampe on été vérifier je n y comprend plus rien je désespéré ,
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 14:49 |
cela m'est arrivé une fois sur la gti, j'ai tout changer et c’était tout bêtement une bougie (pourtant récente) qui avait claqué
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 17:10 |
le problème c'est que ce n'est pas mon cas j'ai déjà essayer de type de bougie neuve sa ne change rien
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 17:39 |
ok et c'est quel moteur 1L6 ou 1L4?
la bobine et les fils d'allumages sont bon (si 1L4 le module est ok?)
après il ne resteras que le pompe à essence qui n'a pas était vérifié je supposes (débit)?
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 19:50 |
c'est le 1.6l et le tous a été contrôler, la pompe a essence est neuve et de toute elle pue l 'essence et les bougie noircissement tellement elle est gavé et je précise d'avance le boitier n'à pas de gestion ou de puce il est d 'origine
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Mercredi 19 Mars 2014 21:03 |
regarde du coté de ta bobine donc.
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Jeudi 20 Mars 2014 10:29 |
probleme toujours pas résolue
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Jeudi 20 Mars 2014 11:10 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Le circuit retour d'essence au réservoir n'est pas bouché?
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Jeudi 20 Mars 2014 13:57 |
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Jeudi 20 Mars 2014 17:10 |
il a été controler il est bon je me pose la question si mon rapport volumétrique n'est pas assez élevé sa serai possible? La culasse a entièrement été préparer et éprouver j ai 12.5 partout de compression mais je n est pas recalculé mon rv.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Jeudi 20 Mars 2014 18:10 |
Sais tu exactement ce qui a été fait sur ta culasse ? Les pistons ont été changés ?
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Vendredi 21 Mars 2014 12:01 |
culasse en cote mini et les conduits. mes piston sont d'origines
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Vendredi 21 Mars 2014 15:26 |
Tu dis que la rampe a été vérifiée, la pression d'essence aussi?
| Haut |
nicoOOOO
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Vendredi 21 Mars 2014 15:31 |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 Posté: Vendredi 21 Mars 2014 21:10 |
Et tu as quelle pression d'essence ?
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
