Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 7:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 618 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi Bleu miami
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2014 8:05
Rétros d'origine et sigle de capot "phase 2" et elle sera nickel!
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2014 13:31
Tu me tiendras au jus pour le banc ? :D
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 12:27
Distribution termine sa tourne :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 13:22
nikel sa va sa va vite sur le 1400 :bien:
j'dirais pas la meme du 16.. :cagoule:
par pigeage ou repere ?
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 15:22
On la fait par repère !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 19:43
par curiosité : c'est quoi la différence entre faire la distri du 1400 et celle du 1600 ???
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 19:49
Aucune juste la courroie qui a plus de dents de mémoire je voudrais pas dire de bêtise, peut être que c'est la phrase de nurburg'man qui ta interpellé car lui c'est un 16 soupape et non un 8s comme toi et moi !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 20:45
ah oui, j'ai mal lu...
désolé
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2014 14:13
aucun soucis ! :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2014 12:59
la place surtout ;)
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2014 16:44
Salut voila un peu de news !
ce week end démontage du carter huile mis en peinture noir mat puis remontage,vidange changement filtre plus nouvelle huile,
installation des rétros a coque peint en bleu et changement des clignotants.
jusque la tout va bien :xsi:
puis cette après midi le moteur lève-vitre coté passager ma lâché :rouge: donc je ne sais pas si j'en prend un d'occase ou bien un neuf, avoir de quel version je prend phase1 ou phase2 :bvoyons:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2014 20:32
c'est la maladie sa les leves vitres :?
perso je prendrai de l'occaz
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2014 7:55
occaz aussi a moins que tu en trouve en neuf a pas cher
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 18:49
Déjà démontage et nettoyage du système, ce weekend et on verra si il faut remplacer ?!
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 18:51
il me semble que serti cette histoire :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 19:19
oui, c'est serti !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 19:29
alors que veux tu démonter pour nettoyer pige plus la :dentier:
crache dedans je t'ai dja dit sa glisse tout seul après :ange:
essaie un chiffon sinon :vivemoi:
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 19:36
je crache pas sur ma voiture moi!! :kenshi:
je démonte le système complet de la porte puis vérifie si, le système fonctionne a vide selon le résultat 2 solution:
(1) sa fonctionne nettoyage puis test
(2) sa fonctionne pas, recherche d'un systeme qui fonctionne "c'est mieux :lolbis: "
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2014 19:54
marche plus du tout ou y peine ? si y peine c lemoteur qui en a un tour dans 95% des cas
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2014 18:48
non, il monte par moment selon la hauteur de la vitre :bvoyons:
1 3 5
2 4 R
