Nous sommes le Dimanche 01 Février 2026 18:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 359 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Grp N OK
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2014 21:24
en ce qui me concerne sur mon 1.6, a priori, mon collecteur serait en 4-2-1 raceland, et j'en suis très satisfait.
Très beau son associé à la ligne inox, le moteur est très libre. Par contre le courbe est haut perché (coup de pied au derrière à 5000 tours/min).
Le montage nécessite une découpe du support ventilo en métal (su la mienne, car modèle clim). Bien fait, ca fait propre. Si tu veux des photos ou autre renseignements n'hésites pas ! :bien:
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2014 21:34
Le premier a me dire du bien de Raceland ^^
C'est comme tout je pense, y'a des bons et des mauvais dans la serie ! ;)
Etant donné que la mienne à la clim ( même si je les enlevé, je change pas le radia ) je veux bien en MP des photo de ta découpe si ca ne te derange pas =)
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2014 22:27
Ici, 90% des gens te diront du bien des collecteurs Raceland car, oui, il y a les fixations à reprendre mais le rapport prix/perf est imbattable.
MessagePosté: Dimanche 29 Juin 2014 23:19
Pour les fixations je sais pas je l'ai acheté avec pour ma part.
Je te fais les photos demain et te les files au plus vite !
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2014 9:05
J'en doute pas que pour certains y voit du bon matériel, mon ressenti et celui de ceux qui me conseil (atch53 - un pote en zx acav ) est l'inverse ! c'est à méditer car les autres marques sont quasi introuvable en occasion ^^
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2014 9:35
moi j'ai juste eu un problème sur le dévil, il y a les pattes de fixation du pare chaleur (comme sur l'origine) qui m'ont obligé à raccourcir les goujons en haut à gauche et à droite pour passer les boulons! sinon c'est du plug & play juste besoin de bouger le support avec le ventilo, et c'est tout :bien:
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2014 9:37
j'ai un raceland sur ma GTI et il est pas mal, il fait gagner du couple comparé au 4en1 rcracing que j'avais avant, après au niveau des goujon il faut en raccourcir deux ou trois et refaire les trous des goujons plus gros rien d'insurmontable en soit.
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2014 11:54
moi comme dit plus haut aucun soucis pour la pose ( aucune modif )
a la base c est un collecteur 4/2/1 inox pour 1400 xsi
et je l avais poser sur le bloc xs ( 1600 90cv ) pile poil pas de trous a refaire , pas goujons trop long , et pas de decoupe suport ventilo ( et pourtant ventilo et radiateur de mazouteuse )
et la je les conserver , donc maintenant sur culasse TU2 , et idem il c est poser nickel
a pars la retouche de soudure a l achats ( d ailleur bps m avait proposer de leur renvoyer pour un echange )
MessagePosté: Lundi 30 Juin 2014 12:02
j'ai silencieux oreca groupe N le reste en acier et un collegue pareil que toi sauf le collecteur il est sur de l'origine.. ben on avance autant alors que lui est vidé en tout cas ta plus de pète a l'accel' sa c'est sur ;) :loving:
MessagePosté: Samedi 05 Juillet 2014 20:45
pareil pour moi, je suis en collecteur TA technic que j'ai momifié (raceland)+ligne full inox oreca
Tous posé en plug ang play, mise à part le Y que je devrai pointer et souder pour éliminer la micro fuite.
Et bien le moteur est libéré.La pose date de 5 mois et pas de souci.
trés bon taf minato :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 06 Juillet 2014 18:25
Au vu de ce que vous me dites, je pense essayé le raceland malgré tout, et si je veux qu'elle roule cet été... j'irai au plus simple, car les supersprint ne court pas les rues ^^
Bon sinon, hier gros boulot sur la 106, on s'est mis a 3 sur le faisceau !
Vraiment pas de chance je crois, a priori c'est un faisceau d'une phase batarde, celui d'une des dernières XSI (1996) avec des ajouts de certains bouts de phases2
j'ai des connectiques de phases 2 donc il vas falloir adapter certaines pièces ( sonde lambda ect ... )
Globalement une bonne avancée car on a pu tester en installant la batterie et j'ai du jus qui passe un peu partout donc super ! Il y'a encore du boulot mais une bonne avancée a été faite !
J'ai pu donc commencer a remonter certaines pièces ( phares, radia, Tableau de bord sous peu )
Ca fais plaisir d'avancer comme ca =)
Pour le rester, avancée sur les trains aussi, mauvaise surprise : une durite avia de morte !
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Grp N OK - faisceau en cours
MessagePosté: Mardi 08 Juillet 2014 11:30
Ça avance quand même c'est cool :bien: une durite avia avant ou arrière qui est HS? si tu veux j'ai une lambda de phase 2 il me semble, le mec me l'avait vendu avec le collecteur qui était à la base sur une 106 sport, mais étant en phase 1 j'ai gardé la mienne.
MessagePosté: Mardi 08 Juillet 2014 11:46
Je suis en vacance ^^ je passe un max de temps dessus :mrgreen:
Pour ta sonde, en effet ca peu m’intéresser, viens en MP ;) la connectique est a moitié ronde dessus !
Durite c'est avant gauche ! le jeux de rechange est deja en route ^^
Ce matin remontage de la pompe à essence d'origine et de la jauge ( j'avais deux pompe de montée :oufwid: celle d'un 16s et la 8s )
Présentation des MI16 qui sont sur leur pneus (toyo t1r 195-45-15) et j'ai viré cette ignoble trappe alu tuning pour remettre celle d'origine !
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2014 12:30
Salut les Loulou's ^^
Question bête a laquelle, aucun forum que j'ai consulté n'as reussi a repondre !
Voila je vais sous peu acheter un collecteur 4-1 ! dans l'annonce celui-ci ce monte sur 1400 ! Un montage sur 1600 est possible sans modification ?
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Question Collecteur
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2014 13:02
Je pense qu'il doit y avoir un soucis avec l'histoire de la modine d'huile. Le col de cygne n'étant pas le même d'origine entre le 1400 et le 1600, il doit y avoir le même problème sur les collecteur de compétition.
MessagePosté: Mercredi 16 Juillet 2014 14:04
Et si celui si provient d'un ax gt, ca reste la même chose
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 18:17
jolie avec les jantes en 15" de mi16
sinon pour le collecteur, il n'a pas de réf dessus?
Mais si tu es sûr de sa provenance, normalement ax 106 phase 1 pas de souci.
aprés je ne suis pas sûr à 200% alors attends de voir.
:jap:
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 20:48
Tu peut mettre une photo de ton collecteur ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 10:41
C'est un TA technix, impossible de trouver du supersprint ou autre donc je me suis rabattu la dessus mais ça suffira largement je pense !
Je le reçoit semaine prochaine logiquement, je ferais photos ;)
Question faisceau maintenant :
ça peu paraître bête mais, un faisceau de phase 2 venant d'une xs 90ch (a priori) peut il s'adapter sur ma 1.6 105 phase 1 ? Ca démarrera quand même ?
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Collecteur OK - Question Faisceau !
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 10:05
Quelques news:
Voila le collecteur enfin monté, un TA technix en super etat
L’échappement est donc terminé et ca donne un jolie ensemble
Collecteur 4-2-1 inox Ta Technix - Intermediaire Oreca Inox - Silencieux groupe N inox Oreca =)
Sinon HS mais voila la remplaçante de la 147 a ma mère, une petite que je risque de souvent utilisé etant donné que je roule énormément !
Punto Evo Sporting jtd 1.6 120 - 33.000km
Ca marche super !!
