Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 171 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [kodedu27] Présentation d'une 106 le mans ( restauratio
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2014 19:17
Jolie projet =)
Bon courage dans cette belle aventure !
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Mercredi 18 Juin 2014 19:22
kodedu27 a écrit:
Saine ... On va dire oui ^^'
a ta place, j'aurai commencer par refaire la caisse puis la carrosserie et le moteur.
sa serait dommage de faire une belle carroserie et avoir du boulot sur le chassis par risque de faire des rayure. :bbah:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2014 10:44
bienvenue,
trés beau projet de restauration avec une le mans, tu vas te régaler.
Bon courage pour la suite :kakashi:
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2014 17:59
help est ce que je peux monter sa sur ma titine ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Resto' Le mans ! viewtopic.php?f=67&t=27892
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2014 18:29
Pour la partie mécanique pas de soucis, ca se monte en lieu et place de l'origine, peut-être une découpe du support ventilo selon le modèle de ton ventilateur 'clim ou non)
Pour ce qui est des sondes, tu dois en avoir qu'une sur la tienne. Donc tu en branches une, et l'emplacement de l'autre tu peux y laisser l'autre sonde afin de boucher le trou.
Fais toi confirmer ca par d'autres personnes avant d'acheter :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2014 7:37
moi je suis pas sur que ça se monte
c'est un modèle bi sonde donc pour les moteurs après juillet 2000
il aura peut être un problème pour le mettre avec le filtre à huile sur modèles après 2000 il est déporté et lui non !!
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2014 14:06
krinix a raison ce collecteur tombe pile en face du filtre a huile, je parle en connaissance de cause. si tu trouve un filtre a huile court ou bien tu le déporte ton filtre comme sur les saxo et 106 après 2000.
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2014 17:47
d'accord. Je vous remercie mais après de multiples recherche je m’aperçois que c'est un 4-1 pour les années après 2000 donc je me tâte pis après vous me parlez du filtre déporter je ne sais pas si je vais trouver sa facilement .
Sinon pour l'histoire du filtre court tu aurais une idée sur ce que je pourrais mettre a la place ?
MessagePosté: Mardi 24 Juin 2014 19:35
salut voisin du 27 :winner:
sympa l’acquisition, elle était à vendre pas loin de chez moi, elle as bien subit la pauvre bon courage pour la remettre en état
MessagePosté: Dimanche 06 Juillet 2014 23:25
hello les amies bon sa y est je l'ai rattaque après quelques semaines d 'absences de boulot dessus ^^" demontage de la culasse et surprise ! une belle culasse toute neuve a peine roder juste des imbeciles qui ne savent pas serrer une culasse, changer de vis et surtout un bon joint de culasse ....
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 19:47
bonsoir ami Xsiste ! réfection moteur faite =) a présent j'ai besoin de conseille pour acheter : _ 2 amortisseurs avant et arrière
_ barre anti-rapprochement supérieur meilleur qualité/prix bien :bien:
Ensuite j'aimerais déporter mon bocal de liquide de refroidissement avec quel modèle de radiateur je pourrais faire sa .
Merci =D
MessagePosté: Mardi 05 Août 2014 7:43
le déport du radiateur, c'est avec un de diesel si je me trompe pas
sinon faut prendre celui qui est épais et en cuivre le nrf cn 2119 sur oscaro (120€) de mémoire (32mm d'épaisseur)
les barre anti rapprochement, il me semble c'est un modèle spécial sur xsi, donc faudra attendre les "spécialistes"
et pour les amortisseurs ça dépend ce que tu souhaite, rester en origine ou passer a du sportif
MessagePosté: Mardi 05 Août 2014 11:50
je souhaite prendre du plaisir a conduire cette petite bombinette après je souhaiterais pas depenser des mille et des cents non plus
MessagePosté: Mardi 05 Août 2014 11:55
pas pour du circuit donc tarage ferme il faut
donc kayaba ultra sr
ou bilstein b6 tarage normal avec ressort court pour la rabaisser un chouille si tu veut
Le bilstein b4 étant comme l'origine
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 15:35
hello a tous je suis a la recherche de piéces perf (collecteur , BAR sup/inf ) et j'en passe si quelqu'un a sa . =)
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 15:59
collecteur cela va etre dur beaucoup en cherche
pour la barre inf regarde sur 106s16.net il y en a un qui les vend 40€ (section commande groupee)
la barre sup leboncoin, ou oreca
