Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 17:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: 106 Kid Moteur Bloqué, besoin d'aide
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 20:22
la plage de ta clé n'est pas bonne si tu préfères. règle la au mini comme je t'ai indiqué et après serre ta culasse à 235° tu sera pas trop mal.
le plus important est de serrer au couple au départ partout sinon si tu sert à l'angle derrière sans faire ça ton serra sera pas bon et risque que le joint tienne pas longtemps.
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2014 7:52
bjr , sur nos TU le serrage a la cle angulaire est de
- 2* 120sur les bloc fonte ( 1400 et 1600 )
- 1*240sur les bloc alu ( tu9 , tu1 et tu3 kfx )
mais perso sur les alu je fais 2*120 et sa va tres bien ( c est plus simple et plus facile ) quand tu fais pas de connerie :bcry:
d ailleur pour l anecdote ressament je vient de faire celui d une kid 1.0 :buzz:
1er essaie le goujon 8 qui pete au deuxieme serrage angulaire :bleu:
2eme essaie le goujon 10 qui pete au deuxieme serrage angulaire :bleu: :bleu:
3eme essaie le goujon 3 qui a ete serrer deux fois au premier serrage angulaire :bleu: :bleu: :ange: ( elle est passer au ct comme sa , juste a la limite du refus pour la pollution l huile passiat dans les cylindres )
et enfin 4 eme et derniere tentative desserrage puis resserage dans l ordre 2kg puis deux fois 120° et miracle plus rien ( pas d huile dans le radiateur , pas de fumer bleu , et pas d eau qui sort du pot ) :buzz: :winner: :buzz: :p3
et tout sa avec le meme joint , je sait c est pas bien
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2014 20:44
:( :( :( :( :( :( :( :( :( R.I.P. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Tu étai destiné a un grand avenir
Au dernière nouvel ils l'ont amené a la fourièrrrrrrrrrrrrrr les CON
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
