Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 10:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer Photos clastres mai 2013
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 6:48
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 8:40
bonne news krinix :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 12:30
Y risk de ce gratter la tete le controleur pour trouver un default et de rage mettera corosion :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 19:49
J espere pas
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2014 13:57
une bonne nouvelle quand même que ça roule!
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 11:02
s16 en vente
rendez vous section des annonces
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 12:45
Je n' ai pas accès à cette section :(
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 13:27
faut la demander a un gentil moderateur
dans la section tous en bas du forum "Help desk"
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 15:32
merci :)
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 18:04
Putain dur :o
En esperant que lon continuera a ce faire des sortie.. Tu a autre chose en tete ou ton banquier ta mi le couteau sous la gorge ?
MessagePosté: Jeudi 02 Octobre 2014 7:06
pour faire des sorties aussi bien que la dernière fois pas de souci nurbur
je reste quand même en 106 avec mon petit 75ch
il y a des choix à faire dans la vie qui sont très dur :(
MessagePosté: Vendredi 03 Octobre 2014 18:18
En esperant que tu trouve quelqu1 de serieux :(
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 6:59
Bonjour a tous
je viens vers vous car j ai un probleme avec ma 106 s16, en effet elle refuse de demarrer
Il y a 3 semaines je l ai demarrer, laisser chauffer 5 min, interpeller par la voisine a discuter donc encore 2.3 min a discuter et la elle c est coupe d un coup
pas vu de voyant de reserve a l allumage de la voiture mais niveau bas
apres la coupure la voiture est rester bien 5 min sans que je vienne la voir
lorsque je suis revennu a son bord la pompe faisait un drole de bruit
elle faisait un genre de clac clac comme si elle essayais d aspirer quelque chose...
hier j ai remis 15 litres d essence vais pour la demarrer
met le contact
la pompe s ammorce mais fait ensuite ce clac clac
la j essaye quand meme de demarrer mais rien....
aveez vous une piste ou des pistes a me donner pour la demarrer ?
merci par avance de votre aide
*krinix
Je fais avancer le smilblick
j'ai changer la pompe a essence par une d’occases, la nouvelle claque toujours
j'ai alors voulu vérifier si de l'essence arrivais jusqu’à la rampe, réponse oui
j'ai alors voulu savoir si de l'essence passais les injecteur, réponse oui
j'ai alors voulu voir si j'avais de l'allumage, réponse oui, j'ai bien des étincelles aux bougies
petit détail supplémentaire que je n'avais pas vu avant
un boitier noir situé sous le calculateur claque en même temps que la pompe a essence
j'en avais un autre, je les ai permuter, et c'est toujours pareil, le nouveau claque en même temps que la pompe a essence
c'est quoi ce boitier et a quoi sert t'il?
autre petit détail, je n'est plus la cle avec le plip suite a un vol chez moi l'année dernière du plip (pourrais être ça ? mais j'ai jamais eu de souci après le vol avec la clef simple actuelle
Elle a l’antidémarrage, et reste toujours sur vert (donc débloquer) depuis la fois ou elle à couper toute seule (je trouve ca bizarre), même en enlevant carrément la batterie
J'ai aussi une alarme, de marque inconnue, qui des que j'ouvre la voiture s'allume, je la désactive a chaque fois.
bref je suis perdu :voyons:
merci de votre aide si vous pouviez m'éclairer :danseuse:
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 9:44
Question bête : as-tu vérifier tous tes fusibles
Et pour le clac-clac ce serait pas un relais qui "colle".
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 11:00
Yes j'ai vérifié les fusibles
aucun fusible de mort
les relais pareil, je n'ai pas vu de defaut
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 12:50
Encore un probleme a la con sa :cagoule:
Tester a l'ampermetre t fusible ? Je me suis fais avoir une fois..
Ensuite fil sectioner ou degainer et touche la carrosserie mais dans la logik sa ferait sauter un fusible :bvoyons:
Ma fois ta ainser dessence pour y mettre le feux au pire mais je pense pas que sa soit la reponse a ton probleme :p2
Nan serieusement c chiant ton histoire la :bbah:
Pour le moment a blanc pas d'idee :oufwid:
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 16:02
Change ton relais bitRon sous le calculo.
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 19:56
Deja fait et c est le meme souci
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 20:16
ok ;)
si tu peux essayer avec un autre calculateur :bbah:
