Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 272 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
 Sujet du message: Re: DéKata Bleu Miami - CT ok !! Embrayage à suivre
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 13:09
jbstarr a écrit:
Tout à fait 180, sur s16 c'est du 200. Ceci explique peut être cela...
c'est ce que je pensais aussi
donc n'y aurais t'il pas moyen de faire passer une xsi en 200 pour eviter ce genre de desagrement ? !...
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 14:16
Les xsi 1.6l, on des volant moteur en 200mm donc un embrayage en 200 :xsi: il te reste à trouver un volant moteur en 200mm de xsi 1.6 ou de s16 c les même de mémoire et installer un mécanisme embrayage en 200mm et le tour et jouer, si tu peu en choper un vm alléger :mrgreen:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 08 Septembre 2014 19:56
J'ai actuellement un vm de 200 issu d'un NFZ. Mais je préfère repasser en 180, les perfs semblent meilleures.
A voir
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 7:01
les gens qui montent un 180 sur s16 c'est pour le poids (plus leger)
tenu dans le temps c'est pas top
mais il en existe des renforcer
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 13:01
Dans mon cas, est ce qu'il vaut mieux laisser le vm de 200, ou de repasser en 180.
Pour rappel, je suis en bas moteur 1.6.
Le 180 je voulais le remettre pour le poids (perfs), et pour la coherence avec le capteur pmh qui est celui du 180. Celui du 200 avait une autre connectique donc je ne l'ai pas adapté.
Et là, je dois changer la butée dembrayage. Du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour repasser en 180, changer lembrayage et remettre la boite dorigine qui est bruyante mais dont les tringleries sadaptent bien.
Au final si je garde le vm de 200, je changerai la butée, je garde lembrayage et peut être la boîte dorigine. (Je devrais alors optimiser ma tringlerie).
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 20:20
Appel de l'assurance ce vendredi :
Je dois fournir une facture pour être remboursé.
Moralité. Soit je leur cède à 60% de la valeur d'expert, soit je la garde pour 30% et je suis remboursé á hauteur de 30% de sa valeur et elle sera invendable.
Sachant qu'il faut que je change l'embrayage et que peu de choses sont récupérables sur l'auto. Je crois que je vais faire le choix de m'en séparer.
Pistes pour la remplaçante: 106xsi, 206 s16, 205 cti... Liste á compléter
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2014 8:54
je connais une 206 s16 a vendre :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 17:07
Salut à tous, je reviens avec une question :
Le volant moteur que j'avais sur mon bloc TU3 mesure 260mm de diamètre.
Celui présent sur le TU5 est de la même taille mais n'a pas la même encoche pour le pigeage.
En réalité combien mesure le diamètre d'un volant moteur de 200mm et du 180mm.
Car du coup je me dis que un vm de 260 contre un 180 c'est énorme du coup...
MessagePosté: Lundi 03 Novembre 2014 19:44
C'est bizarre que mes 2 volants moteurs aient la même taille.
Vous pouvez me confirmer que les vm en 180 ne font pas 260mm de diametre ?
MessagePosté: Mardi 04 Novembre 2014 8:31
tu mélanges diamètre de l'embrayage et diamètre du volant moteur qui lui est toujours plus gros que l'embrayage.
MessagePosté: Mardi 04 Novembre 2014 14:57
Merci Bruno,
En effet les 2 vm font la même taille.
J'ai mesuré les disques d'embrayage et en effet il y en a un qui fait 180mm et l'autre 200mm.
Du coup le volant moteur qui maintenait le 180 pèse 4kg (7 avec le mecanisme et le disque).
Celui qui maintenait le 200 pèse 5kg (8 avec le mecanisme sans le disque).
Bon les mesures ne sont pas précises mais j'ai bien vu et senti la différence de poids entre les 2 systèmes.
Question :
peux t'on installer un système d'embrayage sans utiliser l'outil centreur ? Je sais que valeo le vend avecvmais sachs par exemple ne le fournit pas.
MessagePosté: Mardi 04 Novembre 2014 16:00
:nana:
Je prendrais pas le risque de monter un embrayage sans le centrer
1 tu aura du mal a rentrer la boite par la suite
2 ça va amener des vibrations parasites dans la boite, et risque de casse par la suite, que ce soit coté embrayage car il appuiera pas sur toute la surface correctement, et coté boite a cause des vibrations
MessagePosté: Jeudi 06 Novembre 2014 23:10
Ok je vais faire ça bien alors.
Depuis le passage en hybride je tourne trop pauvre.
J'ai la gestion d'origine et les injecteurs d'origine.
Qu'est ce que je devrais faire ? changer d'injecteurs, commander une puce chez ced, ou modifier la pression de la rampe d'injection ??
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2014 7:04
Peut etre les 3,tu gagneras avec l'eprom,ton moteur sera plus riche avec les injos,et si encore apres tes bougies te parraissent trop claire,passe sur un regulateur de pression de 3,5bars.
Pour l'embrayage j'ai monter un valeo aussi sur mon hybride,ça allait tres bien au sauf au debut quand j'avais trop de compression,ensuite c'etait nickel,et j'etais en 180mm ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2014 9:11
pour montage hybride il faut en géneral des injo en 185CC et une puce (j'en ai une puce d'ailleurs encore en stock pour hybride, sur base calculo xsi cata)
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2014 9:24
jbstarr a écrit:
Merci Bruno,
Question :
sinon on arrive a se depaner avec une douille ( de 13 si ma memoire est bonne :bourrer: ) et une ralonge de cliquet ,
c est pas l outil ideal ma je sais que sa peut fonctionner pour se depanner
