Nous sommes le Samedi 07 Février 2026 23:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 541 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 8:59
Parfait :D ?!
En effet, la casse sur le pare-choc est insignifiante ;)
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 19:53
merci kiki, oui en effet, tu la verras tkt pas!
et merci xs fury
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami question allumage
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 23:03
salut, dites, je me demandais. Quand j'aurais fini mon moteur xsi 1400 a neuf, je pensais changer le faisceau d'allumage pour aller avec les bougies neuves. La question étant, est-ce qu'acheter des fils de bougies performance fait gagner un peut en puissance ou en couple? Est-ce vraiment utile et au quel cas, que me conseillez vous comme faisceau?
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2014 7:50
tu auras juste un meilleur passage de courant, car tu seras en plus grosse section de cables.
Performance non
Gain peut être sur la réactivitée et encore :bvoyons:
en général tu passes en cable grosse section, lorsque tu changes la bobine part du plus gros débit et une trés bonne prépa derriére, qui ferait tousser ou caler ta caisse car pas assez d'étincelle d'origine pour la tenir au ralentie.
Attends de voir avec les autres 106'istes
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami question culasse
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 19:34
petite question, sur une culasse d'origine, jamais rabotée, combien peut'on raboter en restant fiable? j'avais lu quelque part que en 106 coupe, dans la fiche technique ils rabotaient 9/10... si on enlève 5/10 selon vous, ca passerait?
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 21:38
sinon pose un joint de culasse plus fin :dentier:
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2014 22:29
Ouai, mais j'y ferais bien rectifier le plan de joint quand meme alors autans en profiter ! ;) en fait je me dis que comme peugeot sport conseillaient 9/10, je pensais rabotter 5 ou6/10 mais j'aurais aimé etre sure que ca passe. Sauf que jvais deja deposé mes soupapes et que je vais pas acheter de la pate a modeler ou de la pate a fixe expres pour un usage unique.
A savoir que ma culasse est d'origine, hauteur de culasse vérifiée au pied a coulisse et comparée avec les données de la rta.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2014 8:24
tiens si ça peut t'aider.
J'ai chopé ça sur le net, il y a le calcul pour obtenir ce que tu souhaites
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=25808
MessagePosté: Vendredi 29 Août 2014 19:38
Merci kiki sauf que je ne sais pas quel rv je veux y mettre. Tout ce que je sais, c'est que ca va mettre un peut plus de trmps que prevu car les ressorts de soupapes sont tous marqués. J'ai vu avec mon voisin et quand il a vu ca, il m'a dit "ne remonte pas ca, c'est mort ! " et la il m'a sorti une soupapr en S et il m'a dit ca c'est une coupelle qui a cassé. Ca fait refflechir... Alors on va voir ce qu'on y mettra comme coupelles et comme ressorts.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2014 10:05
Hou pas cool, ça retarde le taf en effet.
MessagePosté: Samedi 06 Septembre 2014 18:03
shit :?
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 6:15
Salut salut, comme tout le monde la rentrée est bien la, ca pique mais c'est comme ca. Bon hier premiere séance d'atelier, pas de taf. Bah je vaid voir mon prof:
Moi: monsieur
Prof: oui ?
Moi: est-ce que je
Prof, ok vas la chercher, tu as quoi a faire dessus ?
Moi: prise de compression.
Prof: c'est interessant, mais pourquoi tu fais ca ?
Moi: parce que jme fais chier et que j'ai envie.
Prof: (rigol) allé vas donc on a rien d'autre a faire mais depeche toi, tu as 30min.
Resuultat des courses, j'ai reussi a prendre en mesure le 1 et le 3, mais le 2 et le 4, pas reussi.
Cylindre n°1 et 3 on a 10bars
Cylindre n°2 on a rien, pas reussi a la prendre et pas envie de se faire chier. Et le n°4, on a eu du mal mais on a poussé a 4.5 bar. Et apres, ca a plus voulu
Il y a de la compression, car a chaques pmh, l'embout du compressiometre sautait a caise de la pression. Mais bon, on avait pas d'embout a visser qui etait assés long alors on a faut a l'embout qui se rentre dedans, en caoutchouc et faut bien le tenir. Alors on vera quand on aura un embout a visser plus long que celui qu'on avait la.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 7:57
C'est cool ça de faire ta caisse avec ton prof.
Tu dois avoir combien en compression par puits?
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 9:29
Oui vraiment sympa ton prof
MessagePosté: Mardi 09 Septembre 2014 16:43
Je sais pas trop, j'avais vu environ 9/10 j'ai 10 alors c'est cool. Le prochain, une fous terminé, je prendrais en esperant prendre pareil 10 bars.
Et pour le rv mon kiki, j'ai vu que la 1400 avait un rv de 9.6, et la 1600 un rv de 10.2. Il y a des chanves que je face ce qu'il faut pour avoir un rv compris entre 10.2 et 10.5. ;) la, le site que tu m'as donné et les cours de techno appliquée vont me servir !
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2014 19:50
salut tout le monde, je voulais savoir si un RV de 11 passerait en gardant les bielles d'origine? histoire de savoir le RV que je peux y poser. je suis en pleins calcul de volume des chambres de combustions mais pour avoir le bon volume, il me faut un bon RV j'aimerais pas en mettre trop pour garder la fiabilitée mais gagner un peut en puissance.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2014 19:57
Moi je l avais passer au banc de puissance au lycée :-D
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2014 21:51
Nous on en a pas... Du moins on en a plus depuis envison 7 ans. Ca fais 6 ans que je suis arrivé dans ce lycée et il l'ont enlevé l'année d'avant ma rentrée en 2nde. Mais ya un gar qui passe les autos au banc a marrans pas loins de chez moi j'irais la passer la bas une foi fini. Mais je me demande si apres le travail de la culasse ca serrait pas benefique de faire une reprog.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2014 8:24
une repro ne fait jamais de mal romu :dentier:
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2014 11:43
Oui je me doute bien ;) mais est-ce que ca ne rendrait pas mon travail plus efficace ? A moins que ca ne change rien au final mdr je ne sais pas combien je vais gagner mais bon, j'espers qu'au banc, elle sortira plus de 100cv. Meme 102 ou 105 je serais heureux, au moins ca voudra dire que ce que j'ai fais a servi a quelque chose.
Rasso la roche/yon:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
