Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 6:11
 Sujet du message: probleme de moteur sur 106 xsi 1.4 de 92
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 12:31
salut j ai achetter une 106 xsi de 92 avec a froid elle tien pas le ralenti a chau elle tien mai elle on dirait quelle polue elle sen fort mai elle et a 0.4 co ca fai peu pour une non catalisé elle fait de accoup jusqua 3000tours merci de repondre
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 12:40
bienvenue a toi :bien: essaie de voir ca :
- nettoyage actuateur
- filtre a air
- filtre a essence
- injecteur
- vis de richesse ???
après je sais pas attends d'autres avis :kakashi:
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 13:26
Si tu viens juste de l'acheter, comme dit Val, regarde et au besoin change le filtre a air, a essence, fait une petite vidange si elle est pas faite. Ensuite, nétoye ton actuateur ;)
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 16:56
quel numero a ton calculateur si il se termine par 203 il est pour une non cata et si il fini par 217 c est pour une catalise . il y en a qui change les calculateur pour plus de puissance ou de panne. mais il ne regarde pas si il vont correctement. j ai un copin qui se probleme .
regarde quand meme on sait jamais?
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 19:34
l acuateur a deja ettai netoyer mai niveau visse de richesse j ai essayer de la regler avec un banc de CO je ne peut pas la monter au dessu de 0.4 de CO sinon elle cal un colleg mecano ma dit que ca pouvai peu etre etre une prise d air y a til des durite ou tuyau de depression a controler aparamen il y aurai une prise d aire vers le collecteur d amission mai il ma di que cettait une petite prise d air et que c t suremen un tuyaux de debrancher ou de casser
MessagePosté: Lundi 29 Août 2005 10:07
quen pensé vou
MessagePosté: Lundi 29 Août 2005 20:18
thibault a écrit:
quen pensé vou
Ce que j'en pense? C'est que tu pourrais faire des effort sur l'orthographe ;)
Pour ta richesse, je te conseil de la régler avec un voltmètre. Tu met la clé en position contact. Ensuite faut mettre le voltmetre sur la cosse du milieu du faisceau qui va a la sonde sur le boitier papillon (tu le débranches de la sonde). Puis tu pique le cable rouge qui part de la vis de richesse et ensuite t'as plus qu'a réglé la vis avec un tournevis :bien: :mrgreen:
J'espère que c'est clair, au fait, la valeur a avoir c'est 1.012v :xsi:
Ciao :lol:
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2005 8:19
desoler pour l ortographe je sui mecano pas secretaire
