Nous sommes le Vendredi 19 Décembre 2025 5:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 285 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: [Row] 106 Rallye 1300
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 13:16
Bizarre que çà fonctionne mieux quand tu as le voyant d'allumer. Normalement ça devrait être le contraire.
Déjà regarde si tu n'as pas un fil de débrancher ou une cosse qui ne fait pas assez contact. Désolé je ne peux pas t'aider plus. La mécanique auto c'est pas trop mon rayon.
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 16:41
Pour te répondre Kiwi, oui j'ai une lambda dans le collecteur, mais plus de cata! Effectivement ça pourrait venir d'elle. Pour le pas à pas ça influerait sur le ralenti et c'est pas le cas il est stable et au même régime que d'habitude :bvoyons:
Et pour Nico: effectivement c'est ça qui m'interpelle c'est que le fonctionnement est normal lorsque le voyant est allumé, comme si il y avait un mode "secours " d'activé :bvoyons:
Je vais vérifié tout ça car pas eu le temps hier il faisait nuit!
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2014 20:12
y aurais pas une souris qui serais passer par la !!
:jesors:
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 7:04
Encore une. Sale bête. :ptdr:
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 7:42
:ptdr: Nan la-partheniere-sport je pense pas que ce soit le même cas que toi :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 12:21
:lolbis:
il voit des souris partout maintenant :buzz:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 7:38
Un peu de nouvelles de tout ça:
Pour commencer, la boite a été déposée avec les grands service de Yoyo :bien: , entre deux averses (malgré une bonne prise sur la tête :bignou: ).
Après un petit lavage bien nécessaire:
Les roulement et joints sont arrivés, manque plus que les pièces commandée chez peugeot aujourd'hui (goupilles, synchro etc), qui devraient arriver fin de semaine si tout se passe bien.
Je pourrais mettre la liste des pièces si ça en intéresse certains.
Dans la foulée la boite partira pour une révision complète ;)
Pour ce qui est de la panne, il y un peu plus d'infos : un défaut est ressorti après le diag :
52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
Donc effectivement le PMH ne doit pas être en cause :mouais:
Si quelqu'un a des infos sur ce défaut ça serait sympa, car malgré de multiples recherche je trouve peu d'information (et de solution) sur ce défaut :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 8:49
c est pas la sonde lambda qui donne les informations de richesse au calculo :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 9:54
Ouai peut être, il va falloir que je la teste!
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 16:57
moi ça m'intéresse les ref et tarifs pour la refection de boite comme je dois refaire la mienne à la sortie de l'hiver :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 19:02
Pas de souci Momo, je mettrai tout ça quand j'aurait toute la liste ;)
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 8:42
Un centre de volant maison avec l'autocollant de la 1300, histoire de cacher l'intérieur et de retrouver l'esprit du volant rallye.
Sinon la boite et les pièces ont été déposées ce week end pour la révision.
On en est venu à parler de l’allègement du volant moteur, donc je fais appel à vos avis de connaisseurs. Le gain serait il perceptible (sachant que l'optimisation moteur se limite a un 4/2/1 et une ligne )? Quels serait les avantages/inconvénients de cette modif.
Merci d'avance :hello:
PS: je prépare un post pour les pièces nécessaire à la réfection d'une boite, pour ceux que ça intéresse ;)
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 9:06
sauf betise de ma part
volant moteur alleger soulage l equipage mobile sur les monter en regime , donc des monter en regime plus rapide ( ou moteur plus nerveux )
mais , cela joue aussi sur le frein moteur , plus tu allege plus tu diminue le frein moteur
pour faire plus court , allegement volant moteur = diminution de l inertie de clui ci
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 21:06
Yep merci LPS pour les infos :bien:
C'est surtout au niveau du gain et des inconvénients (s'il y en a) pour peser le pour et le contre :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2014 8:17
gain :
meilleur reactiviter du moteur
incovenient :
frein moteur moin important
moteur plus sensible au grande monter ( cote )
apres comme je disait plus haut , certain ici serons plus caller que moi sur se sujet ( je pense entre autre a pleintaquet , boost ... )
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2014 8:31
Super merci ;)
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2014 12:45
Et ton problème de voyant allumé, tu as trouvé une solution
MessagePosté: Mercredi 15 Octobre 2014 21:10
Bon, du coup je pense en profiter pour faire alleger le VM ;)
Pour te repondre Nico, non je n’ai pas trouver! Mais j’avoue que je ne m’y suis pas trop penché :cagoule: ! Je vais regarder du coté des connectiques de la lambda et voir peut être la changer ou m’en faire preter une ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2014 7:49
Et il n'y a pas moyen de shinter les fils pour tester ou de la supprimer carrément pour voir si ça vient de là ou pas.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 7:56
J'ai vérifier les connectiques hier et a priori RAS à ce niveau la! Peut être la sonde en elle même qui est HS.
Je ne pense pas que la retirer soit le top, elle gère pas mal de choses donc autant la laisser ;)
