Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 21:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de la 1.4 Miami de Rom
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 14:15
Okey, moi je suis de la rochelle c'est pour ca, 20min et je suis dans le 85 ;)
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 15:05
Ben si t'es dans la région un de ces 4 tu fais signe ;)
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 23:43
Ouep ca marche ;)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 8:34
Bon allez ce weekend je me penche sur ma xsi (plutôt en dessous !) Pour voir ce qui peut déconner car en plus du grondement en appui à droite, j'ai une vibration qui se fait sentir sous mes pieds à 130/140 kmh.... Comme si la ligne vivrait donc faut que je regarde les fixations...
Alle courage :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 9:51
Jettes un coup d'oeil au niveau de tes silent bloc d'échappement ou au raccordement au collecteur ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 11:59
Si tu trouve rien regarde si ta pas un plmb dekilibrage qui serait parti en vacance :bien:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 12:46
J'en ai peur effectivement car mon volant tremble par moment :jap:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 14:57
:inlove:
Superbe !
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 15:11
Essaye déjà d'inverser tes roues pour voir. Tu as peut-être une roue de voiler.
Et pour ton grognement jette un oeil (pas trop loin hein) sur ton roulement.
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 17:41
Merci pour vos avis les gars je vais regarder tout ça. Ça fait plaisir davoir tous ces connaisseursici, je me nourris de vos expériences les gars !
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2014 19:07
C'est fait pour ça un forum :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2014 22:31
Yep roulement il aurait un bruit de ronron :bien:
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 7:50
Bon ben pas eu le temps ce weekend encore du coup ..... :bourrer: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2014 12:00
Bah bravo :clo:
Jdirais rien sa fait 3 mois qui faut que jfasse mes plaquettes ar :cagoule:
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2014 8:44
Salut,
bienvenue à toi et à ta :xsi:
Effectivement beaucoup de ressemblances avec celle de seb80 (en tous cas de loin :cagoule: )
Pour ce qui est de ton bruit, je crois que les hypothèses les plus probables ont déjà été citées :
  • Jeu dans le train arrière --> pneu qui vient frotter le passage de roue
  • Roulement fatigué qui se met à ronronner
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2014 11:02
Merci à toi ;)
Un roulement à changer pour un novice ça se fait ? :lolbis:
J'ai toute la volonté du monde pour mais les compétences ne sont pas encore acquises :oufwid:
Ah oui je vais en profiter pour faire vidange et filtre à huile dimanche. Vous mettez quoi comme indice d'huile vous ? Sachant que je vis en Vendéen, pas de montagnes, climat moyen, pas de températures hyper froides, etc...
Merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 17:34
10w40 de qualiter irait tres bien et fait ta vidange tout les 10.000 sa lui ferat pas de mal a memere !
Et un roulement oui sa ce fait bie. Mais lequel ? Celui du tambour ? Si c celui la c easy :bien:
Apres on devient forgeron en forgeant donc tkt pas et n'ai pas peur de pauser des question con vaut mieux passer pour une brele mais qui cherche a progresser que de faire une connerie et de multiplier sa facture :jap:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 18:27
Je ne sais pas encore si c'est ça mais c'est au cas où.
Oui je compte sur cette petite bombe pour me faire la main et j'ai l'habitude des forums.
Pour les conseils je trouve que c'est ce qui l y a de mieux ;)
Autre question le filtre à essence se change tous les combiens ?
Merci de l'aide :jap:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 19:04
Fait le aussi tot tu par sur une base seine ensuite la periodiciter je ne la connais pas mon avis serait tout les 50.000 ou 2-3 ans :bvoyons:
Une chose a verifier est le tamis de ta pompe a essence rien de compliquer un tuto sur le forim existe pour le demontage et remontage et le tamis senleve en tirant dessus sans yaler comme un mulet non plus :dentier:
Ma xsi 16s enmerder a cause de sa tout fait penser au filre ou a la pompe mais c lui qui etait en cause :fifille:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 19:32
Ok je vais le faire aussi ;)
Oui j'ai vu ke tuto c'est nickel :jap:
