Nous sommes le Lundi 10 Août 2026 2:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2058 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 129  Suivante
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2005 12:27
tu as tout juste raison neo j'etais sur l'ile depuis quelque minutes ;) . :D.
Merci jerem ;) .
Sinon je conseille fortement le capot comme tazracing moi meme ou d'autres et la modine d'huile car
sur autoroute T°C d'eau juste sur le trait du milieu a 120 KM/H bien chargé comme il faut :D . et l'huile bon j'ai ma jauge qui s'affolent enfin elle n'est pas tarée comme il faut mais si vous voulez l'année derniere j'avais pas la modine et sur autoroute au meme vitesse j'étais a la limite du rouge et la j'étais un peu de dessous du troisieme trait donc ces deux systéme sont plus que non négligeable si bonne occasse ca vaut le coup de les prendre ;) .
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 10:22
Salut Tag! Jvoulais savoir, c'est quoi ton magasin de pièces auto discount sur la RP? ;) Merci
MessagePosté: Samedi 27 Août 2005 14:18
A la croix blanche a sainte genevieve des bois 91 . ;) .
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 12:40
Alors sous pretexte que talbot est passé chez moi vendredi soir j'ai un bloc moteur de xsi 1400 avec quelques piécettes autour :D .
:lol: et la je collectionne donc les sondes lambdas ( 4 a mon actif dont 3 en stockage :D .
Le garage s'agrandit avec 8 injecteur en plus de ceux qui sont sur la voiture deux rampes et tout :D .
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 12:49
T'as un autre bloc??
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 13:08
quelque pieces :dentier:
je t'ai allegé de 4 pieces, avec ca tu gagne de la place :dentier: :p1
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 16:19
@Ced oui un autre bloc mais le bloc a les pistons qui ont prit un pet et les soupapes donc surement conduit aussi un peu out.
Mais je l'ai pas prit pour cela.
J'ai pris pour:
rampe d'injecteur plus injecteur plus régulateur de pression d'essence
et en plus j'ai:
-collecteur d'admission
- boitier papillon plus potentiometre boitier pap.
-bobine
-module d'allumage
-cables de bougie
-régulateur de ralenti ( different du mien enfin au niveau des sortie/entrée)
-capteur point mort haut
-calorstat pour mon futur changement de radia
-faisceau
-calculo
-relais double
-alternateur
( l'embrayage est dessus mais a priori il est capout et normalement pour clem si il tient vraiment :D ( je t'oublie pas clem t'en fais pas faut que je démonte si tu le veux et je prendrais photos pour voir l'état. )
-culasse donc plus bas moteur galet tendeur neuf
-differentes sonde présente sur le bloc ;) .
-Début de collecteur d'échappement le bout qui est sur le bloc
- euh je crois que c'est bon j'ai fais le tour benoit tu vois autre chose?
@pts95 euh oui le gain de place avec ses piéces là je suis pas sur :lol: j'aurais préfere que tu prenne autre chose pour la place :D .
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 16:35
je pense que ta liste est bonne :bien:
sinon c'est clair que par rapport à ce que je t'ai pris et ce que je t'ai laisser le gain de place il faut le chercher :dentier:
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 18:07
Quand je pense que j'en ai benné un de non cata avec sa boite qui tournait! :cry:
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 18:18
Oui tag talbot m'a dit bon bah tu me tiens au courant si il est bon je viendrais le chercher.
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2005 20:02
Bah je vais essayer de le demonter tres vite ( avant le 10 au cas ou comme ca je te le passerais le 10 si j'ai eu le temps) je te dis rien pour le moment enfin pas super que je l'aurais démonter ;) .
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2005 11:14
le freinage en 266 passe
le disque rentre dans l'étrier dc c'est impec
:vivemoi:
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2005 12:04
:vivemoi:
Et la jante après?
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2005 13:58
Bah non mais c'est pas grave c'est du gros disque je roulerais dessus ;) .
:lol: non elle passe .
C'est TaG de chez Bart ;) .
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2005 14:05
Oui je confirme
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 13:02
voila je me suis amusé avec bart a repeindre des bouts de sa voiture et de la mienne:
Avant:
Après:
J'ai fais sous la batterie car léger point de rouille donc poncage plus peinture haute temperature.
Et le cache collecteur je trouve ca plus propre qu'avant car points de rouilles avant
