Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 8:58
 Sujet du message: s’étouffe puis cale à bas régime (pompe) et surchauffe?
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2014 21:42
Slt à tous, voila, après avoir refait puis remonté entièrement le xsi j'ai toujours ce problème a bas régime ; A l'acceleration le moteur s’étouffe parfois même jusqu’à caler, injecteurs, régulateur de pression, bougies, faisceau, filtre a air et a essence, les masses ... rien n'y fait, le moteur tourne bien au ralenti et quand il s’étouffe (exemple, cote, redémarrage a un croisement...) je le laisse redescendre et un bon coup de gaz elle repart, jamais de soucis a haut régime :? si quelqu'un a une idée ou a eu ce problème? même en recherche je ne trouve rien qui corresponde exactement a ça.
l'essence arrive mais pas de bruit a la pompe lorsque je met le contact (pompe qui déconne?)
Merci d'avance
Ps: le diag n'affiche rien d'autre que début et fin de cycle.
 Sujet du message: Re: 1.4 qui s’étouffe puis cale à bas régime
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 10:03
Peut-être ta pompe qui est en parti bouchée ? Et ton filtre à air est propre.
Désolé, je n'y connais rien pour l'instant en 106 xsi.
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 11:03
Le problème que tu as ressemble à celui de row78.
Je pense que c'est le capteur de pression absolue.
Le tien est intégré au calculateur, on peut le changer
si ça t'intéresse.
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 11:25
C'est ce que j'allais dire mais je ne sait pas comment c'est fait sur une xsi. Moi le problème est revenue deux jours après le changement du capteur, je vais changé mes durites reliée au plénum car elle sont vieille donc peut être poreuse, ce qui entraînerai une mauvaise info du capteur de pression. Cependant il m'était impossible de monter dans les tours lorsque le défaut été présent!
Regarde également du coté de ta lambda, si tu peux la tester au multimètre ce serait l'idéal!
Regarde bien l'état de tes durites d'air dans un premier temps.
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 18:37
Merci pour votre aide :bien: Filtre a air neuf, non cata 92 donc sans lambda non ? :? Idem les durites sont ok, verif a la repose moteur/périph... Mon frère a modifié une pompe de son stock qui était sur sa vts avant la gros débit (provient d'une gti ou autres il ne sais plus :? ) toujours est-il qu'après la pose ras, test cette après midi ça fonctionne, juste un allumage moyen surement du au ngk qui trainait au garage... Ce soir elle reprend la route après 3-4 mois pour aller au taf, je croise les doigts ;)
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 0:08
Tiens c'est marrant, mon non cata me fait la même depuis peu (poun le peu que je l'utilise) et mon seul problème (connu et pas neufsur la 106) c'est le potentiomètre (vis de richesse) qui "potentionne" rien du tout.
A voir si ça t'aide, mais je te tiens au courant si ça change qqchose pour moi ;-)
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 16:41
Ca marche, merci :bien: Elle ne tourne pas encore au poil mais le gros soucis depuis quelle a repris la route c'est la température d'eau qui monte a 3 sur 4 au lieu de 2 sur 4 :-S je vais revoir la purge
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 14:54
Moi aussi elle monte au 3ème cran sans le dépasser. Elle y monte rapidement en plus. Genre au bout de 5 minutes.
 Sujet du message: Re:s’étouffe puis cale à bas régime
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2014 19:12
Idem, tu as trouvé la solution ? J'ai changé le ventilo par un nickel, calorstat neuf , radiateur neuf cuivre , tout le circuit nettoyé au jet, durite vérifié , purgé 2 fois donc flotte changé ,sonde d'occaz changé deux fois au radiateur et toujours rien ... pas de mayo et monté légèrement en pression une fois au 3ème (ventilo qui se declanche a ce moment)
normal? Sondes hs? Mon ancienne xsi n'allait pas plus haut que la moitié et même l'été en conduite plus soutenu :cagoule:
 Sujet du message: Re: s’étouffe puis cale à bas régime (pompe) et surchauffe?
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2014 9:41
Non je n'ai pas trouvé de solution. Pourtant le radiateur est presque neuf (il dot avoirun an changer par l'ancien proprio). Je lui ferais une bonne vidange à la prochaine vidange d'huile et on verra bien. Le ventilo se déclenche bien aussi.
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2014 16:26
Peut-être le mano de température d'eau
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 10:20
Tu as pris un calorstat qui s'ouvre au données d'origine? tu peux en mettre un qui s'ouvre plus tot c'est ce que j'ai mis sur ma rallye. J'ai changé aussi le thermocontact du ventilo, il se déclenche plus tot ;)
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 21:45
Prévu pour gti et 306 xsi proposé en équivalent conseillé par les vendeurs suite à une rupture de stock en calorstat Valeo pour montage TU, pour eux c'est idem, donné 90 prévu pour XU, montage ok :bbah:
apparemment le 3ème trait = 90˚ sur nos 106 et beaucoup on la jauge du mano qui monte au 3/4 puis déclenchement du ventilo (normal ? la marge en cas de surchauffe n'est pas large :cagoule: ) ça m'ennuie de racheter un calorstat au bout de 2 semaines après le thermocontact c'est une bonne piste ;) tu es passé à combien? Quel niveau de température au mano?
Merci pour ton aide :jap:
MessagePosté: Dimanche 30 Novembre 2014 12:49
calorstat ouverture a 82° ref 819946
Thermocontact : démarrage à 86°5 ref: 37570
MessagePosté: Dimanche 30 Novembre 2014 20:20
Merci :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2014 9:47
3e trait pour mon XS 75ch et déclenchement au 2e trait pour les 2 xsi pour ma part ;-)
