Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 12:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 390 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: Bmw 525 Tds E34 p.6
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 15:35
impeccable la xsara un vrai chameau increvable
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 17:28
Pas de photo car j'ai plus de pc :? Mais elle est simple,finition vtr,3 portes,grise et les baguettes couleurs plastique.
Je dois la repasser au ct des que j'ai le temps,je serais sur de la rotule qui est hs comme ça,et ensuite para,j'ai fait l'interieur cet aprem,renov plastique interieur,exterieur et moteur,essuies glace,des tapis de sol,filtre a huile,joint de vidange,huile 5w40 100% synthese,je vais aussi changer le filtre a gasoil,le filtre a air est encore propre
Je dois rajouter un + pour l'autoradio car j'ai pas la memoire,je changerais les hp plus tard ainsi que mes amplis.
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 17:39
Pour la mémoire de ton autoradio, ça se trouve c'est comme pour les 206. Il faut échanger les branchements des fils jaune et rouge faisceau/autoradio. Jaune/rouge et rouge/jaune au lieu de jaune/jaune et rouge/rouge.
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 17:47
Yep,
en gros il faut que tu branches l'entrée mémoire de l'autoradio sur du +12V permanent et non pas du +12V APC. :jap:
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 22:57
un peu de taf mais ça va moi je viens de faire distri et embrayage ce weekend sur celle de ma femme lol
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 0:18
Non,j'ai remonter mon ancien autoradio avec le faisceau modifier,et le + qui est censer etre permanant sur le faisceau de la voiture s'arrete au bout de 5 min,je dois reprendre un + permanant sans l'associer au + apc de la voiture parce que sinon elle se met en défaut et tout s'allume :bourrer:
Et je crois qu'elle me fait le meme coup que mon ancienne saxo,les resistance du ventilo de chauffage restent coller :rouge:
Tu as laquelle pierrick's? Des soucis a signaler?
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 18:58
là c'est une ph2 90 cv pompe Bosch, pas de gros soucis avec en 40 000km, faut que je la passe au contrôle le mois prochain donc bon je croise les doigts pour que le train arrière soit ok, sinon ça roule, du classique quoi^^
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 13:56
J'ai une siemens sur la mienne.L'autoradio est bien installé,les hp aussi,ct cet apres midi,elle ne passera surement pas a cause de l'echappement avant le silencieux (legere fuite) le ventilo de chauffage va bien en faite,c'etait l'autoradio qui foutait la m**de donc leger court circuit.
Par contre je cherche mais je n'arrive pas a trouver l'interrupteur du coffre pour l'allumage de la lumiere :? l'ampoule est bonne mais rien
 Sujet du message: Re: citroen xsara vtr 2.0l hdi
MessagePosté: Mardi 02 Décembre 2014 11:21
Soucis de lumiere de coffre régler,j'ai changer le support de l'ampoule par un de 106.
Sinon conso moyenne de 6.4l avec trajets mixte (montagne,ville et route),esp qui se déclenche très bien quand il faut,purge du ldr,ct passé avec succès,simplement une fuite dans la ligne bref du tout bon.
Me reste a faire synchroniser la clé pour avec la fc a distance,et je me renseigne pour une reprog pour passer entre 120 et 130 ch.
MessagePosté: Mardi 02 Décembre 2014 14:18
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 15:25
Ça avance doucement,me reste quelque cable a passer pour le son,rien n'est visible,je vais faire un support pour mes amplis et mon caisson sera dessus pour prendee le moins de place dans le coffre,la reprog est prevu pour janvier pour au moins 120ch et 280nm au lieu de 200.
Je vais peindre quelques éléments de la carrosserie quand le temps le permettra,mais j'ai la flemme de tout protéger :cagoule: et je vais chercher demain des jantes d'origine,j'ai enfin trouver et pas a 300e :bourrer: elles finiront surement noir comme celle de ma 106 (sablé,peint et passé au four).
Petite question pierrick'S,t'aurais pas le régulateur de vitesse a tout hasard sur la tienne?
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 10:07
Qui est ce qui va te faire la reprog ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 18:47
Aj performance racing vers chez moi,c'est tout neuf,il est partenaire avec vone racing de valence,il reprog les voitures avec ses cartos a lui,et niveau prix et perfs' j'ai pas trouver mieux ailleurs et j'entends que du bon
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2014 15:56
Peinture des extensions et plastiques des pare choc fait,c'est comme neuf,le tout en noir mat,je vais seulement devoir repasser a 2 endroits sur les pc car en decollant la peinture un morceau de trop est venu.
Je conseille a tout ceux qui ont des probleme de peinture sur leur extensions de faire de meme sur leur xsi :)
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 7:11
:bien: .Et les photos elles sont où.
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 9:11
+1
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 18:28
Voila la tuture :) avec le défaut des xsara,la moitiée du signe s'est fait la mall avec un bout de calandre :(
Puis pose du plasti dip :)
puis on décolle le sur plus
le premier essai que j'avais fais
Depuis j'ai fait le plastique des rétros,les montants de porte et les poignées extérieur,c'est pas parfait car j'ai eu pas mal de vent mais ça restera comme ça jusqu'au moment ou j'aurais la motiv' de recommencer
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 10:13
Vraiment cool le Plasti Dip.
Tu l'as acheté où? Via le net ou directement chez un revendeur?
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 15:24
Sur le net,j'ai pas trouver de magasin qui en vendait,j'ai pris 2 bombes sur plastidip.fr mais t'en trouve plein sur ebay aussi,mais la prochaine fois je masquerais certain endroit parce que la bombe a un diffuseur large et ça bave un peu partout.
Ma sono est completement posée aussi,simplement un reglage a faire,j'ai trouver tout les clips de porte qu'il me manquait donc c'est impec'
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 8:56
Elle est sympa la xsara.
