Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 10:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 285 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: [Row] 106 Rallye 1300
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 4:45
Idem pour le quickshift et les biellettes? :cagoule:
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 10:33
Antoine a écrit:
Tu as vu une réel différence avec les biellettes rotulées ?
Ou as tu acheter ton quickshift ?
Alors pour les biellettes je t'avoue que je n'ai pas trop senti de différence, c'est surtout que celle ci sont réglable donc ça te laisse la possibilité de régler ta tringlerie un peu comme tu le souhaites. Et elle tienne mieux que les origines grâce au clips, pas de risque de les abimer en les démontant, remontant...
Par contre le quickshift tu sens bien la différence :dentier: , mais j'ai un petit truc à régler, car la 2 et la 4 se désengage en virage parfois!
Pour les biellettes, sur le forum 106 rallye, on a une commande permanente d'un membre qui les fabrique (et c'est bien moins cher que les origines :cagoule: )
Pour le quick, sur Le bon coin, un mec qui doit visiblement les fabriquer, sérieux et expédié rapidement je sait pas si j'ai le droit de mettre l'annonce sur le fofo :bvoyons:
en espérant vous avoir répondu les mecs :jap:
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 10:59
pour les biellettes, http://www.ebay.fr/itm/GEAR-LINKS-ROD-KIT-3pcs-PEUGEOT-106-Citroen-SAXO-91-04-all-models-gear-linkage-/141257263163?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3A106&hash=item20e396c83b
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 11:00
Merci :bien:
J'ai vu une annonce mais 35e sa fait cher pour un morceau d'alu
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 11:19
Antoine a écrit:
Merci :bien:
de mémoire c'est le même prix en neuf en UK.
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 11:40
Merci pour l'info :bien:
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 13:28
BoOst a écrit:
Merci Boost :mrgreen:
Si tu parles du quickshift Antoine, oui c'est le prix que je l'ai payé donc ça doit être la même annonce ;)
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 13:50
Oui c'était bien du quickshift que je parlais ;)
MessagePosté: Samedi 29 Novembre 2014 21:18
BoOst a écrit:
Merci boOst, nickel :bien:
Et merci les gars pour les infos pour le quickshift mais c'est pas rassurant les rapports qui sautent :ange: surtout quand on doit s'engager sur une 4 voix plusieurs fois par jours :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 30 Novembre 2014 12:41
Faut que je verifie si rien ne touche en dessous, mais normalement il ne derait pas y avoir de souci ;)
MessagePosté: Mardi 02 Décembre 2014 16:51
Antoine a écrit:
Merci :bien:
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-106-Citroen-Saxo-Quick-Shift-GTI-Rallye-VTR-and-VTS-OBP-CMB8076-/291187912428?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43cc26eeec
:bbah:
MessagePosté: Mardi 02 Décembre 2014 18:38
BoOst a écrit:
Regardes les FDP Boost, y'en a pour 40€ avec :bbah: et faut voir aussi la comission de paypal sur le change il me semble :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 05 Décembre 2014 9:42
punaise 40 balles de port, ça pique :bleu:
MessagePosté: Vendredi 05 Décembre 2014 9:48
Non kiwi pas 40€ de FDP, faut pas pousser quand même :dentier:
Ca reviens à 40€ avec les FDP d'Angleterre :cagoule:
C'est juste pour dire que l'annonce a 35€ est moins chère du coup!
MessagePosté: Vendredi 05 Décembre 2014 9:56
:jesors:
ok ^^
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 7:16
Salut les amis, un petit moment que j'ai pas fait un tour sur le fofo XSI, donc voici une petite MAJ de ce qui a été fait sur la ralloche :
Après une balade sur les petites routes accompagné de Mr Rémy, mon alternateur m'a laché : voyant de batterie qui clignote à bas régime. Après un retour avec quelques frayeurs de calage et de ne pas redémarrer, me voila rentré!
J'ai sorti le multimètre pour vérifier la tension.
Verdict : 11.03V moteur tournant. Je pense bien qu'il est HS :?
J'ai donc récupéré un alternateur sur une 106 XR destinée à la casse, vérifié les caractéristiques, ce sont les mêmes, Niquel :).
Après quelques bidouilles de cosses (celui qui était en place n'était certainement pas d'origine) ça rentre plug & play.
C'est pas du neuf mais ça dépanne :
C'est tout de suite mieux :) :
Batterie changée également.
Sinon voici quelques photos de la ralloche prise par Rémy (merci bien), n'étant pas très doué en photographie, j'ai enfin quelques photos de la So6 :P :
Les nouveaux pneus sont arrivés. 4 Yoko S-drive en 185/55R14 80V
J'ai également fait un saut chez peugeot, étant parti pour acheter les autocollants de montants de portières et le joint de porte conducteur mais:
:arrow: 34€ la paire d'autocollants et 60€ le joint :x
J'ai donc trouvé une alternative moins onéreuse pour les autocollants, et je vais fouiner pour ce qui est du joint ;)
Voici quelques photos de la Rallye lors d'une rencontre improvisées avec des amis possesseurs d'une enfant terrible et d'une rallye ph2 bleu santorin :
Désolé pour le fond, c'état vraiment improvisé :)
Une petite remise en forme pour la ralloche, avec la grande aide de Yoyo et son collègue :jap:
Travaux effectués à 152 100 kms:
-Kit distri SKF + pompe à eau
-bielettes de barre stabilsatrice MOOG
-Freinage arrière (merci Rémy)
:arrow: Changement des bielettes de barre stabilisatrice, la gauche commençant à faire la tronche:
Les anciennes :
Les nouvelles installées:
:arrow: Kit distri : l'ancien avait à peine 20 000 kms mais avait 5 ans.
:arrow: Freinage arrière : bonne surprise, celui ci était encore largement bon, un bon dépoussiérage et c'est reparti.
Le kit neuf retourne au chaud en attendant ;)
On s'est également penché (encore une fois) sur le problème de perte de régime et parfois calage au retour au ralenti, en testant avec une nouvelle sonde de T° d'eau ainsi qu'un autre potentiomètre papillon mais le problème persiste :( .
Je ne sais plus trop de quel coté chercher, la plupart des sondes ayant été testées et/ou changées et aucune prise d'air décelé.
Encore de quoi se creuser la tête :?
Les beaux jours reviennent donc certainement un bon nettoyage à venir :hello:
Sinon j'étais à Clastres avec Yoyo ce vendredi, il me semble avoir fait la rencontre de certains (Krinix, nurbur'man, dul27 et seb80 si je ne me trompe pas) Ravi de voir avoir rencontré les gars :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 7:49
oh du bon boulot
lorsque tu reviens voir rémy hesite pas a dire, j'habite a 10min, dul aussi
et puis une rallye noir c'est pas courant, il n'y a pas longtemps j'ai vu la rallye rouge de yoyo :inlove: , déjà vu en blanche mais noire non
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 7:54
salut, je veux pas dire de connerie mais ton kit frein arrière est mort, la dernière photo c'est bien gras la dedans on dirait?
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 8:37
oh du bon boulot
Aucun soucis, je ne savais pas, avec plaisir ;)
C’était certainement le nettoyant lorsque j'ai pris la photo, il n'y avait pas de fuite elle ne consomme pas de liquide de frein.
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 10:59
c'est bien sa ont c'est bien vu a clastres, et sympa ta ralloche :jap:
oh du bon boulot
non moi 5min a peine :cagoule: :lolbis:
