Nous sommes le Lundi 23 Mars 2026 20:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga]106 quikn'piste
MessagePosté: Dimanche 09 Novembre 2014 17:54
Sale nouvelle ca, tiens nous au courant quand tu auras trouvé :?
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 9:07
momo6487 a écrit:
Si le carter avait cassé comme ça le fait souvent sur les MA 1ere génération, tu verrais le trou :dentier: . Tu verras en démontant. Après c'est sûr que si tu avais un carter de seconde génération, il ne fallait pas hésiter et le monter direct :bbah: .
Dommage pour la sortie circuit, on se verra une autre fois.
et @ax10transfogt:
oui donc tous vu, pas de trou, mais joint spy cardan HS.
( bouffé/écrasé et j'en passe ) de plus joint neuf.
Il ne faisait plus l'étanchéité dans l'orifice où il était installé.
il ne collait pas à un endroit.
aprés vérif, l'orifice est hs en biseau. erreur de ma part pas vu au montage :yeux:
Mais c'est minime.
La pâte est nickel @ax10 pas de souci j'avais pensé à ça aussi, mais non au top.
Et oui momo on se voit à la prochaine, tu peux pas savoir comment ça nous a stressé, de nous savoir réservé et de passer pour des guignols sans être présent. :bsmile:
romu106 a écrit:
c'est la chi*sse... désolé pour toi kiki!
pas de souci romu, c'est juste pas de chance.
Pourtant j'ai les jantes C5+semi slicks de prêt :ptdr:
Comme tu as pu le lire plus haut, le souci vient du carter côté joint spy, une boite d'occaz récupéré sur une 106 que je vendais en piéces c'est de ma faute pas vu ce souci :(
l'essentiel tout est remonté; reste 2joint spy encore en neuf et huile de boite.
Et roule ma poule, mais pas en 14x60 pour le moment.
Je verrai si mon choix se fait pour une nouvelleboite mais avec un nouveau moteur aussi en TU5 :ptdr:
En tous cas merci à vous tous de votre intêret
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 9:31
En ligne
ah merde c'est quand même con :?
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 10:20
oui mais à l'oeil nu comme ça, c'est chaud à voir.
Une fois le joint en place ( neuf ) cela ne m'a pas sauté au yeux, mais une fois la boite déposé, nous avons eu la réponse.
Le joint est écrasé a différent endroits.
Donc surface pas plane :bbah: et étanchéité zéro du coup.
Le joint à lacher en arrivant samedi chez mon pote pour préparer la caisse pour le dimanche, ça pissait l'huile.
Limite à foutre le feu, huile sur échappement ça a failli faire des dégats
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 10:55
pas de bol
mais vaut mieux que cela arrive avant le circuit que pendant et risquer de casser quelque chose
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 12:34
En ligne
du coup c'est pas le carter qui est mort, si c'est celui exter c'est pas long à changer, mais si c'est celui du diff c'est plus chiant du coup (remarque maintenant que tout est ok y'a plus qu'a trouver une vieille boite hs mais carter ok
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2014 19:46
pas de bol
entiérement d'accord, gros coup de bol si on veut :)
sinon comme expliqué à AX10, le probléme de boite est réglé :loving:
Mais oui mais................................................
ça goutte en dessous, mais une SEULE goutte.
La boite tous nickel.Donc probléme réglé.
Plus de fuite au niveau du carter. Ancienne boîte donc pas de souci.
Est-ce que c'est des restes d'huile???? bonne question?
Nettoyage à faire pour le carter d'huile, qui est vraiment pourri en huile.
Joint de vilo qui déconne d'où la fuite? peut être.
Mais vérifié au niveau de la pose ( posé un neuf ) et dépose dégraissé pas de fuite.
Maintenant au niveau carter d'huile, vu qu'il a été fait avant mon achat et changé par de la pâte
Serait-il possible que le faite d'avoir soutenu le bloc ( cric et cale en bois ) pour la dépose et pose boîte ( 2 fois en 1 semaine )
1er: dépose ancienne boîte// repose boîte 14x60
2éme: dépose boîte 14x60 (carter hs) // repose ancienne boîte tous ok ( mais goutte d'huile )
est ce que ça aurait écrasé la pâte pour le carter d'huile et du coup plus étanche???
donc cette goutte qui vient me faire ch**r et de plus tombe sur la descente collecteur.
pas envie de prendre feu Smile
alors beaucoup de question, mais là je (on) se gratte la tête.
Nous regarderons ça week-end prochain si possible.
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 8:27
une goutte c'est pas la mort
tu prendra pas feu pour si peu
avec le chaud l'huile coulera par terre avant d'atteindre la température pour brûler
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 18:10
Salut kiki, alors, tu as avancé que la quick ce week-end?
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Mercredi 26 Novembre 2014 19:22
merci pour vos com's.
oui mais je peux te dire que l'on a bien flippé krinix.
bref, maintenant on se marre avec mon pote.
grosse merdasse mais bon c'est derriére.
je passe à autre chose.
la 106 ne roule toujours pas.
toujours à pince.
je sors le TU3 de la so6 pour y voir plus claire.
260000 km j'arrête les frais.
Programme:
- sortir le TU3
- nettoyage baie moteur
- je stocke mes supports moteurs / anticouple
- passage batterie habitacle
- panneau de porte un peu stylé
- pose des consoles de siéges et siéges
- suppression airbag
- pose volant tulipé
- pose des toles C5
Ensuite pose d'un nouveau bloc ( dimanche aprés midi normalement chez moi )
Romu je t'ai mP :)
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga]TU5JP4 at home
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2014 9:58
La 106 va subir des petits changements cet hiver.
Elle va rentrer au chaud pour un petit moment, j'ai récupérer un TU5jp4 d'une C2 vts de 2002.
Avec 56000 km, moteur nu, reste à confirmer si il venait d'une VTS ou VTR
Le MR hésitait sur la finition de sa caisse, je pourrai confirmer quand je verrai les réf.
Le moteur sera révisé avec poses de nouveau AAC dans l'idéal ^^
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2014 10:33
Tu aurai pu le savoir si tu avait toujours la pipe d'admission :bbah:
En plus sa ce vend une blinde l’admission de vts
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2014 10:58
oui elle coute la pipe alu.
Je trouverai la ref sur le bloc, elle se situe bien sous le cache distri?
Le moteur ne m'a pas couté chére, je pense que même le plénum alu du c2 je vais m'y retrouver.
MessagePosté: Mercredi 03 Décembre 2014 10:09
Bah bon courage :) beau programe.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Jeudi 04 Décembre 2014 8:41
+1
:cagoule:
MessagePosté: Vendredi 05 Décembre 2014 0:03
le 125 c'est un tu5jp4s :bien:
MessagePosté: Vendredi 05 Décembre 2014 9:25
palier cardan s16
livré également:
- pipe eau arriére neuve de 106
- Visserie neuve Volant Moteur
- visserie palier cardan
faut que je regarde le kit support moteur côté distri complet de TU3, si il se pose sur le TU5
Si vous avez l'info je veux bien, sinon je ferai le test.
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 12:36
Salut kiki, je veux pas dire de betise, je peux me tromper mais il me semble que le support de tu3 se monte, sauf que tu as une modif a faire sur le support (celui qui va de la fixation derriere le bloc, vers le silent bloc sur la caisse) et il faut reboucher le carter de distri.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 13:57
En ligne
sinon j'en ai un support moteur en alu pour le TU5 16V, vu que tu as le double ventilo à recup :bien:
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 17:20
:kakashi: je vais tester romu.
ax10: garde le moi de coté si possible :)
