Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 14:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 74  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi de 1995, 1.6 8 soupapes 206 000 kms
MessagePosté: Dimanche 14 Décembre 2014 23:14
Ah ch'ai pas j'ai pas accès aux annonces :dentier: :dentier:
Une boite complète ? combien tu vends ca ? MP si tu veux ;) A moins de 100 euros j'achète tout :dentier: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 14 Décembre 2014 23:52
Juste le couple nu :dentier:
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 0:07
pfffffff :bbah: merci quand même ;)
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 8:34
une boite d'ax sport ne se monte pas sur une injection, la cloche d'embrayage ne le permet pas
et oui comme je t'avais dit si tu as une boite 14X60 mais pignon type N tu y gagnes pas grands chose comparé à ton actuelle
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 8:56
La boite de saxo 1.1 avec le 14x60 et la pignonnerie normal c'est ce que j'avais au début sur ma xsi 1600. Déjà faut faire gaffe c'est un axe en 14 donc il faut les cardans qui vont avec. Et après, beh comment dire :ange:... Je serais à ta place je garderais mes sous et chercherais autre chose. Elle ne t'apportera rien. Je l'ai changé par une boite d'origine d'xsi avec donc le 16x65, c'était autre chose tout de suite. Et maintenant que j'ai une boite de s16 avec juste le couple 13x64 c'est encore autre chose :dentier: . Quite a changer le couple, je prendrais celui de xsi33, d'autant qu'il est en axe de 16. Pour moi, le 14x60 ne vaut pas le coup. Il vaut le coup quand on l'associe à une pignonnerie rapprochée. Mais quand il s'agit juste de changer le couple pour tirer plus court, le minimum est de passer en 13x59 pour réellement sentir une différence (une différence de comportement, pas une différence au niveau du compte tours :dentier: )
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 8:59
Ah mince. et Oui oui je ne savais pas qu'ils avaient changé les demuls internes aussi. Lire les débats ca a été un vrai sketch d'ailleurs :dentier: :dentier:
M'enfin Z1/Z2 ... ca ne ment pas :lolbis: En deuxième elle va tirer un peu plus court.
Bon je vais déjà monter mon filtre à air Green qui va me faire gagner ou perdre 0.00001 cv ca ira déjà bien :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
J'attend de pouvoir la rentrer dans le garage de la mettre sur chandelles que je puisse aller en dessous et voir un peu ses fondements et bosser plus sérieusement ! Pour l'instant c'est enduit pour bandes, isolation du sol et cloisons pffffffff :dentier: :dentier:
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 9:07
Hello Momo, comme je ne suis pas un pilote aguéri et que c'est juste pour me faire plaisir dans le coin ce n'est pas bien grave. Comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si je sais que le Graal c'est une de 106 s16 je me mettrai en quête elles seront peut être, en plus, plus récentes !
C'est quoi le repère qu'il faut que je recherche ?
Merci encore pour tout ;)
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 9:46
une boite de S16 d'origine est quasi idem à la tienne donc inutile
pour ta boite équipé du 14X60 tu peux y remettre tes pignons type S et la tu auras un truc plus sympa ;)
pour l'axe en 14 et cardan prévu pour axe 16 pas de souçis c'est l'inverse qui pose probleme
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 10:29
Oui les boites de s16 sont les mêmes que xsi. Je ne disais pas que c'était le graal juste que la dernière que j'ai acheté venait d'une s16 :dentier:. L'important c'est le 13x64. Après sans parler d'être pilote, c'est juste que c'est dépenser des sous pour rien au final. Et pour les cardans, oui il n'y a pas de soucis dans ce sens mais un axe en 16 reste plus costaud qu'un axe en 14.
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 11:49
OKI messieurs merci encore.
Mon ancien collègue m'a répondu et effectivement dans les docs interne elle apparaît en 17*64 ;) Cherchez l'erreur :lolbis:
Oui donc 106 S16 (je déconnais pour le Graal c'etait pour imager :dentier: )
Je vais me mettre en quête .....
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 12:18
On a dû mal se comprendre. Ne cherches pas une boite de s16, ce sont des 16x63 dedans donc plus long que celle que tu as actuellement. Pour ma part c'est une boite de s16 dans laquelle a été mis un couple 13x64 citroën sport.
Il faut que tu cherches soit :
- une vraie boite d'xsi 1400 avec le 14x60 (le moins chère mais le moins intéressant);
- une boite de 106 rallye 1300 (le plus intéressant pour une voiture de ballade)
- un couple 13x59 (que tu pourras monter dans ta boite actuelle. Xsi-33...)
- un couple 13x64 (peugeot sport ou citroen sport. Le plus court existant mais assez chère)
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 12:32
Ah oki, effectiment j'avais pas capté la subtilité, là j'ai tout compris ;) merci.
J'ai vu le couple dans un mag sur le net 780 HT :ange:
Bref il faudrait que je refasse une boite mais là c'est impossible faute de temps, je ne peux pas rentrer l'auto dans le garage, et ensuite il faut ranger le garage :lolbis: Et que je me rachète un peu d'outillage. Je vais faire ça tranquillement, ca prendra le temps qu'il faut là c'est juste un loisir ;) Mais ca pourra être sympa de se refaire une boite à neuf. Ils fournissent toujours les joncs, les roulements, les joints et les synchro chez PSA ?
Ca me fera faire un beau lego technique ;)
Donc xsi33 toi tu as un couple 13*59 avec le dif complet en 16 ? et tu le vends combien ?
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 12:41
Oui j'ai le couple avec diff en 16 complet 150€ le bébé :bien:
Mon hébergeur étant en panne je te laisse le lien du bon coin ( je le fais a 150 ici )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/745793251.htm?ca=2_s
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 12:58
Exceptionnellement, je t'ai ouvert l'accè aux petites annonces même si tu n'as pas un mois d'ancienneté car tu es bien actif et dans le bon sens ;) .
Pour le couple 13x64 (tout compris, couple, arret, clips, moyeu 5eme, etc, etc) c'est 512€ livré chez citroen sport et tu peux en trouver aux alentours de 300€ d'occasion. Ma boite avec le 13x64 je l'ai payé 300€ avec un roulement à changer.
Pour refaire ta boite ne passe pas par PSA pour tout car tu vas te ruiner. Pour les roulements et les synchros il faut passer soit en angleterre via ebay soit par une boite qui s'appelle ebtechnologie. Les 6 roulements + les 3 synchros, au final ça revient a un roulement + un synchro chez PSA :cagoule: . C'est par là que je suis passé pour refaire ma boite cet hiver.
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 13:26
Merci beaucoup pour les infos et l'accès ;)
Je vais essayer de me ménager un peu de temps et d'argent pour m'y remettre sérieusement en 2015. Mais je vous préviens il va y en avoir de la rafale de questions :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: Autant je connais très bien les BVA mais en boite méca :? Je me rappelle à Valencienne les gens sur la chaine qui montaient les deux arbres complets en 2 secondes et demis dans le carter en tenant tous les synchros, doigts and cie :bien: :bien: :bien: :bien: J'avais pas essayé ;)
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 14:36
Bon ben je vais compter mes sous et je reviens :lolbis:
La boite je le ferai pas de suite, il me fait un atelier digne de ce nom, et puis comme on est site touristique je ne peux pas faire "casse auto" dans les extérieurs :dentier:
Mais il y a des choses dans cette partie miam miam ..
Ca va venir ;)
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 23:46
Etape 1: J'avance hein :lolbis: :lolbis: :lolbis:
Bon le monsieur m'avait prevenu qu'il avait vécu, effectivement il a vécu mais bon ca se lit quand même ! Pour 10 euros FDPI hein !
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 8:13
la haynes aussi est sympa
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 8:36
Ah oui elle a bien vécu la rta. Elle devait être souvent en panne sa so6 on dirait. lol
MessagePosté: Mercredi 17 Décembre 2014 9:08
:dentier: :dentier: Ca devait pas être une :xsi: :lolbis:
