Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 18:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 74  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi de 1995, 1.6 8 soupapes 206 000 kms
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 16:40
C'est étrange ! Je veux bien croire que l'echange thermique soit meilleur pour le cuivre ou que l'épaisseur influe considérablement sur le refroidissement (plein de bon sens c'est une histoire de surface en contact avec l'air !) mais quelque soit le radiateur ca ne change pas le niveau de déclenchement de la sonde !
On peut prendre une sonde qui déclenche les moto ventilos avant c'est des CTP ou CTN si je ne dis pas de connerie.
Après l'inértie du radia oui il mettra plus ou moins longtemps à faire chuter la température en fonction du débit d'air.
En bref ca veut dire que véhicule à l'arrêt moteur tournant l'aiguille de temp ne devrait pas ni monter moins ni monter plus ;)
Là dans le cas de Krinix c'est limite à dire que les ventilos ne se déclenchent même plus et que le radia (plus performant) refroidit seul avec le débit d'air.
Le problème après une session piste c'est quand tu vas t'arrêter là ca va monter et c'est là que tu as besoin de spal qui vont bien et d'un bon échange thermique.
La question que je me poserai en temps utile c'est est-ce qu'un radia cuivre est plus fiable dans le temps (solidité) qu'un alu plus épais qu'à l'origine ....
Désolé pour le roman, merci de m'avoir lû :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 17:25
Ma 2eme xsi quand je l'ai eu avait un radia cuivre,pas percé mais pas spécialement beau a cause du temps,mon ex 405 (plus de 320 000 a l'achat) en me tapant trop de bouchon et de sur chauffe il a percer,un pote sur zx td (430 000km :cagoule: ) il commence aussi a fuir a cause du temps.
Ma 106,le radia avait facile 15 ans quand je l'ai eu,pareil pour les autres,donc il faut vraiment très longtemps pour les avoir a l'usure quoi,l'investissement vaut le coup je pense si pendant 15 pige tu chauffes moins :lolbis: le moteur sera a refaire avant des fois.
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 17:29
ah oui en effet, merci Versace, donc bon invest :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 17:53
Pour le branchement de 2,spal pouquoi ne pas faire un circuit elec' avec relais ?
Un declenchement auto comme a l'origine et l'autre que tu pourra allumer avec interupteur :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 18:03
Oui là il faudra que je replonge dans mes cours d'elec auto ou je poserai pleins de questions bête quand le moment sera venu d'y penser :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 22:01
Une nouvelle question, existe il encore des moteurs et des boites neuves ? Si vous avez des adresses de sites ? Ou bien des entreprises qui refont de AàZ les moteurs et boites e France ? J'ai bien trouvé quelques pistes mais à chaque fois il faut envoyer un mail (ce que j'ai fait) mais c'est des pièces d'occas.
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 22:12
il reste l’échange standard sinon
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 22:18
Gloups en ES
http://www.distrimotor.net/moteurs-essence_c8?query=nfy
PEUGEOT 1.6i NFT / NFV / NFW / NFY / NFZ 1535 €
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 22:21
Eux c'est pire mais moteur complet je ne sais pas ce que comprend complet !
http://www.motorxchange.fr/moteur-echan ... ylindree=4
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 0:01
Euh le prix des moteurs :bcry:
A ce prix la, je réalèse, pistons bielles forgé, aac et j'en passe :cagoule:
Bref je t'ai répondu sur ton post ou tu demande ou trouver un NFY :cagoule:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 0:13
Merki, ouais tu m'etonnes moi aussi je vais chez wossner hi hi
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 8:28
Bon et heureux anniversaire MR :winner: :p2 :kakashi:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 9:40
Bon anniversaire
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 10:01
bonne anniv
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 10:44
Merci beaucoup à tous c'est très gentil, 43 ans en vrai, 60 dans le corps, et 15 dans la tête :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :inlove:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 12:56
bon anniversaire
:bourrer: en abuse pas de trop
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 13:05
Merci ;)
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 15:12
Bon anniv :dentier: :bourrer:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 16:03
Merki :bien:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2015 16:12
Bonne aniversaire! Bon sinon quand est-ce que j'entends ma ligne pétarader? :ange:
