Nous sommes le Jeudi 29 Mai 2025 10:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 74  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi de 1995, 1.6 8 soupapes 206 000 kms
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2015 19:59
Ah oué l'est a bien mangé !!!! Nous ils avaient prévu beaucoup mais finalement on a à peine 20 cm sur le terrain.
Chez nous pas de casse, enfin je dis ça mais je n'ai jamais cherché :jap: :jap:
Je vais envoyer ma moitié en mission à Gedimat ou Brico Issoire elle bosse là bas ;) Elle est ravie d'aller se promener à Gedimat :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 8:02
MMe Montcoudoux en rentrant de Gedimat
"oh chérie, j'ai encore vu, plein de chose à Gedimat, il faut que tu vienne m'aider a décharger tous dans le garage"
:p2
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 8:34
Ouais ca aussi ca arrive :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 11:54
salut et sur ton moteur que tu as acheté tu n'as pas cette patte de levage?
sinon oui en effet c'est du 8
si besoin j'ai ça mais bon faire un envoi juste pour ça c'est dommage :?
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 12:26
Salut Ax10, non elle n'y est pas mais tu as raison ca va couter 8 euros de colis pour pas grand chose je vais m'en faire une j'ai du fer plat ! C'est pour que dès que je recois la chevre je puisse mettre le moteur sur le support
EDIT mais là je ne mets même pas les pieds dans le garage tellement c'est glacial !!!!!!
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 14:03
Vous avez des super coins quand même. Ce matin il y a neigé chez moi. On a eu au moins un demi centimètre de neige. lol
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 14:41
C'est vrai que le paysage est très beau mais là c'est magnifique tempête de neige, mais je me demande comment mes enfants et ma femme vont faire pour rentrer de l'école et du boulot !! Bon évidemment le chasse neige passe régulièrement mais il y a beaucoup de vent donc de grosses congères ..... Mais c'est beau :bien: :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 15:16
Va falloir investir Montcoudoux
Un traineux, et après au choix, Husky, ou rennes, et puis des habits rouges :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 15:21
Un chauffage pour le garage :dentier:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 15:52
dsl du retard :dentier:
oui effectivement moi aussi j ai sa en stock comme ax10 , et idem aussi cher d envoie que de piece mais comme tu veut
mais sinon en generale cette fixation je men sert jamais , j utilise le support alu ( main d acroche moteur ) qui va du silenbloc au moteur
et sinon oui les 2 crochet de levage sont fixer avec du 13 ( parfois celui coter boite/bobine sert aussi pour fixer la jauge huile )
et boulon de boite 4 ( voir 5 avec le retour du col de cygne ) btr de 8 + 3 de 13 pour le demareur et 2 de 10 pour la tole inferieur coter carter d huile
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 17:11
Merci LPS oui je vais me débrouiller c'est vrai c'est bête ;)
@ Antoine oui parce que là sans être chochotte c'est impossible d'y bosser et surtout mettre des fenêtres là où il n'y en a pas ca ira déjà mieux :mrgreen:
@Krinix Ah oui et je suis déjà équipé en ventre et en barbe :lolbis: :lolbis:
Rhoooo ca tombe ca tombe depuis 12h00 ca n'arrête pas ...
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 17:59
sinon pour leverun moteur avec une chevre j'utilise ce genre d'outil
http://www.amazon.fr/dp/B00S7ZSBX8/ref= ... nkCode=df0
pas besoin de patte de levage puisqu'on se reprends sur ces fixations
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 18:31
Merci AX10 j'ai commandé presque le même mais avec des crochets ;) Mais ce n'est pas grave j'ai plein de fer plat je vais me débrouiller. Merci à tous en tous les cas ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 19:16
Encore une question.
Lorsque vous refaites un moteur vous collez les vis de chapeau de bielle ? Les vis de BSE .... Pour le Vm je sais je les collerai avec de l'oleo-étanche mais pour le reste je ne sais pas.
D'autre part j'ai vu dans une vidéo sur youtube que visiblement il n'y avait pas de joint au BSE, c'est à faire à la pate à joint ? Noire ou bleu ?
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 19:25
La bleu c de la merde c bien pour aider un joint papier la noir par contre (si je me.goure pas loctite 5910) est un tres bon produit le mieux est de le prendre en "cartouche gas" avec aplicateur
Ce genre de truc
http://www.gt2i.com/fr/produits-divers- ... asket.html
Je l'utilise au boulot sa va michel :bcry:
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 19:37
Merci Nurbur.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 19:58
exact pate à joint noir :bien:
et pour les vis de VM il est préconisé de remettre des neuves (qui sont déja pré-enduite de colle) sur certain TU prépa les vis remonté plusieurs fois ont cédé donc pour ma part je jouerais pas
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 20:01
Oui tu as raison pour les vis de VM autant ne pas prendre de risque. C'est ce que je ferai pour les vis de culasse aussi des neuves.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 20:41
Frein filet bleu (normal)
Moi pas peur le jour de mon embrayage les vis de mecanisme et du plateau g remi les meme :bourrer:
Bon cout de taraud et tout qui va bien
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 20:43
L'embrayage oui c'est plus courant. Les vis de mécanisme tu les colles ??
