Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 13:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 rouge vallelunga
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 12:28
Les filtres en mousse sont très bien mais se désagrège avec le temps; il faut les nettoyer et graisser souvent
A CHAQUE GENERATION SA P'TITE LIONNE
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 18:18
Ok donc il faudrait mieu un filtre green filter
Personne a une idée pour le plancher pilote et co pilote en alu ?
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 20:05
Les planchets ont l air pas mal si tu es sur des dimension
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 20:20
J ai pas mesuré encore j'espère que il y a des personne du forum qu il les on monter sur le forum pour voir leur avis
MessagePosté: Samedi 21 Février 2015 21:05
contrôle technique passer merci au contrôleur qui a était cool pour la pollution :bien:
par contre il ma dit que la voiture chauffer un peu donc j ais commander un thermostat d eau valeo a 89 degrés est un ventilo style spal chez nsb concept
http://www.nsbconcept.com/ventilateur-n ... 1400-.html
je pense aussi changer le radiateur pour améliore au maximum je n arrive pas a trouver ou commander une radiateur cuivre citroen sport apparemment sa serai le mieux pour nos petit bolide si quelqu’un c est ou le trouver ou un équivalent ?
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2015 18:47
petite nouvelle remontage du collecteur 4en1 plus la ligne grn oreca et les jante de 205 gti plus barre inférieure il me la manquer j ais aussi monter une puce de ced43 merci a lui +1
se weekend je vais voire deux baquet sparco evo 3 en espèrent qu il ne soit pas trop grand
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 17:54
En ligne
Oula le filtre à air page 2 :cagoule:
Se filtre est très sale voir HS, mais son pire problème c'est que aucun air passe avec se type.
C'est le filtre rouge merdique que l'on retrouve dans les KAD Chinois.
Mis sous un néon, on voit même pas la lumière à travers, et ce neuf [icon_eek.gif]
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2015 18:25
sa fais un petit moment que j ai pas donner de nouvelle j ai fais un petit peu de frais :D donc du coup jais changer le radiateur par une en cuivre type cs et j ais monter le spall mais j ai un problème avec les fixation livrais elle ne tien pas a suivre ... j ai acheter aussi deux vieux baquet omp peugeot sport bleu et rouge avec des harnais 4 points avec des platine omp que je suis entrain de monter j ais acheter aussi une paire etrier et disque et plaquette omp est un maitre cylindre de 206 s16 avec un jeu de durite aviation j attend pour le montage car j ai un train de 106 s16 a refaire les roulement pour etre tranquille mais il faut que je regarde comment le refaire et une fois que je l aurais fais je monterai tous le niveau système de freinage j ai monter aussi mon admission dynamique et une inter et un voyant pour mettre en route le ventilo du radiateur moteur et pour voir aussi voir quand il s enclenche . je ferai quelque photo du compartiment moteur et des baquet une fois que je serai ou souder les contre plaque
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 18:35
voici quelque photo après montage de quelque pièce
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 9:47
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2023 10:14
En ligne
SL_
Que devient cette XSI 1.4L ?
