Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 15:13
Voilà! :jap:
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 15:20
oula je m'atendais pas a un truc aussi relou a lire :mrgreen:
600 euros chez oreca sinon :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 16:09
:lolbis:
Ca va il est simple ce plan détaillé... faut pas que tu fasse de la conception toi sinon tu va prendre peur! :dentier:
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 16:16
:lolbis:
:p1
je m'attendais a une photo avant/après :dentier:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 18:39
:p1
... ok mais bien sûr©
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 19:34
[Question] allégé le volant moteur d'origine ne le fragilise pas plus ? (perte de rigidité)
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 19:44
Normalement il n'y a pas de problême si tu reste raisonable.
question: est ce que 2kg de moins sur un volant c'est de trop pour un moteur dont l'équipage mobile est resté d'origine? merci d'avance pour les réponces.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 19:55
le poids du volant moteur a l'origine fait 13kg si je ne m'abuse ?
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:00
Je pense que 1kg serait le maximum pour un allègement de volant moteur si le reste du moulin est full stock.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:17
Pour le poids le volant moteur d'un 1400 XSI fait 4kg et pour le 1600 il fait 6kg.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:19
Ouai ils sont pas lourd et heureusement car sur un 1.4 avoir un gros volant moteur c'est pénalisant pour les prises de tours...
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:24
Tu vois le rapport avec ma question,parsque j'ai un TU5 chez moi avec deux solutions soit je monte le volant moteur du 1400 soit je monte sont volant d'origine, mais j'ai peur que 2kg d'écart soit trop important et que le moteur casse.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:29
Le moteur ne cassera pas... mais je pense que tu va perdre en stabilité de ralenti et oui la vitesse du moulin ne sera pas régulé par le poids du volant moteur, et les cotes ou les surplus de poids sur ta voiture risque de t'apporter la misère...
Sauf si tu es en groupe A, en enlever beaucoup ne sera que handicapant pour ton moteur! De plus comme tu l'a souligné la fiabilité réduit avec le poids... donc trop en enlevé fragilise le volant moteur.
Voilà moi je pense que sur un moulin full stock un allégement de 800g commence à limite faire de trop, l'allègement pour ma part (je pense => vous me dites si je me trompe) permet de déplacer la courbe de puissance vers les hauts régimes, genre on perd en dessou de 5000 et on gagne au dessu et donc monté en régime plus franche mais couple à bas régime absent et donc au quotidien .. c'est la merde © ;)
Je ne pense pas que tu puisses monter le volant moteur de 1400 sur le 1600 => embrayage de 180mm contre 200mm, à moins de monter l'embrayage de 1400, au quel cas, il sera peut-être un poil fragile.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:42
Y a aucun problême ca se monte, pour l'embrayage j'ai pris un modéle cerametallique de 180mm avec mécanisme renforcé ect...
Pour en revenir a ce que tu dis wilo, je suis du même avis sur le fait que 2 kg c'est de trop sur un équipage mobile d'origine, par contre je pense qu'il y a risque de casse car les pistons vont prendre des accélérations beaucoup trop violante.
Pour les effets, un volant moteur allégé entraine un ralenti instable, une perte de régime en côte, un manque de freins moteur en descente.
Le bon coté c'est les monté de régime.
