Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 0:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} 106 xsi 1,6L, Luxury car
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 13:21
Merci bande de :clo:
Pour une fois que vous suivez !!!
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:09
moi j en est une avec plaques noir , refuser au ct :cagoule:
mais pour le momment pas de soucis avec les gendarme et police
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:22
Bon j'ai vu tes photos sur FB, je prefère les PTS quand même.
C'est pas moche évidemment mais ca tranche sevère. Peut être que dans une autre couleur ??? Bon de toutes facon ta saucisse est quand même superbe ! :inlove:
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:23
Montcoudoux, le projet est pas fini, attends que j'ai les cabochons et les calles ;-)
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:27
mais pour le moment pas de soucis avec les gendarme et police
Avec une noire, je crois que j'essaierai les plaques noires mais tout en ayant un jeu de blanches dans la voiture "M'sieur l'agent j'avais prévu de les changer, j'l ai acheté comme ca :ange: " :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:28
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2015 15:29
Ah je te dirais ;) Tu sais les coups et les douleurs :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2015 6:30
avec la date de la carte grise, faut pas les prendre pour des Flamby non plus
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2015 6:38
Oui bin t'adaptes, "j'allais le faire" ou un flamby avec un goût similaire :buzz:
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2015 8:54
Je l'ai fais avec la golf pendant 1 an "msieur je reviens d'un meeting"
Mais la 106 le soir même j'avais droit à un "Si je vous revois avec ces plaques je fais immobiliser le véhicule" Super !!!
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2015 10:00
Bon alors, 2/3 nouvelles
D'abord je voulais faire un récupérateur d'huile plus propre, j'ai donc réfléchit et c'est simple :
Une canette, et on découpe la partie du haut pour une pièce que vous reconnaitrez facilement, elle est présente sur la boite à air d'origine
Une fois en place :
Sinon il y a une nouvelle arrivante à la maison...
Celle de mon père et de mon grand père 0_0
Bref en vu d'un heureux évènement ;-)
Je l'ai poussée. Puis j'étais tellement déçu que ça marche pas que j'ai demandé ce que c'était .... Mazout !! :clo:
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2015 8:46
Toles de rallye à vendre, 370 euros, mp pour les intéréssés, c'est urgent.
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2015 16:46
Yo !
Besoin d'un renseignement ! Si je débranche carrément ma Lambda, que se passe t il ?
Parce que tout à l'heure à chaud je l'ai débranchée pour voir et aucune différence ...
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2015 20:28
Si tu débranches la lambda, le calculateur fonctionne en mode "sans lambda"
et tu risque d'avoir des à-coups, ralenti instable, puissance maxi réduite;
et le ct sera mauvais.
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2015 21:58
Ok, merci Jack, j'ai mon collecteur qui arrive dans quelques jours, je crois que la lambda est sous la boite dessus ... Donc soit je rallonge, soit je supprime ....
Bref je vais rallonger :-)
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 0:48
J'avais essayer le meme montage pour le récupérateur d'huile et ça a pas marché,le meme manchon de la baa dans une petite boite en plastique,la pression du cache culbu était pas assez bien évacuée du coup ça pissait l'huile par le joint
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 7:08
Oui, mais j'ai percé un bout de la canette exprès, 1cm/1cm de percé et c'est nikel.
Testé et re testé, sur mon ancienne je l'avais fais aussi (celle de Seb80)
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 10:08
Ok c'est bon a savoir :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Avril 2015 16:58
Allez une autre nouveauté dont je révais depuis longtemps ...
Un collecteur inox devil que je paye pas bien chère ... 70 euros car il y a 2 petites soudures à reprendre .... il est monté avec un peu de pate échappement en attendant .... et ça va bien !!!
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 20:35
Soudures reprises ce matin par un copain, collecteur reposé, lambda aussi ....
Et la c'est la boulette ... Hier soir j'ai oublié de fermer le coffre dans mon garage ... Plus de batterie !!!!
La voiture donne un clique puis plus rien :'(
Demain soir je tente le booster ...
