Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4 noire de 1991
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2015 21:59
Je vais y réfléchir. Après faut que la réparation tienne dans le temps. Donc ça veut dire que la voiture sera non roulante un bon moment et j'en ai besoin pour aller bosser :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 5:19
Les ad auto distribution le font
Sinon sur eBay il y à un vendeur dans l est de l Europe qui le fait aussi transport compris
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 14:46
C'est beaucoup de boulot pour remplacer les roulements si jamais l'axe est pas trop endommagé ? Si je me lance je ferai les deux côtés avec pose de graisseurs. J'ai vu des kits sur oscaro, et j'ai déjà commandé quelques trucs et mon intermédiaire dessus. Merci encore pour les infos et la rapidité des réponses
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 18:23
si les axes sont endommagé pas le choix que de les changer ou prendre une poutre en bon état, sinon cela se fait bien.
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 20:48
Au démontage je mesurerai le diamètre. J'ai droit à combien en mini ? Je rappelle c'est un train de s16
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 21:00
pas besoin de mesurer pour voir si elle est usée elle sera creusé, donc tu le sentiras et verras
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 21:53
Ok donc je démonte des que possible. Y'a un outillage spécifique à avoir ? Des astuces ?
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 22:04
regarde les tutos de décrantage c'est la meme chose.
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 12:37
Bon j'ai passé la matinée à chercher un train a disques en bon état, pas moyen d'en trouver. Et ma traverse est bien hs côté arrière gauche, du coup pas de réparation possible. Je me pose donc une question : quelles sont les différences entre les traverses des différents modèles de 106 et saxo ? Je peut trouver une traverse quelconque et monter mes bras de s16 avec au passage la pose de graisseurs et kit de réparation complet ?
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 12:42
oui c'est tout à fait possible de poser une traverse standard (noir) au lieu d'une jaune ayant fait l'inverse pour ma part n'ayant qu'une jaune sous la main
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 12:58
OK impec et encore merci pour tes réponses.
Pour le kit de reparation sur oscaro j'ai deux ensembles, avec ou sans stabilisateur.
Je ne voit pas de quoi ils parlent, http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-corps-de-l-essieu-peugeot-106-restylee-1-6-i-16-v-120cv-1281-6927-785-gt
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 13:16
romain09 a écrit:
Oui elle est swappée, mais ça reste un moteur identique (ou presque).
Et sur la carte grise c'est indiqué, donc niveau assurance je suis bon.
Et j'ai oublié de préciser j'ai un train AR de S16 dessus. Je le laisserai sans doute pour le moment.
Quand tu marques que c'est indiqué sur la CG, tu parles de quoi ? Le swap a été déclaré ? Si oui ca doit dater car c'est plus trop possible et depuis bien 12/15 ans
Pour ton train arrière il y a lui qui en a un
http://www.leboncoin.fr/voitures/806320025.htm?ca=22_s
mais ca fait loin et son annonce étant récente il risque de pas vouloir s'en séparer à part de la voiture, mais qui tente rien n'a rien ...
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 13:35
oui sur ma carte grise c'est un moteur catalysé, mais la mise en circulation est de fin 1991 :?
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 13:37
Pour le train c'est bon j'en ai trouvé un, c'est un 4 trous a tambour, je vais juste récupérer la traverse (la peindre en jaune :cagoule: ) et reposer mes bras dessus et tout le reste.
C'est la solution la plus rapide.
Le temps de recevoir tout ca je vais attaquer le démontage et nettoyage des bras, étriers etc.
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 14:03
:bien: autant revenir aux tambours
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 19:33
romain09 les tarif que j avait annoncée c etait le kit ( roulement + axe )
et pour eclaircir moncoudoux
en rouge la plaque constructeur
en bleu la d homologation européene
