Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 92  Suivante
 Sujet du message: Re: [Montcoudoux] Bientôt prête pour le CT !!
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 14:51
Superbe la so6.
Pour ton pare-choc à mon avis tu vas être bon pour un coup de noir.
Une petite astuce aussi pour récupérer le plastique : le cif. Ca marche super bien sur le blanc à voir sur ton pare-choc.
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 15:56
Merci Nico, le problème c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas le plastique brut je me demande si il n'y a pas eu quelque chose dessus (peinture, ou autre ....) bizarre ! Et c'est pareil des 2 côtés. Peut être je vais le poncer ??
Merci pour l'astuce du Cif c'est vrai que ça nettoie bien !
Question c'est long pour démonter la moquette complètement ? Ca serait pour lui faire un nettoyage sous les aisselles avec shampoing et tout et tout .... Les sièges ca n'a pas l'air compliqué, après il y a la console centrale et ?????? Merci de vos conseils, je n'ai pas vu de Tuto sur le sujet.
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 16:23
pour tes pare-choc il existe de la cire noir exprès
sinon pour la moquette rien de compliqué à démonter, les sièges avant, assise de banquette arrière, les ceintures en bas à G+D, et la console centrale de mémoire, en une petite heure avec pose clope c'est fait
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 16:37
Merki AX, je vais m'y mettre dès demain démontage et réintégration de la batterie au bon endroit par contre il va me falloir un décanteur je crois qu'il y en a sur la baye. Et je ne sais pas si il ne va pas me manquer le support et la patte de maintien de la batterie avec sa vis. Je ferai appelle à vous (pour changer :mrgreen: ) dans ce cas les zamis ;)
Je suis trop content de la tournure que prend cette petite saucisse.
Je vais regarder la cire tu m'interesses fortement là ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 17:23
pas de quoi et si besoin de bricole n’hésites pas comme d'hab
pour la cire voila un exemple, un ami doit en commander pour son ax
http://www.belles-anciennes.fr/renovate ... nuleux.htm
mais tes pare-choc à mon avis vu la teinte ont étaient vernis à une époque on dirait que c'est lui qui se barre non?
et clair en noir elle claque comme ça
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 17:46
Ouais c'est ce que je me suis dit aussi c'est bizarre ! je regarderai ca demain sinon j'ai commandé une bombe de plastidip noire .... A suivre !
Merci pour le lien ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 19:14
Toute les moquettes que j'ai nettoyer jusqu'à maintenant,ça m'a coûté 5e max en karcher :cagoule: c'est plus simple et tu vois bien la crasse dégagée.
Tu va appliquer le plastidip à quel endroit? Masque un peu autour quand même,tu te fera pas chier a essuyer le surplus comme ça,parce que si ta bombe est comme celle que j'ai eu,le diffuseur est large,tu masques autour en gros,pas besoin d'être précis,c'est juste histoire de pas tout arroser.
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 19:26
Hello Versace,
Ouais très bonne idée pour la moquette je n'y avais pas pensé mais je vais faire ca !!
Le plastidip c'est pour le bandeau de mon pare-choc arrière si je n'arrive pas à récuperer le noir avec d'autre produits sans faire une couche par dessus.
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 21:00
La moquette ouais une heure bien tasser :bien: Temps que tu y est retire le goudron peut etre :bien:
Un grattoir, decapeur thermique ( seche cheveux sa fait l'affaire mais plus long; un coup de white pour retirer led trace et au top apres :inlove:
Sinon t'enmerde pas
http://m.youtube.com/watch?v=ZFAHX9i-jNE
:ptdr:
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 21:30
:lolbis:
elle faut la blacklistée et jamais l'invitée :bourrer:
sinon elle pète bien ta 106 là :D
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2015 21:46
sa sent la vengance d adultere :dentier:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 6:38
Oh nooonnnnnn elle est grave :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
Merki XS, et avec les roues serrées :cagoule: :cagoule: elle fonctionne vachement bien :dentier: :dentier:
Tiens comme j'etais en dessous entrain de chercher un défaut qui n'éxistait pas j'ai regardé la boite dessus si j'ai bien lu est une 20CB99 je vais regarder à quoi ca correspond. Normalement c'est du 14X60.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 6:41
Ah bah non ca serait celle d'origine 106 1.6 rallye/1.6 XSi couple :16x65
20cb99 mais ils ont peut être changé le couple dedans. Bah si c'est le couple d'origine elle marche très fort la petite !!
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 6:53
Sur le topic a tas vendeuse il était marqué qu'ils avaient monté un 14x60, il y a des chances qu'il y soit encore
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 7:00
Ah je ne savais plus si ils l'avaient monté dans la boite d'origine ou une autre boite complète. Ceci explique cela alors merci pour l'info Fab :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 7:02
Pour en etre sur il faut enlever le bouchon de vidange et compter le nombre de dent du diff (60 logiquement)
