Nous sommes le Jeudi 20 Août 2026 1:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 10:40
C'est bon à savoir car j'ai eu pas mal de 106 (D et xt) avec ce montage et à chaque fois c'était du 19mm
pour le coups laisse ta barre en 21mm, celle en 18mm qui ne t’apportera rien de plus
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 20:41
ah bah ça m'arrange j'ai que les amortos à changer alors :)
qu'est ce que vous pensez des Bilstein B4 en -30mm ?
pour une utilisation routière et un peu sportive en route de montagne ?
j'ai juste un peu peur lors du décrantage du train... bientôt 200 000 bornes et il n'a jamais été démonté :? par contre aucun jeu ! :p2
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 6:54
b4=origine sigle bilstein
voit plutôt du b6 en tarage ,normal ou fermeou si tu as un peu plus de budget, du viarouge sport
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 7:37
+1 avec Krinix, le B4 est l'équivalent origine.
Si tu veut la rabaissé en -30 pars sur du B6 c'est l'idéal, l'amorto travaillera mieux. en Tarage normal ça suffit c'est la config sur ma 1300 et c'est déja bien ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 9:46
ah d'accord mais c'est pas un poil mieux que l'origine ? apres les b6 j'ai peur que ça soit un peu tape cul vu que je m'en sert tous les jours !
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 10:46
si c'est un peu mieux que l'origine puisque à gazs et ceux d'origine sont à huile, mais bon il est vrais que pour arsouiller en sécurité... les B6 tarage normal serait pas mal mais faut le budget
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 23:25
merci pour les avis ! j'ai continué à me renseigner un peu à droite à gauche concernant les amortos, les B6 j'ai vu les prix.... :bourrer: je vais devoir faire une croix dessus :(
après j'ai essayé une 205 xs montée en b4 ressorts courts (-35 je crois) et ça devrais me suffire à mon avis, un peu plus tape cul que d'origine mais supportable pour du tous les jour, j'espère :dentier:
C'est pas pour ce que je fais, 2 ou 3 arsouilles par là mais c'est tout, et puis faut pas que je traîne trop, car les miens commencent à sérieusement faire du bruit... :lolbis:
donc je pense m'orienter ce ça :
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... e_id=18786
par contre si un jour je décide de passer sur une XSi, est ce que je pourrais inter-changer les amortisseurs ? ou pas compatible entre les deux modèles ?
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 8:05
Normalement ce sont les mêmes pour toutes les 106 ;)
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 12:38
Quand tu prends les b6 par contre tu as deux catégories. La xsi n'est pas dans la même que la 1.5d par exemple
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 12:44
Bon à savoir Nico merci pour l'info j'aurais pas reflechi ;)
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2015 19:59
salut tout le monde !
Ça un moment que je ne suis pas venu sur le forum ! et que je ne me suis pas occupé de la voiture aussi !
Je viens tout juste de terminer un projet qui m'a pris un peu plus d'un an et demi, le voici en photos en dessous :
j'en ferais une autre avec la saucisse :p
sinon je compte bien m'occuper de la 106, déjà je vais remonter mes freins de saxo vts tous beau tout rouge avec des joints neufs :)
après j'hésite à lui monter des bilstein une ligne etc... je vous explique pourquoi :
J'ai dans mon garage un TU5 NFT (pistons plats) de saxo vts 100cv et j'aimerais faire un montage hybride pour le monter dans la 106 sauf que je ne sais pas si c'est possible de passer de l'injection monopoint à une multipoint sans que ça me coûte les yeux de la tête.
donc deux options s'offrent à moi :
-montage réalisable sur ma 106 donc auquel cas j'investi dans des amortisseurs etc...
-le montage est trop compliqué ou trop cher et dans ce cas je garde mon moteur pour en faire un hybride directement dans une 106 xsi éventuellement pour plus tard et je n'achète pas les amortisseurs
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 7:21
Bien joué le kart cross c'est sympathique !
Biensure, tout est possible mais pour ce faire il te faur un fausceau, un calculateur xsi (1.4 non cata) culasse xsi, une pipe d'admission, une rampe d'injecteur etc. Ca va couter des sousous mais tu auras une xsi au final.
En esperant que ca t'aidera
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 8:08
sympa le petit projet :dentier:
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 9:55
Sympa les kart, bon défouloir :bien:
Par contre tu devrais envisager de mettre une diagonale sur l'arceau, en cas de retournement il va vite plier. Même entre le réservoir et le toit ca suffit pour lui apporter de la rigidité
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 10:25
:bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 10 Août 2015 21:31
oui c'est bien marrant on s'amuse bien avec :lolbis: après il y a bien quelques trucs à fiabiliser mais bon il marche plutôt pas mal déjà.
j'y réfléchirais oui au renfort, bien que ça ai l'air assez costaud déjà, je vais voir :bien:
Pour la saucisse je monterais les étriers et les disques demain soir normalement ! ;)
Je vais aussi faire un petit récapitulatif des pièces qu'il me faudrait et voir le prix que ça me coûterais !
et si d'autres ont d'autres choses à ajouter à ce qu'a dit romu106 ça me donnerais déjà une idée pour faire ma liste ;)
Les caisses 106 normales et XSi sont les mêmes ? il y a pas des renforts au niveau des points d'accroches des triangles sur les caisses d'XSi ?
Et pour ce qui est des supports moteurs ça se passe comment ? ceux du 1360 correspondent ?
