Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 11:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma presentation
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 11:55
ok en effet c'est le bordel la dedans, bah si c'est une non cata il te manque le potentiomètre de richesse déja qui doit se brancher sur ta prise noir , le tuyaux en T que tu débranche sert pour le régulateur de pression d'essence ainsi que la pression d'air relié au calculateur
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 12:08
ok J'aimerais vraiment trouver cette fameuse panne que je puisse retrouver ma pti boubinette. je remettrais des photos du bouton pour que vous sachier si vous aavez le meme ou pas .
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 12:14
WP_20150612_13_08_50_Pro.jpg [ 192.52 Kio | Vu 2338 fois ]
quelqun sais a quoi sert se fameux boitier. Le proprio la desinstaler quand il as acheter la voiture aparament sa serais une puce.
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 13:16
et oui c'est un boitier additionnel que l'on branche directement sur les fils du calculo via pontage
par contre rien ne vaut une vrai reprog !
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 18:41
j'ai enfin trouver le problème. Il na pas asser pression le régulateur de pression en dessus de la rampe injection est HS donc quand je pince la durite de retour essence tout fonctionne correctement. Donc j'attends la pièce et pour le moment je vais nettoyer un peux les sièges et le reste.
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 12:12
:bien: :bien: Super
Par contre c'est vrai que ca serait bien de mettre de l'ordre dans ton faisceau car c'est des sources d'emmerdes aussi !!
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 13:15
oui le mieux ses d'en remettre un neufs je dispose d'un faisceaux de 106 rallye 1.3 mais un mecano ma dit que ses pas conseiller car se n'ai pas la meme voiture .
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 19:48
Alors je suis complètement inculte là dessus mais avec tous nos swaper fous ici il doit bien y avoir plein de monde qui maitrise !!
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 20:23
faisceau de 1L3 rallye non compatible, mais pourquoi ne pas refaire celui que tu as actuellement
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 23:35
Ben hésite as le refaire sachant qui as des soudure un peu partout sans conter les dominos ses un coup a oublier des choses et produire des problèmes du coup faut voir le mieux ses dans reposer un complet et comme ça je sais que sa seras bien fait parce que je n'aime pas les chose bâcler.
Aujourd'hui pour infos je me suis occupé a remettre mon niveaux radiateur de chauffage et j'ai trouver des surprise encore les fils souder des dominos partout donc j'ai tt refait aux propres le résultat est magnifique le tableaux de bord tien bien maintenant, les ventilateurs aussi et avec un bon coup huile de coude tout est propre et sa sens bon :inlove: . Lundi je m'occupe de changer mon régulateur de pression essence avec nettoyage des injection et si le problème persiste je change directe la pompe a essence. Et âpres je m' occupe de l'extérieur , j'ai encore un peux de taf mais je suis surpris qu'il n'est pas un pete de rouille sous les ailes AV et AR sa fait quand même plaisir.
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 7:38
le problème c'est que tu va galérer à trouver un faisceau en état ça deviens rare ces choses la
moi je les refait change les prises qui vont pas, soudure gaine thermo, enfin bref ça équivaut après à un d'origine nickel. si ça t’intéresse envoi moi un mp
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 15:27
Oui j'avoue je tai envoyer un pti message privée. En tout cas merci pour l'entraide et j'aimerais bien savoir si il y as des gens qui habite près de chez qu'on puisse aller faire un pti tour.
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 21:48
Tu es d'où ? du 08 je suppose ?
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 13:54
Oui du 08 ardenne
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 6:51
Super si tu as trouvé d'où vient ton problème. Pour tes fils reprends tout propre et comme dit ax10transfo gt mets de la gaine thermo tu seras tranquille
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 12:00
Oui je vais le demonter et lui envoyé comme ça je suis sur qu'il n'auras plus de soucis.
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2015 19:10
Salut a tous j'ai une question qui me trote la tête , quel qu'un sait a quoi sert le lecteur de carte qui se situe sur le plafonnier merci.
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2015 19:16
comme son nom l'indique c'est pour lire une carte dans la nuit :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2015 19:57
Donc on utilise les petite lampes alors.
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2015 20:31
oui la petite qui bascule de gauche à droite pour pas gêner le conducteur avec la principale du plafonnier qui en fou plein les yeux dans le noir à celui ci
