Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 21:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4 non cata
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2015 8:06
Pour ma part je suis en 185/55 avec des yoko SDrive mais elle ne sort que le week end pas la semaine, c'est super sur le sec mais apparement pas top sur sol mouillé...
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2015 8:11
je confirme pour en avoir eu des yoko...savonette sur mouillé
je suis en michelin pour tous les jours pas de souci, sec, pluie, orage même la neige je m'en sort bien avec
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2015 18:21
J'ai remarqué aujourd'hui que le longue portée coté passager ne fonctionne pas, j'ai regardé les branchement, j'ai un fil qui part et qui se branche sur une masse, et l'autre n'est pas raccordé.. J'ai cherché un fil qui traine mais rien.. Quelqu'un sait comment il se branche ?
Un petit programme de ce que je dois faire sur la voiture:
-Retrouver une boite a air d'origine ou sa durite d'air alimentant la boite.
-Changement des 4 pneus (j'hésite toujours sur le modèle.. En 185/55r14, le Uniroyal rainsport 3 a l'air bon mais je voudrais des avis de possesseurs)
-Mon volant est abimé de 10h a 2h environ, soit en retrouver un, soit essayer de le faire revenir, mais comment ?.. Sachant qu'il est quand meme bien usé..
-Vidange moteur + changement filtre, la voiture tournait a la Motul 300v 15w50, je compte rester sur celle la.
-Changement filtre a essence.
-Acheter des enceintes pour les portières avant et peut etre pour l'arrière aux emplacement d'origine histoire d'avoir un peu de musique sur les longs trajets.
-Trouver une plage arrière (l'ancien proprio avait monté des enceintes, donc plage avec 2 jolies trous :p )
C'est déja pas mal pour le moment je pense. J'ai un petit souci d'appareil photo, donc je mettrais photo et vidéo avec le silencieux OMP dès que le problème sera résolu :mrgreen:
J'attends vos avis pour les pneus !! :inlove:
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 7:49
Salut tout le monde !
Hier soir, je suis parti faire un tour et j'ai rencontré quelque souci avec ma :xsi: :(
Je roulais et d'un coup le voyant de batterie c'est mis a clignoter en fonction des bosses et trou sur la route. LA voiture manquait de pêche et a un moment mon voyant diag c'est allumé et la voiture ne prennait plus de tour.. Je me suis arrété, touché un peu tout les fils a droite a gauche, toute les connexions et je suis repartis, les 2 voyant éteints et ca a recommencer plus loin..
Je precise que le voyant de diag ne c'est allumé qu'une fois.
Quand mon voyant de batterie fait des sienne et que ma voiture tourne mal, la jauge de temp d'huile chute a 0 et le compte tour aussi.
Heeeelp me !!!!
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 8:15
ton faisceau est à refaire vu les symptômes
je les refaits si besoin :bien:
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 8:55
Oui à mon avis simple problème électrique.
Je reviens sur ta vidange à la motul 300V! Je suis toujours choqué quand je vois que vous êtes prêt à mettre ce prix pour de l'huile, qui plus est qui n'a pas le bonne indice, sur des voitures stock!!! Je suis désolé de parler de façon aussi crue mais c'est du pignolage complet de croire que ça va mieux marcher avec :dentier: . Le problème c'est que maintenant qu'elle a tourné à la 15w50 il ne serait pas très bon de revenir à de la 10w40 mais revient à de l'huile "normale", ton porte feuille te remerciera et je t'assure que tu ne sentiras aucune différence.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 9:06
Totalement d'accorde avec Morgan 0_0
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 12:08
Alors après une matinée de recherche, j'ai trouver la panne je crois. La prise de masse du faisceau moteur sur l'alternateur est completement HS. Le fil est a moitié bouffé avant la cosse, je vais essayer de réparer cette après midi ;)
J'ai un autre souci, ce matin, impossible de démarrer, j'ai taper un peu sur le démarreur et la voiture démarre.. Je crois qu'il commence a rendre l'ame donc changement a faire sous peu.
Pour l'huile, je me doutais que celle ci n'était pas nécessaire mais c'est l'ancien proprio qui la faisait tourner a ca.. je peux repartir sur quoi après une vidange ?
T'es d'ou ? Parce que si c'est dans mon budget, pourquoi pas ;)
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 12:26
Pour l'huile, je tenterais quand même de repasser à la 10w40 comme préconisé par le constructeur. Vu que c'est un indice plus bas qu ce que tu as actuellement, ça devrait quand même le faire. Je ne sais plus si elle se fait toujours mais de l'elf st compétition est très bien.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 15:45
je suis du 27, donc via laposte, pour le prix à voir en MP ;)
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 16:23
Je ferais peut etre ca alors quand je ferais ma vidange. C'est vrai que le prix de la 300v est hallucinant !! Pas de tendance a chauffer avec la 10w40 ?
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 17:16
pour l'huile tu peux repasser à la 10W40 de bonne qualité sans souçis
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 18:27
Vous me conseiller quoi comme huile de qualité en 10w40 ? :)
J'ai refait le branchement de la masse du faisceau sur l'alternateur, ca a l'air de tenir, j'essayerais de la refaire vraiment comme il faut quand j'aurais l'occasion, mais je n'ai pas trouver de cosse de masse assez grosse pour en mettre une neuve..
Le démarreur n'a pas refait des siennes, j'espere que c'était juste lié a cette masse débranché. On verra par la suite.
Je dois prendre rendez vous pour mes pneus, je vais partir sur du uniroyal rainsport 3 en 185/55r14. Des avis de dernière minute sur ces pneus ? :)
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 18:49
pour l'huile tu as castrol qui est pas mal..., moi je tourne à la total que j'achetes en promo 5+2 en général, c'est ce qu'il y'a d'origine donc pas mauvais
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:31
slt, j'ai un demarreur si besoin, mp ;)
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 6:51
ça fait plus de dix ans que j'utilise la même huile dans un moteur essence qu'importe la cylindrée
10w40 elf competition devenue récemment elf st700, pour piste ou pour toute, jamais eu de souci :kakashi:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:31
Ok, merci de l'info pour l'huile, je partirais surement sur celle la a la prochaine vidange :bien:
Alors encore des mauvaises nouvelles, j'ai remarqué un bruit au point mort, comme un frottement, qui disparait dès que je débraye, d'après mon garagiste ça serait les roulements de boites qui sont fatigués...
Donc 2 solutions:
-Trouver une boite d'occassion pas trop kilométrée en en bon état
-Réféction de boite.
Faut que je vois en fonction du prix, sachant que si je trouve une boite d'occas, je pense garder la vieille et la faire refaire au cas ou quand j'aurais le budget.
Si j'achete une boite, est-il possible de monter celle de 106 1.3 rallye ? Je sais qu'elle a un couple en 13x59, un poil plus court que celle de XSI en 14x60. Y a t'il un réel gain ? Niveau conso, ca va changer beaucoup ? Merci d'avance les gars ! :xsi:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:35
Par chez moi l'entreprise Floflo-engeniring fait les réfections de boite à très bon tarif !!!
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 18:39
Briice, tu as déja eu recours a eu ou des retours de clients au niveau de la qualité du travail ? Pour les tarifs je ferais faire un devis quand je m'occuperais réellement de ma boite, parce que pour l'instant, mon porte feuille est pas près .. :?
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 19:06
J'ai eut plusieurs retours oui, que de bons retours jusqu'à présent (et il fait pas que les boites mais c'est sa spécialité)
Voici le lien : https://www.facebook.com/floflo.engineering?fref=ts
