Nous sommes le Mercredi 05 Novembre 2025 16:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 94  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz AM 93 photos page 63^^
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 19:23
Alors ded trous j'en est egalement apres un rupteur en passant un rapport memebsi je passe 5000tr\min d'ailleurs je la nourisser au 98 de supermarcher depuis mes 3 derniers plein au 98 excellium ( total ) bah quasiment plus aucun accoups :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 19:29
http://www.carbon-cleaning.com/?gclid=C ... wwodrDwOew
Pour avoir un collrgue qui a essayer sa marche bien pour 60€
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 13:46
Bougies changé plus les trous mais toujours trop de mal à prendre des tours
J'ai pincé la durite de retour d'essence pour mettre un peut plus de pression çà à l'air de bien fonctionné car une fois retiré ça déconne (merci Jack)
J'ai donc changé le filtre à essence qui était bouché et toujours des problèmes :dentier:
Donc j'ai démonté les bougies neuves et là seul celle coté distri est noir et humide :cagoule: en la laissent à l'air libre ça c'est évaporé, ouf c'est juste de l'essence :oufwid:
Donc je penche sur un injecteur défaillent, je vais quand même faire un test avec une autre pompe à essence pour voir
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 16:31
Bon j'ai fait un essaie sur mes injecteurs (ils crachent tous bien)
J'ai inversé 2 injecteurs et j'ai vu que le problème persistai dans le cylindre coté distri
J'ai alors opté pour un problème d'allumage et en démontant encore une fois mes fils de bougies paf le bout du fil qui reste sur la bougie (pourtant les fils sont récent)
Un jeu de fils plus tard et plus de problèmes :bbah:
Donc ça devait être çà ^^
Ou est ce que je peut trouver des fils béru bleu?
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 19:53
j'avais pris les fils béru chez autobacs à l'époque (ou eldorauto :cagoule: )
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 20:41
Il y en as pas pare chez moi ^^ ou pu je sais pas
Et sur internet tu n'as pas une adresse?
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 20:59
Tu peux voir chez Mister auto . com
Ils ont les fils bleus BERU.
MessagePosté: Mardi 04 Août 2015 23:17
J'ai pas trouver à moins que les photos ne sont pas les bonnes
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 12:18
les beru c23 ;)
http://www.piecesauto.com/fr/jeu-de-fils-d-allumage/beru-c23.685.595202.2148.html
tu les trouve également à Norauto ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 16:01
Impeccable merci :jap:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 16:31
J'ai trouvé mon radia saxo challenge pare contre je trouve pas de calorsat basse température :?
Pour la sonde pas sur du modèle
http://www.pieces-auto-competition.com/product.php?id_product=316
http://www.pieces-auto-competition.com/product.php?id_product=317
Vous avez un tuyau ?
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 19:05
70deg sa me parait peut non :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 20:43
Je sais pas mais là sans calorstat je dois pas en être loin^^
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 17:30
Bon c'est reparti :yeux:
Elle me fait des trous mais encore pire, injecteurs ok bobine ok
Je devrai recevoir mes fils de bougies neuf demain ou lundi mais si ce n'est pas ça le problème je ne sais pas d’où sa peut venir :?
Elle tourne sur 3 pattes à bas régime (cylindre coté distri qui pause problème)
Voici la gueule de la bougie qui as pas 100km
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 18:33
Putain on dirait quelle a 300000km
Tes pauvre on dirait
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 18:39
Bobine t'as essayé ?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 18:44
Oui bobine fait ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 18:50
faudra testé les faisceaux comme tu dit, parce que là ta bougies fait graaave la tronche :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 19:19
A la couleur et a leffet " perler" sa laisse penser a du ldr bruler :?
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... iesel.html
Voila l'indispensable du garagiste qui a un minimum de conscience pro ! La c cher yen a des moins cher
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 19:20
T'as essayé combien de bobine? Parce c'est pas un pb de faisceau moteur, ni de masse. T'as inversé tes fils de bougies? Pour test si ça vient de la
