Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 21:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi 1l6 vallelunga
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 10:57
sympa la vignette :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 10:59
Old school la vignette :inlove:
edit on peut même en avoir en reproduction
http://www.repro-vignette-auto.com/vign ... 1973-1999/
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 11:03
c'est une reproduction! il sont très rapide,commandé samedi soir,recu ce jour!
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 16:46
sympa, moi aussi jpense la commandé :)
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 17:07
Moi ma voiture est de décembre 95 donc g pris une vignette de 96
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2015 15:55
vraiment sympa ce petit détail :loving:
MessagePosté: Dimanche 13 Septembre 2015 19:04
petite commande d'un radiateur sur oscaro,j'ai pris le nrf 50423 en cuivre.il a les meme dimension que le saxo challenge :loving: pour seulement 108 euro et j'ai acheter une modine et sa durite a un membre du forum,le colis est parti vendredi donc je devrai l'avoir en debut de semaine.il me reste a acheter un spal et la voiture sera nickel coté refroidissement. si quelqu'un a une bonne adresse pour le ventilo et me dire le diametre qu'il faut que je prenne ce serai cool! :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Septembre 2015 20:26
pour le SPAL prends un vrai de marque, j'ai pris le miens pour ma MX5 sur oreca,
MessagePosté: Dimanche 13 Septembre 2015 20:32
ok,je pense prendre un soufflant de diametre 310 :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Septembre 2015 22:05
pour le diametre regarde la place dispo...
le mien est un 284mm aspirant sur un gros radia en alu ça suffit largement pour mon moulin (1L6 90CV à la base), mais un peu plus gros pour la xsi serait pas mal en effet
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2015 0:08
Je crois bien que le 300 ou 310 mm passe,tu ajoutes à ça un thermostat qui s'ouvre plut tôt et t'es au top (tu en trouves sur certain hdi,xantia et xsara) il s'ouvre à 83 degrés.
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2015 5:18
Sa fait pas un peu bas 83 degrés a la place du 89?j'ai vu que pour Xsi il y avait un 88 degrés aussi que je compté acheté ainssi qu'un thermocontact qui declanche a 95 au lieu de 97 et s'arrête a 90 contre 92 a l'origine.
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2015 19:54
Beaucoup ont changé de thermostat et je n'ai pas vu quelqu'un avoir de problème,dans tout les cas,une fois le moteur chaud ça revient au même,pour le spal tu peux aussi rajouter un interrupteur en plus du branchement normale.
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2015 20:28
ok je vais déja testé voir ce que sa donne avec le nouveau radiateur,calorstat de 88 degrés et la modine! moi ce qui m'embete le plus c'est la temperature d'huile! je fait 12kms pour me rendre au travail sur autoroute et mon huile ce trouve souvent entre le premier et deuxieme trait.
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 6:57
en 12km elle ne sera chaude qu'a ton arriver.
a moins que tu laisse chauffer 15 min avant de partir
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 10:57
Je la laisse chauffer 5 bonne minute car je prend l'autoroute qui est a 500m de chez moi et après je me calle a 100 voir 110
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2015 13:54
bon petit souci avec ma voiture.en sortant du travail je les un peu pousser sur l'autoroute pour calmé un kéké en golf 4 qui me collé au train :mrgreen:
une fois sorti de l'autoroute je m'arrete a un stop et la le ralenti a 1500trs,rien de grave sa me le fait souvent c'est juste mon capteur de température qui est hs! c'était prévu que je le change par contre quand j'ai mis la première j'ai ressenti un acoup et elle me la fait deux trois fois ensuite! du coup j'ai pris peur car demain soir je doit faire paris/bordeaux donc j'ai foncé direct chez peugeot pour commandé le capteur "sonde verte" et j'ai aussi pris 4 bougies,filtre a carburant avec les 2 petits colliers pour la modique somme de 106 euro :bleu:
donc ma question,est ce que cette foutu sonde peu me donner des acoups quand je démarre ou faut que je regarde ailleurs?
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2015 19:11
regarde tes supports moteurs aussi
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2015 19:23
en faite quand je m'arrete a un feu ou un stop elle tourne a 1500 trs et redessend au bout de 3-4 seconde et quand je repart sa me fait comme une coupure moteur! pas facile a expliqué.
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2015 20:15
ah ok c'est pas un accoup, c'est une ratée moteur, écoutes oui ça peut être ta sonde verte
