Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 75  Suivante
MessagePosté: Jeudi 24 Septembre 2015 7:01
bibi's xsi a écrit:
T'aurai du prendre une bar inférieur bien plus efficace qu'une supérieur.
+1
mais en -50, il est sur de la frotter partout
déjà qu'en -30 ça frotte souvent (faut que j’arrête de couper les virages façon rallye aussi ça aide pas)
d’ailleurs -50 tu as pas peur que ça fasse beaucoup trop bas surtout qu'avec les koni qui sont pas très rigide, ça risque de pas très bien travaillé tous ça
Mise a jour du contenu
MessagePosté: Jeudi 24 Septembre 2015 12:53
mdr, truc de Russie sa encore :mrgreen:
Krinix ta tué ma page 11 :bleu: :mrgreen:
J'ai prit -50mm parce que vue se que j'ai d'espace entre le pneu et le rebord de l'aile extérieur ,je me suis dis -30 c'est pas assez !
Jvai prendre en photo se soir l'espace qu'il y a , ya bocou selon moi :ange:
Edit de la soirée:
- donc j'ai 7.5cm a l'avant et 6.5cm entre le pneu et le bord de l'aile (photo ci dessous)
mise a jour
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2015 23:54
La suite:
-descente d'échappement et catalyseur d'origine 1.6L xsi,poncé et repeint
- barre omp superieur a la maison !
:D
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2015 13:59
La suite:
-début du démontage ,dimanche soir 27/09:
photo 1, pt1 je roulai avec le pare flamme :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2015 15:20
Fait gaffe avec ton ventilo, j'ai voulu faire pareil que toi, mais avec le 4/2/1 ça passe pas :(
Et le connecteur n'est pas le même.
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2015 15:22
La suite:
Tout est fatigué ^^:
- mastervac,MC
- les cosses flingué qui cassent, les fils hs, limite dénudé a cause de frottement par endroit (Je vais refaire le faisceau complet).
- le klaxon de la guerre plein de sable,de coquillage dedans ,qui marchent plus bien sur :cagoule:
- des cossent qui tiennent au rizlan
- tout est plein dhuile a cause du joint de cache culbu qui avait lacher au debut de l'année.
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 4:13
La suite:
-démontage de la partie admission,injecteur,et des bricoles
J'ai cassé un embout de durite sur la rampe d'injecteur :blague:
fodra j'en retrouve une :?
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 19:42
j'ai une rampe qui traine
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 22:43
tomsupra c'est une rampe de xsi1.6L que tu as ?
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2015 17:31
je pense pas que ce soit une de xsi mais c'était sur un moteur de 306 1.6l donc la meme je pense.
cb? je sais pas le prix du port ou sur place a evreux gratuit. je ne m'en servirais jamais. je prefere que ça serve. si tu veux tout le moteur de 306 est a prendre.
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2015 18:05
La suite:
- démontage des faisceaux moteur
- démontage du moteur de DA
- vidange boite
- démontage de l’intérieure
- début du démontage de tdb/moquette partie intérieur arrière/volant airbag
- les carton se remplissent et les étiquettes se colle !
Question:
> photo 1 > se collier serti/plombé sur le câble de compteur niveau boite , c'est d'origine PSA ??
> photo 2 > le câble la et la cosse au niveau du porte gobelet c'est pour le digicode clavier ?
peut être que je l'avais et qui a été supprimer ?
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 15:14
La suite:
33mm en admi,28mm en échap :blague: sa motive la dremel :clo: ^^
(photo conduit culasse)
Tomsupra7 si tu passe par la, je te tel demain pour récupéré la rampe ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 15:18
réponse photo 2 Oui pour le vide poche tu devais avoir le clavier digitale, car j'ai la même prise sur mon clavier :jap:
pour la 1 je sais pas j'ai pas de compteur comme sur les xsi
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 15:24
Sur la mienne le câble compteur et pas plombé, je n'ai que la tige en caoutchouc qui passe dedans
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 15:30
pas de plombage d'origine, et la prise c'est toi qui la débranché du capteur de vitesse ou elle l'était c'est l'info de vitesse pour le calculo
et oui les fils que tu as trouvé sont pour le digicode
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 15:46
Pour le digicode oui mais ca ne veut pas dire que tu l'avais, la mienne avait la même chose et n'a jamais eu le digicode. Le faisceau doit être le même.
C'est étonnant que le cable de compteur soit plombé !! Ce n'etait pas une voiture de loc ?? ou d'entreprise ? Je n'ai jamais vu ca !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
