Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 75  Suivante
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 18:01
STANBY
Ma dayli tape un jdc pr la 3eme fois :rouge:
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 18:29
Mince :( :(
On aimait bien le roman photo nous ;) :bien:
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 19:26
Admirez se JDC :mrgreen: au top du top c'est le top :ptdr:
Encore une soirée sur la 1.5d, j’espère la culasse a fissuré cet fois ci
ou que un piston a pété en 4 mdr :lolbis: .....
Ras le cu de se bloc moteur de merde... j'ai que des emmerdes avec se moteur/ culasse...
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 19:32
Une VW ? :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 22:09
tu as garder mon moteur en secours j'esperes?
bizarre pour ta 1L5D quand même
pour la clé allen de 8, je prends des embouts direct sur le cliquet sinon sa foire ou casse comme ça t'es arrivé
MessagePosté: Jeudi 22 Octobre 2015 22:27
j'ai vendu le bas moteur,j'ai tjr ta culasse et injo, au cas ou, donc la
c'est le cas ou ^^
ouai pour la clé 'ai prit une douille,la boite est sorti et le moteur est sur le pied moteur ;)
Pour la 1.5d c'est chelou, sa ma soulé j'ai meme pas mis le nez dedans finalement se soir .....
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2015 9:29
vu que tu as déculasser le 1L5D que je t'avais filé il était comment en interne, chemise propre?
après tu avait fait surfacer ta culasse et éprouvé...il me semble? c'est peut être pas grand chose, elle démarre bien à froids?
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2015 12:28
nan quand même pas :dentier:
Cetait clean dans les cylindre,pas glacé, piston clean sur le dessus.
Oui surfacé mais pas epreuve !
new vis,new jdc,serrage preconisé,degré preconisé la routine quoi,...
La j'ai une perte de lr dans le bocale aussi et trop de pression dedans par rapport a la normale.
Comme j'ai rien a perdre je vais resseré de 30° chaque vis dans l'ordre 10 par 10 a froid caler.
Ptetre sa me permettra de tenir 2 semaine...
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2015 12:35
je me moque mais c'est de bonne guerre car quand ils vont tomber sur nos fiouls à nous à mon avis il va y avoir des surprises :dentier: :dentier:
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2015 15:23
bon bah nickel je t'avais pas menti sur le moteur vendu, j'aurais dut le vendre plus cher :dentier:
bizarre quand même pour ton JDC qui tiens pas :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2015 14:51
j'aurai du garder ton bas moteur :?
mon moteur traine un problème qui refous la merde a chaque fois^^
La suite xsi:
- apprêtage du toit ok,je passe au coter gauche et droit.
- quelque photo du moteur avant démontage complet.
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2015 15:40
Si tu avait des goujons desserrer
Tu aurais du finir de tous les desserte pour refaire un serrages en partant de zéro
J ai déjà eu une 106 capricieuse ou j ai serer et desserrer 4 fois le jdc avant d avoir un résultat net et depuis elle as fait 50 000 km et toujours nickel
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2015 17:29
t'avais pas de merde dans les puits de vis de culasse?
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2015 15:08
Oui j'ai desseré et resserrer 1mkg par 1mkg jusqu'a 10mkg en escargot,
Sa a tenu 15min de route ....demi-tour le jdc me dis :kenshi:
un peu d'huile dans certain puit
La suite:
- apprêtage arr gauche
- j'attaque le compartiment moteur
J'arrive a avoir une bonne température ambiante pour l'application,très peu d'humidité je chauffe la pièce léger avant d'appliquer.
Pour le séchage j'arrive a monter a + de 30° dans la zone de quarantaine sa seche bien,ya moyen de monter a 40°.
je chauffe a 2500Watt.
hier soir dehors j'avais 7/8° et grosse humiditer.
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2015 19:32
sur un boxer , on as deja fait sa a la :cubitus: , avec pate a joints noir sur les 2 face du joint et il tient encore :cagoule: ( plus 35 000 km comme sa et 2 voyage en espagne :dentier: )
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 7:48
des fois les réparation type Mac Gyver sont celle qui resiste le mieux
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
