Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 21:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 49  Suivante
 Sujet du message: Re: [kevin]106 xsi 1994
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2015 20:47
C pas pour te vexer mais mauvais montage sa arrive meme au meilleur ou defaillance des pieces neuve :?
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2015 6:59
conseil:
refaire le niveau de lr + purge
ensuite
sur place redémarrer et laisser chauffer jusque le ventilo se déclenche,
et essaye de trouver d'ou sort le LR quitte a monter sur place en regime capot ouvert.
Une fois que tu aura trouver d'ou sort le LR, il faut ressoudre le probleme,
Pour les rater, fumé blanche ou bleu bleu foncé/huile cramé ?
si sa ne te le fesait pas avant, au remontage de ton moteur tu a du faire un mauvais truc (peut etre).
Moi je pense a un probleme d'etancheiter niveau JDC
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 12:11
Tous et ok la purge et tous le problème et résolu
Les ratter c'est mon sac qui fait c'est un griller en 280 Degrés
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 12:14
Je vois avec jack pour résoudre le problème des accoups suite au aac et je cherche une poulie réglable
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 14:13
Mon aac avait à peu près le même profil et je n'ai jamais eu de ratés
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 19:08
Après je voit pas se que sa peut être elle fait pas de rater d'allumage ou autre elle fait des accoups mes pas dans les tours
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 20:48
Ma xsi 1400 faisait ça aussi à l'époque. Le nouveau proprio avait trouvé le problème mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Je me souviens juste que c'était un truc tout bête.
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 20:54
J'avais des accouos a la con aussi .. Je respire plus les vapeurs d'huile et surtout essence de qualiter (98 excelium) et roulage sur autoroute ou voi rapides au moins 30 minute de temps en temps pour la laisser bien ce degourdir les soupapes :dentier:
Etant donner mon court trajet pour le boulot ( 20 min dont 10 au moins au ralenti et a 50 ) sa avait tendance a s'encrasser un chouïa
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 21:39
Vus se que je lui mes dans la geule elle et pas encrasser
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 8:00
Jai trouver une boite de zx 1.1l si je dis pas de connerie c'est bien un 13*59 dedans
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 10:01
pas forcément un 13X59 faut vérifier avec la réf
MessagePosté: Dimanche 06 Décembre 2015 11:42
ok il faut quoi comme ref que je regarde a la casse de mon boss
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2015 18:55
Joint de culasse 1000km déjà mort putain sa me fait chier
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2015 20:53
Soit tu respecte pas ta mecanique soit tu avait mal monter.. :?
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2015 21:09
Si pour respecter la mécanique et le remontage je cest que j'ai fait sa nickel
Mon thermostat a fait chier
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2015 7:31
je crois que sa va finir avec un s16
