Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi moteur neuf en rodage .
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 6:39
jantes voilées, pneus déformés? Sur la 406 j'avais les pneus arrieres déformés c'était chiant ça vibrait de partout. Là que j'ai monté les neufs c'est nickel.
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 9:20
Un vis en moins ne joue pas, enfin j'ai souvent un qu'un des vis de disque voir aucun et ca m'a jamais fait vibrer :dentier:
Les jantes je pense pas, je verrais quand j'échangerais les jantes avec celle de l'ET ... en tout cas ca me saoule ces vibration :rouge:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 13:17
vérifie que tes moyeux soit pas voilé c'est pas rare
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 14:39
Jeux moyeux/roulements generalement
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 15:35
Pour ma part, j'ai un bruit typique de cardan côté droit (clac clac qui varie en fonction de la vitesse et des appuis).
J'ai changé triangles, coupelles, biellettes et cardan, et toujours ce bruit :rouge:
Prochaine étape : je change ma jambe de force pour exclure la possibilité que ce soit le roulement de mort.
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 19:56
Ah oui j'oubliais, j'ai changé roulement et moyeu avant gauche :cagoule: rien n'a changé
Vais devoir la lever et reregarder mais je trouve rien en jeu :bvoyons:
Calay, essaye de vidanger ta boite et regarde sur l'aimant les débris si t'as pas des morceaux de dent de diff collé dessus, j'avais un bruit de cardan quand je cassais un diff :cagoule:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 21:29
Ah m**de, j'ai justement ma boite qui fait un bruit de taré,
je m'attends à ce qu'elle me lâche d'un moment à un autre. :bbah:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2015 21:34
Satané MA et sont petit differenciel :rouge:
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2015 13:06
Je pense changer ma jambe de force ce weekend, et en profiter pour vidanger l'huile de boite.
Comment je peux voir si j'ai des morceaux de diff cassé ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2015 19:44
Tout simplement en regardant ton aimant sur le bouchon de vidange :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2015 19:55
Après sur les MA il y a toujours un peu de dépôt.
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2015 23:10
Du depot oui, des bout de dents ... moins normal :mrgreen:
Enfin tellement de chose peut faire ce genre de bruit ....
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2015 6:41
Oui mais c'est simplement pour pas qu'il s'inquiète s'il voit un peu de limaille :dentier:
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2015 9:31
Oui c'est vrai, ca limaille ,beaucoup ces boites tant qu'il y a pas de morceaux collé sur l'aimant a va :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2015 10:51
Bon ben je vais essayer de regarder ça demain matin.
Je prendrais des photos des différents débris que je trouverai :cagoule:
Concernant l'origine du bruit, je commence sérieusement à sècher :
  • Triangles changés
  • Crémaillère changée
  • Biellettes changés
  • Coupelles changées
  • Jantes et pneus changés
  • Cardan changé
  • Support moteur changé
Bref, je vais tester avec une autre jambe de force afin de tester moyeu et roulement.
Si résultat non concluant, je changerai alors la boite :bbah:
MessagePosté: Dimanche 03 Juillet 2016 21:32
6 mois plus tard et 695 km de fait seulement, toujours ces satanés vibration en freinant.... je vois pas du tout d’où ça vient :rouge: comme j'ai pas du tout le temps, elle ce repose, ce matin j'ai rechargé la batterie et fait un tour avec, 2 mois qu'elle avait pas bougée la pauvre :ange:
J'ai changé les colonnette d’étrier cet aprem' voir ..... pareil :rouge: je sens que je vais changer tout les trains roulant et basta, enfin le jour ou j'aurai le temps surtout, suis en plein travaux maison donc ...
